Prva stvar koju sam se pitao kada sam se odlučio posvetiti ovom hobiju je koliko će ovo sve zapravo koštati?
Nisam nigdje naišao na neku cifru, kao da bi netko i mogao uopće reći, no volio bi ako je moguće ozbiljne ljude da daju što je bolji odgovor da možda nekome posluži kada navrati na ovaj forum a ne da se splaši.
Postoje oni koji znaju naći najbolji omjer, i naravno oni koji ne pitaju za cijenu. Ovo je pitanje namjenjeno onima koji nisu upoznati s detaljima hobija, a interesira ih i da im posluži kao smjernica koliko se jeftino može proći u ovom hobiju, a znaju da odgovor koliko skupo može biti je: "...nebo je granica...".
Izbacio sam 3 stvari iz računice jer to su stvari koje ostaju za svaki model iste praktički a to je TX stanica, RX prijemnik i punjač lipo baterija.Njihove cijene su takve da za osnovnu upotrebu se može proći i vrlo jeftino dakle:
STANICE s reciverom
Hobby King 4kanalna stanica i reciver 129,00kn (23$)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8338Turnigy 9X (BOLJA VARIJANTA) i reciver 300,00kn (53$)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8991Punjač baterija
osnovna varijanta 33,00kn (6$)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6507bolja varijanta 280,00kn (50$)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7386UKUPNO: STANICA, RECIVER I PUNJAČ:
162,00kn - 580,00knNO ZA SVE KOJI NE MOGU BEZ BRAND NAME IMENA --JOŠ JEDNOM NEBO JE GRANICA!!!!Naravno napomena-više novaca-više funkcija-sigurnost-jamstva-izdržljivost....
Tema je dakle izrada aviona BIND and FLY ako to onda pojašnjava stvar. Znači za ekipu koja ima STANICU; RECIVER I SVE!!!Dakle izrada aviona za početnika. Znam da postoji gotovih složenih EP aviona s stanicama za manje, ali mislim da s ovim načinom može se:
1)naučiti više o ovom hobiju
2)napraviti više modela za sitne novce
3)naučiti popravljati modele
4)i bez problema nadograditi sistem ili ga preseliti u drugi kad prvi dizajn se "skrši"
5)gušt je dalekoooo veći kad vaša pila vaših ruku rad, poleti
6)nekima je turbo zabavno raditi modele.
Dakle navodim primjer nadam se da će biti i vaših:
ja sam napravio:
3DBatix Diablo----------------------------------------------------------------------------------------
ESC 10A Turnigy 56,00kn (10$)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4204MOTOR 1300kv 45,00kn (8$)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=20693xSERVO HXT900 45,00kn (8$-zajedno)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662pakirna traka široka 9,00kn
karbonske šipkice 2mm za veze 6,00kn (1.15$)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6731vruće silikonsko ljepilo 5,00kn ako uopće i toliko utrošeno, možda pola jednog punjenja (komad je oko 7kn)
stiropor Arbitron izoflor
6,00kn 6m2 70,00kn utrošeno 0.45m2 dakle oko 12 kuna po kvadratu
baterija 350mAh 2s 17,00kn(3$) više komada bolje uzeti, let oko 3-10minuta po bateriji ovisno o načinu letenja
UKUPNO:
189,00kn
Definitvno jedan od najjeftinijih avion koji sam napravio, NO nije i najjeftiniji.
letne karakteristike su odlične, precizan, dovoljno čvrst, i krajnje pokretljiv dizajn. S ovim setupom i 3s baterijom leti divlje, totalno 3D. Na 2s baterijama je totalno aerobatski avion. Za toliko novaca mislim da se dobije turbo zabave.
Kada se zbroji nekih 500 kuna za stanicu 200 kuna avion, 100-200 kuna alat, ljepila itd te famozna poštarina krajnji iznos za totalnog novaka je okvirno 1000,00kn. I to za totalni minimum u ovom hobiju. A izrada svakog slijedećeg aviona u samogradnji ovisi o djelovima. Moj primjer je došao znaći ni 200,00kuna.
Ostalo je stvar učenja o hobiju, nadograđivanju znanja i opreme, te razmjeni iskustva. Kao totalni amater mogu reći da 10 minuta s nekim tko pozna hobi može zamijeniti 3 dana guglanja po netu.
Ako netko može slično navesti djelove itd. za to je ovaj topic. Glavno da budu djelovi i okvirna cijena modela super.
**********************************POŠTARINA i moguća DODATNA DAVANJA
Zaboravih dodati da je sve naručeno s neta i tu naravno dolazi poštarina. Nisam na ništa od navedenog platio carinu, tj, PDV, jer na elektroniku nema carine. NO to ne znači da veći paket će isto tako proći. Ovisi o mnogim varijablama, no kako god platiti će te samo PDV.
Ako se radi o stanicama postoji šansa da će trebati nekakva dozvola ali to je obrađena tema već.(dodatna plaćanja).cca 100-200kuna
Navedena Turnigy je došla na vrata bez ikakve dodatne radnje, no nekima nije.
Cijena poštarine može biti oko 20-40 dolara okvirno. Za male stvari kao motori, pokoja baterija, itd može biti čak 3 dolara, što je ništa.
A ako uzimate više, onda uzmite sve što trebate i ne trebate ili ćete trebati, u ogromnu kutiju i ovisno o masi poštarina će biti oko 20-40$.
Što teži paket više love.
Ako imate sreće, i kutija nije turbo velika, PDV nećete ni platiti.
Dakle prosjećni mali paket do 300,00 kuna najčešće ne plaća se ništa osim poštarine
Veći paket = paket + poštarina + PDV.
Stanica od 300,00kn = stanica+ poštarina+PDV+dozvole >>>>>>>>>>>300,00 + 100,00 + 70,00 + 200,00(okvirno)=670,00kn (ouch
No srećom ne trebate jednu stanicu po modelu, već samo jednu za više modela.
