Topic: MPX M-Link (Read 4074 times) previous topic - next topic
MPX M-Link
MPX-ov 2.4GHz sistem je u trgovinama.
Za sada samo kombo predajni modul + RX-7-DR light prijemnik = 139€.
Jedan je završio kod mene  ;D
Slikice i iskustva uskoro!
Pozdrav
Outrage Fusion 50
Odg: MPX M-Link
Kombo se isporučuje u kartonskoj kutiji
Outrage Fusion 50
Odg: MPX M-Link
Još slikica:
Outrage Fusion 50
Odg: MPX M-Link
Prva iskustva:
Računajući da je stvar PNP uštekao sam modul, upalio stanicu i ustanovio da ne radi. Nakon par minuta kajanja i očajavanja, provjerio sam stari modul na 35MHz, koji je radio i prije i sada uredno. Prije nekoliko mjeseci stanica je bila na upgradeu firmwarea sa 1.3 na 2.6 tj. pro verziju koja navodno radi sa M-Linkom. Nakon još malo razmišljanja odlučio sam da RTFM. Koji kaže da treba flešati na najnoviju inačicu firmwarea, tj. 3.3. Download sa interneta besplatan, kabel iz samostalne izrade još od mc3030 i firmware je gore. I sada radi kao što je predviđeno. Bindanje se pokreće tipkom u obliku ključa na samoj stanici, a proces bindanja se prati na ekranu i ledici na samoj stanici. Bindanje je bilo gotovo trenutno. Primjećujem da servoi rade puno "glađe" nego na Assanu kojeg sam prije isprobao.
Pozdrav
Outrage Fusion 50
Odg: MPX M-Link
Hvala za info i slike!!  ;)
Gdje si upgrejdo s 1.3 na 2.6 (to je s evo na pro??)?!?
Iz koje trgovine si uzeo M-Link ?!
Pozz,
BuBi
Odg: MPX M-Link
Mozda pitam glupost, ali imas li sada mogucnosti telemetrije????
Odg: MPX M-Link
Nadogradnja je izvršena u MPX servisu u Njemačkoj, i to tako da sam odnio kod Koleta, platio poštarinu a on je odradio sve drugo. Čekao sam blizu dva mjeseca. Nadogradnja samo firmwarea je besplatna.
Ovaj kombo koji sad isporučuju nema telemetriju jer je prijemnik u "light" izvedbi. Odatle i cijena od 139€, najavljena cijena je bila 219€ sa 9 kanalnim prijemnikom sa telemetrijom. M-Link modul, koji ide u stanicu, ima mogućnost telemetrije kao i software na stanici. Meniji se aktiviraju kada prepozna prijemnik sa telemetrijom. Po defaultu javlja napon baterije prijemnika i broj propuštenih paketa ako ih ima. Za dodatnu telemetriju je potrebno priključiti odgovarajuće senzore.
Pozdrav
Outrage Fusion 50
Odg: MPX M-Link
Prijemnik je spojen na V-Bar i sve skupa na komp. Ne primjećujem probleme koje su imali neki drugi brandovi (Futaba FASST) sa V-Barom. Naime V-bar očekuje "pravi" signal, a ne "pulsirajući" kojeg na nekim kanalima ima Futaba FASST (da bi se servoi sinkronizirano micali, recimo oni koji su na CCPM-u, istovremeno mijenjaju vrijednost - kao da su trigerirani - a to zbunjuje V-Bar). Znači nisu previše filozofirali nego su zadržali kompatibilnost.
Pozdrav
Outrage Fusion 50
