Topic: PLJUBO GV jedrilica :) iz kućne radinosti (Read 5345 times) previous topic - next topic
Evo par slika za sad, to je zapravo tunning stare tw7 i nešto jedrilice sa brushed motorom koja ima nepoderiv trup od one plastike kao boca za deterdžente ;)
Firewall je od sendviča balze 6 mm sa godovima u križ i pločicom ultra tvrdog kartona između da bolje primi šarafe koji nose motor što se sve ne vidi na slici jer je dodatno umotano u balzu od 2 mm zbog kompaktnosti i estetike. Za sva ljepljenja koristim pouzdani dvokomponentni epoxy ;)
Od nje uzimam samo trup :) a krila koja su bila 1000 mm raspona biti će vjerojatno cca 2000 mm tako da stvarno bude glajder :)
Sve je naručeno iz Đakova od RC Monster Shop-a
Još sam naknadno naručio dva spinnera sa sklopivim elisama (8x4,5) za svaka dva slučaja i moram napraviti dobro glavno krilo za koje imam strašnu ideju ali vidjeti ćete uskoro :)
Setup:
Brushless outrunner 1650 KV Turnigy 2210A 180W
ESC UBEC(5V/2A) 20A LiPo 2-4S
Batka Turnigy 1500 mAh 3S 11,1 V 20-30C
ACRO43HR
Odg: PLJUBO GV jedrilica :) iz kućne radinosti
Jedno konstruktivno pitanje :)
Da li ako mi je promjer rupe na spinneru 2 mm mogu i kako proširiti na 3 mm a da ne poremetim os vrtnje samog propa i spinera :)
Naime, ideja mi je uzeti bušilicu i od oka proširiti rupu ali možda netko od vas ima kakvu provjerenu metodu za takav zahvat ;)
Sad kad pišem pala ideja, stavim osovinu sa hvatištem spinera u bušilicu, upalim na max. okretaje i mini okruglom turpijicom obradim do 3 mm...
Ima tko kakvu bolju ideju?
Unaprijed hvala...
ACRO43HR
Unaprijed hvala...
Probao sam varijantu jedan, rezultat je naravno nepovoljan  :'(
Opcija 2, mozda i upali
Opcija 3, odnesi kod nekog ko ima strug (kao sto je imao i JB) da ti preradi to za pivce.
Evo da se javim :) sa novim slikama današnjeg rada :)
Malo po malo i biti će spremna za prvi let :)
A imao sam i pomagača :)
ACRO43HR
Bude to mrak :)
Nosač servača ti je od balze? ako je, onda su ti godovi u krivom smjeru, pukut če ti uzdužno pri malo jačem udaru!
Nosač serva je od plastike debele 1 mm koja je malo napukla i koju sam ojačao sa dva sloja balze na križ sa godovima i slojevima epoxy-a a još moram uloviti vremena i sve prevući sa razrijeđenim epoxy-em s alkoholom kako bi dobilo i površinsku čvrstoću te da balza ne apsorbira vlagu po vlažnom vremenu ;)
ACRO43HR
Evo ovako ja smirujem živce nakon naporna dana ;)
Idejno rješenje profila krila je tu, sad samo da smislim neki sistem za štancanje istih :)
Naravno dajte sugestije ako sam s aerodinamikom van konteksta jer ovo je iz glave ideja. Pronaći na netu nešto adekvatno uhhh ili ne znam gdje da tražim, ali mislim da će ovaj profil biti pravi za glajdanje :) Naravno rebra će se smanjivati prema vrhovima krila i imati blagi v profil od centra... tj. trupa...
ACRO43HR
sasvim dobro izgleda,
bi ce BRZ ako zelis slabije Planiranje ali je idealan za Motorni Model da li Elektro ili SUS jednako dobar
Iv
Iv
Hvala na mišljenju, baš mi je drago to čuti, želim i da je brz ali i da može lagano glajdati, ovisno o raspoloženju i vremenu :) (za sporo glajdanje dalo bi se posložiti neka promjenjiva os krila koja bi ujedno bila blaga zračna kočnica, dakle strimati krila kad želim sporo tako da je napadna ivica malo podignuta za kojih 2-3 mm, a to sve mogu sa servima koji bi bili tamo gdje je najbolje, a to je u trupu) sad samo smišljam od čega napraviti takav profil, volio bih imati kalup da mogu štancati takav profil više puta jer bih tada i trup napravio npr. od karbona ili nečeg sličnog, sada je stvar tehnike izrade, iskreno bih najradije kad bih mogao napraviti kalup i u njega uštrcati neku pjenu koja ekspandira a unutra umetnuti famozne karbonske šipke kojih nigdje nema u Hr, bar koliko sam ja tražio... ili još bolje od duraluminija cijevi koje imam, pa kroz njih odmah posložiti elerone, mada mi je nekako elegantnija ideja složiti blago zakretanje cijelih krila(oko osi cijevi) kao simulaciju elerona, a u obzir kao blagi eleroni bi moglo biti i zakretanje krila lijevo ili desno ako gledamo odozgo krila u odnosu na trup, tj. vrhovi krila naprijed i nazad... To je sad ideja, možda previše očekujem ali mi se čini da bi bilo novost u upravljivosti jedrilice... bar što se mene tiće...
ACRO43HR
Iv
NE to ne,Profil koji je vise zakrivljen ali to pitaj Diogena ili Belovica,ja letim sa Profilom slicnim ovome tvome.!
Hvala Iv na savjetima, kako se ponaša taj profil u zraku? Kolika je otprilike minimalna brzina modela s tim profilom onako od oka :)
Čini mi se da bi najbolje bilo napraviti krila od karbona, samo se moram s njim naučiti raditi, ali bila bi prekrasna... a vjerujem i jako lagana
ACRO43HR
Evo malo slika rada na repnom krilu, kombinacija epoxy-ja i balze... opet... obožavam tu kombinaciju ;) Ovaj put je drugi pomagač krivo sletio u tabure :)
Balzu od 3 mm u križ (godovi) sam sa epoxy-jem učvrstio sa listovima balze od 0,8 mm tako da je ukupna debljina repnog krila cca 4 mm ... evo ideje deproncima, jednostavno, ultralako i poprilično čvrsto ;)
Elevatora kao što vidite nema niti će ga biti jer će cijelo krilo pomicanjem simulirati elevator... Isto vrijedi i za rudder...
ACRO43HR
DIY Cowl mold for Formosa II
Evo pala jedna ideja za izradu trupa za jedrilicu i našao čak i video koji potvrđuje ideju ;) dakle kemijanja sa karbonom i stakloplastikom potpuno otpadaju :)
Trup od plastične boce i cijevka duraluminija za rep i to je to :) sad samo moram naći vremena za realizaciju... hmm
P.S.
Zaboravih napomenuti da je PLJUBO GV spreman za let a ovo je ideja za iduću jedrilicu ;) jer sam na PLJUBO GV stavio njena krila original a ova druga što planiram htio bi da sve bude napravljeno bez tvorničkih krila, trupa itd... Naravno unutar takvog mekanog trupa moraju ići rebra i ojačanja, to se podrazumijeva ;)
ACRO43HR
