Topic: Cessna 182- dimi iz motora (Read 13550 times) previous topic - next topic
Odg: Cessna 182- dimi iz motora
Imam oba dva i nisu isti.
Turnigy je daleko kvalitetniji i bolji,puno su jači magneti itd.
Zakaj ne čitaš sve,lepo ti piše *This is NOT made by towerpro.
Robert
zato kaj hobby to piše na dosta artikala
jesi imao 12t ili 18t?
flyfly mirage 2000
Neznam turnigy nisam ih razmatal a ovaj je 21T,ak ti velim ga je razlika onda vjeruj da je tak.
Tower pro je smeče u odnosu na turnigy,barem iz mog iskustva kaj se tiče ta 2 motora. :-*
Robert
čudi me to zato kaj sam ih imao oba, u zadnjem crashu je nastradao turnigy, stavio sam tower pro i model leti identično, motor izgleda identično, kad ga okrećem rukom identičan je otpor, na netu ima ekipe koje ih je istestirala i jbg rezultati su identični
možda si imao motore koji su bili različitog kv-a, onda je razlika primjetna
edit :  vidim rekao si 21t
tower pro ima 2408 koji je 21t i to je smeće, mućko đubre od motora
tower pro 2409-12t ti je identičan kao turnigy 2409 1600kv
flyfly mirage 2000
mali offtopic:
Ako si odustao od 2408-21, ja bih ga primio na poklon :)
Naručio sam TURNIGY Bell 2409 1600kv Outrunner pa ćemo da vidimo dal to kaj valja
mali offtopic:
Ništa od toga ostavit ću ga za rezervu uz slabiju bateriju
Mislio sam da si ga spalio (dimio se) pa bih ga "ozivio" premotavanjem, ali.... ok.
idemo dalje....
jupi, jos samo da se dogovorimo oko transporta
ali o tome na private :)
Turnigy Bell 2409 1600Kv kupljen od kolege s foruma
imam  barem  60 letova s ovim motorom na zagiu s 3s 1600 batkom (uglavnom) na 7-6 elisi i sad primjećujem da odlazi ležaj tj. rasklimo se dosta ali za 6 dolara nema se što prigovorit,osovina je još uvijek neoštećena ,magneti su odlično zaljepljeni,zvuk je super!
 znači bar 60 letova po bar 10 min - 10-tak sati rada
dosta je 20A za taj motor, ne vuce ni 18A a kamoli 20A
Tower Pro ti imaju osovine 3mm a ne 3,17 pa možeš sam napraviti osovinu od vodilica iz CD Rom-a, a one su skoro neuništive, ja probao
vodilice iz cd roma hahaha  :D
svaka cast kako ti je to palo na pamet
meni nikad nebi, a imam bar 4-5 komada pokvarenih ispred nosa na policama
isto kad sam trazio kako malo produzit training set za helikopter gledam di da nabavim one zice
i na kraju slucajno naletim an netu zbice od bicikle da mogu posluzit
ispred nosa mi sve stoji a ja se ne sjetim  :'(
Samo pitaj, i bice ti odgovoreno :)
