Topic: Mikrokopter Hexa XL build log... (Read 29679 times) previous topic - next topic
Odg: Mikrokopter Hexa XL build log...
preko 200$ je sa svim senzorima, ali mislim da budem probal samo sa gyro i acc za početak....
u biti nekak mislim da bum se razočaral kak bu to letelo
nadam se da griješim  ;)
evo skazicu ja cu ti odgovorim.... ;)
AeroQuad te ispadne sa svime sta trebas oko 300$ (Arduino Mega + Shield + baro + acc + gyro + mag + sitnice)
MultiWii nesto manje ako stavljas komponente sa Sparkfuna, ajmo reci oko 200$ (Ardunio PROmini + acc + gyro + baro + Shield +sitnice )
naravno da bi to mogao isprogramirat trebas imati FTDI sucelje neko, puno zivaca i dobre volje
tješi se  :)
ma znam, ali ako pogledaš da sada toliko plaćamo za čisti KK... onda je i 150-200 opet ok za tih 7 senzora...
There are 2 units on my webstore.
1) With magnetometer - $120. This is the price. I don't see it changing in the near future. (OK, if I get a bazillion orders I'll probably find a way to make it cheaper)
2) Without magnetometer - $95.
GPS is planned. I do not know how it will connect but it's reasonable to assume it will be via a standard servo plug.
There probably will be a version with an on-board GPS but I don't know the specs or the price yet.
Kad ne stignem po danu jbg moram se igrati po noći, samo cekam kad ce neka lokalna babetina zvat unutarnje organe jer joj iznad kuce leti NLO  :D
Davore jeba te breg ovo je strašna pila, sad te budu organi angažirali za nadzor autoceste tak da se ne moraš brigati kaj budu stare babe rekle
 :D :D
dosla jucer jos 2 komada, malo moćnija od ove verzije, full karbon sa nosacima kamere, puno čvrsći od ovog
kaj ti to na placu prodaješ
razmisljao sam vec i o tome
Kaj sljedeče imaš u planu?? >:(
Ajde otkrij nam tajnu... :o
O kakvoj se ljetilici radi??
Robert
Evo kako izgleda nosac za kameru, ima ga komad  ;)
Reply #43
ma to je mrcina i pol, evo pas slikica stajnog trapa sa nosacem kamere  ;)
ovaj mali MK Quad izgleda ko naljepnica prema ovome  :D
Reply #44
evo krakova gore, promjer je sitnih 84cm tako da idu i 14 cola lopate bez problema gore
jako dobro je rjeseno transportno stanje, sklope se 2 bočna kraka prema sredini i stajni trap se preklopi skroz ispod
