Topic: LIPO za stanicu (Read 3504 times) previous topic - next topic
LIPO za stanicu
Pozdrav,
zanima me može li se standardna NiMh baterija 9,6V za stanicu zamijeniti sa 3S lipo (11,1V) ? Mislim, kada se nimh napuni onda stanica pokazuje i debelo preko 9,6V, ali nisam siguran da li bi 3S lipo bilo ipak malo previše.
vlatkO
Odg: LIPO za stanicu
koju stanicu imaš?
flyfly mirage 2000
MX12
ddark je spojio LiPo na dx7
tko leti vrijed, tko ne leti ne vrijedi, GRUNF
Tako je, uglavnom radi ali ako želiš biti siguran možeš dodati i jednu diodu (ili dvije paralelno kao sigurnost ako jedna izgori što sam i ja napravio) koja ti skine cca 0,7V i onda nemaš straha. Samo trebaš paziti da punjenje više ne ide preko stanice. Ne znam kako je sa MX12 ali ja sam i alarm podesio na DX7 (uzimajući u obzir da je stvarni napon baterije veći od prikazanog na stanici, zbog dodane diode) tako što sam ušao u service mode i tamo to poštelao.
A di van je Glavonja da vam odgovori , ja ću umisto njega ,, ne kompliciraje imate kupiti baš 3s tx baterije pražnjenje direktno na stanicu , nešto su (nekad bile) jeftinije i pražnjenje im je 5 c. Konektori futaba , jr , spektrum!!!(dimenzije ovisno o stanici)
Kad vam se isprazni do kraja , malo će se napuhnuti , šokirate  je direktno na akomulator i nakon par pokušaja puniti će sve tri ćelije , ako je uporna budite i vi , samo identrificirajte koja ćelija ne radi pa nju posebno šokirati...ja sam to počeo raditi tek nakon treče baterije u tri miseca , prve dvi bacio bez pokušaja oživljavanja , trenutno koju koristim sam već tri put reanimirao!!!!!
Ovako i onako sve stanice (vjerojatno imaju stabilizatore ) , na jr se čuje , kako zuji!!!!
Prodajem stado ovaca  , predvodi ih tajnoviti ali bezkompromisni i potentni prč Glavonja !!!!!!
,,A u fušu cipan drva"""""""
Ne treba uopće komplicirati. Kupi se u HK 3 S baterija za TX (transmiter)- stanicu, koja, kako je rečeno već ima i priključak za Graupner stanicu. Ja sam prije 2 godine ugradio takve baterije u dvije MX 16 S stanice. Puniš  ih i balansiraš  direktno, a ne preko stanice, i to do kraja, do 12,6 V. Ništa se stanici nebu dogodilo. A prazniš ih do maksimalno 11.1 V, što je cca 50%. Moje stanice bez punjenja u toj voltaži rade do 17 sati.
Ako se isprazni ispod 11.1 V, može doći do oštećenja baterija i napuhavanja, kako je već rečeno.
ja imam 3s na mx12, konektor je od serva s time da je jedna zica odrezana i sukladno tome dio konektora odrezan kako bi stao u uticnicu na stanici. stanica se ugasi prije no sto se baterija osteti, do sada nikad nisam imao nikakvih problema....
lipo se ostecuju ispod 2,7 V po celiji sto je 8,1 volt, a ne 11,1.
Nije preporućljivo ići ispod 3V što je 9V, problem je što ti jedna ćelija može biti ZNATNO LOŠIJA od ostale dvije i onda nemaš tri proporcionalno potrošene ćelije već dvije dobre i jednu u Q..cu što obično završava padom modela. Ja svoju punim  kada padne na 11V a to obično dosta dugo traje.
Futaba 9C, Jr MC-20
One baterije iz HK od 2620 mAh su super za stanice a ja sam smanjio napon jer kad je baterija skroz puna onda zuji regulator napajanja i bezveze se pregrijava dok se baterija malo ne isprazni. Jos je zgodno sto bateriju ne mozes ni puniti preko stanice kad je dioda na njoj pa dodje ko dodatna zastita jer svi tu i tamo napravimo neki gaf. Sve skupa pola sata posla a slazem se da nije neophodno, ali bio mi gust  :)
Slažem se sa tvojom tvrdnjom, ali to je na žalost teorija. Ovo su moja praktična iskustva, a ona su mi rekla, da svakoj bateriji, ako prazniš ispod 50% kapaciteta, znatno skraćuješ životni vijek. Kolega je upravo takvu bateriju praznio ispod 10 V i za par mjeseci je bila "trudna".
A to je upravo ono što je Anto komentirao, dosta da je jedna od ćelija lošija, sa slabijim naponom pa da se ošteti.
Budući da se ovdje radi o ćelijama iz HK, dakle ne top kvalitete, za očekivati je takav scenarij događanja.
