Topic: Phoenix simulator (Read 118187 times) previous topic - next topic
Odg: Phoenix simulator
Reply #210
Code: [Select]
https://thepiratebay.se/torrent/6542346/Phoenix_RC_3.0
sam se updejta na 4.0, (ako ti to zelis! :) )
pa 5.0 ... jedino po sjecanju s 5.0 ne radi "svaki" usb kabl ... nisam primjetio neku razliku izmedju 4-5 ... vjerojatno je ima ... za trening i 3.0 je ok! :)
Radi i petica samo se izmjeni naziv sima!
Reply #211
Code: [Select]
Ma imam ja orginal kabl ... kupio kad je tek izaso ;) ... samo sam CD izgubio ... a kad sam updejto na 5.0 ... jedva sam i kabl naso! :)
Reply #213
Hvala ti lipa, ovaj tjedan odma narucujem!  ;D
T rex 500e
Syma X5c
Baja 5b ss
Reply #214
Dali mi moze netko objasnit kako vozit phoenix rc na taranisu preko emulatora? Sa usb stikom i 3.5 kablom ide bez problema ali sad vise nemam taj stik pa bi preko usb kabla i tog emulatora.  :(
Reply #215
Ista je stvar, isti emulator. Prvo moraš dobiti stanicu da ti radi na Windowsima kao normalan joystick (pod Game Controllers) - ostalo je sve isto!
Reply #217
Stanicu u windiwsima mi prepoznaje kao joystick, napravljen je profil na stanici kako treba biti za simulator, kad upalim phoenix pise da spojim usb tj da nema transmitera. Ali ja i dalje nemam nikakav zasebni program (emulator) na kompu, neznam dali uopce treba. >:(
Reply #218
Treba ti isti emulator kao sto ti uvijek treba!
Matej jel imas ti link za fajl skinut ili fajl da mu posaljes?
Reply #219
Nemam jbg. Ja imam usb... Samo ustekam stanicu i tjt i upalim phoenix.
Reply #220
Evo ga!
Reply #221
Evo ga, slucajno sam krivi postavio!
Reply #222
Hvala  :)
Reply #223
Reply #224
Neznam dali ima jos koja caka ali opet ne prepoznaje transmiter u phoenixu.
Na stanici mi je podesen profil za simulator ovako: internal mod OFF, external mod OFF, trainer port mode SLAVE. i sve ostalo je isto.
Jel moguce da to ne radi na v5.0 koju ja sad imam.
