Topic: ZAGI aero FC (400+) (Read 41450 times) previous topic - next topic
Odg: ZAGI aero FC (400+)
Reply #90
Pa na tu nano,
motor je out of sock trenutno, neznam, razmisli dal možda uzetti manje S i veči prop,
tipa ako na 4s možeš gurat 7x6 nego na 6s 6x4 ili5x5,
najbolji omjer baterije  i novaca dosad su mi bile iz ove serije, jesu skuplje ali ne previše , i daju struje koliko god piše
npr iz ovih lija i ja vadimo preko 140A:
http://www.himodel.com/electric/HiModel_3300mah_22.2V_35C_Li-poly_Battery_Pack.html
a ova bi mogla poslužit, možda:
http://www.himodel.com/electric/HiModel_2200mah_22.2V_35C_Li-poly_Battery_Pack.html
Reply #92
moram to jos sve postelati, a ni ta opcija sa manjim s i vecim propom nije losa,  inace koristim samo nano-tech jer sam si kupio punjac koji puni 10a i 6s  imam 4kom 2650 nano-tech pa sam ih mislio spojiti da budu 6s, neznam koliko bi to bilo pametno,
Reply #94
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11917
Pa vjerojatno na ovu u tvom postu ako misliš na nju to je loša opcija barem za nas se pokazala
odnosno za male struje je ok ali za ono što piše nije ni blizu.
http://www.himodel.com/electric/HiModel_3300mah_11.1V_35C_Li-poly_Battery_Pack.html
Možda ovako nešto malo je skuplje ali se isplati i uzmeš dve od 3s da moreš kombinirati
Reply #95
denise pa zar nisi izrezo film :D
Onaj ko ne vidi model na snimci nek mu bude utjeha da ga i ja nisam vidio ;D
Reply #97
culo se i kod mene  tj na drugoj strani sela samo 3 preleta i onda muk..........
Reply #99
bilo mu je previse sparno....slagiralo ga... :D :D
Reply #100
optimalan setup nema što   :P
motor je ispao OK, batke ste riješili, našli ste neke koje izdrže 140A,
sada još regler i bit će bolid spreman za 400+
šalu na stranu, lijepo ga je bilo za čut u preletu,
svaka čast  :)
Reply #102
ma ne morate kupit iphone, ima tu na forumu članova kaj mjere na daljinu  ;)
Reply #104
zaboravljam reči da ovo čudo ima točno 2kg RTF ili AUW,
vingload nema ispod 100kmh cca i dosta lijepo leti, samo kratko traje
jel može ko u wave scope prvi prelet iako je bio dosta dalje i mi pričamo...
 zaboravil sam titlove napisat :D ..
bumo za drugi put bolje snimili
