Topic: pitanje u vezi postavljanja esc i rx-a na heli (Read 2338 times) previous topic - next topic
dali ima veze i rezultata na ponasanje helikoptera u zraku
ako sam npr stavio esc i rx na jednu stranu
dali ce heli vuci vise na tu stranu????
i preporuke di bi bilo dobro da stoji esc i rx na helikopteru
kod mene to ovaki soji jeli moguce da radi toga zna povuci malo u lijevo prilikom hoveriranja???
Odg: pitanje u vezi postavljanja esc i rx-a na heli
Pzdrav ,
Ne nema veze gdje  stoji regler.
Povuče u stranu zato jel je to govno od heliča s puno lufta na mehanici glave.
Preporuke gdje ide elektronika - tamo gdje če najmanje stradati nakon pada
Trex550E manji ali BRŽI I ŽEŠĆI od wespenove
600-tke.....ali uskoro više ne ČUDO je na putu
Pzdrav ,
neki dan sam slucajno isao proucavat linkove i ostale vide po heliu i nevjerojatno kolko je sve to bilo odvidano
zategnuo te vide i primjetno manje heli vuce na lijevu str
znam da, da ova plastika je smece ali sta je tu je
nadam se da ce ubrzo uslijedit upgrade glave od copter iksa  :)
imam jos jedno pitanje
stock esc od belta je poznat po samozapaljenju i pregrijavanju
e sad malo proucavam i nasao sam mu super mjesto (na slici sam oznacio)
kolko je pametno ga staviti tu jer od ispod je servo a i preko toga svega ide canopy pa mislim da nece imat dovoljat dotok zraka
a isto tako bi mozda dodao tezinu stavljajuci (esc na to mjesto) na nos posto moram izvlacit bat da ne ide u nazad
ili da ja previse ne kemijam i da pustim di je sad???
Stavi regler točno ispod glavne osovine, znači na dno od ispod, a RX otraga ispod žira tj. boom-a ima rupa u okviru.
rx vec premjestio i poslozio kablove,bio je vec na tom mjestu ali je bio okrenut i do jackova nisi tako lako mogao doci
a esc sam vec negdje vidio da su ga stavili kako si opisao
pa cu probat tako
hvala
