Topic: Nine Eagles Solo Pro servo problem (Read 4227 times) previous topic - next topic
Danas mi je napokon stigao solo pro sa HK i nakon samo par minuta koristenja nastao je problem. Nakon sto stavim bateriju u heli jedan servo konstatno trza bez da na TX-u ista diram.
mSR Blade, servo twitching
Ovako to i kod mene izgleda. Svaka pomoc je dobro dosla..
Odg: Nine Eagles Solo Pro servo problem
Imaju manu trimer nije neki, nova elektronika jedino rjesenje
Procitaj komentare ispod ovog videa na youtube-u, mislim da ti je tamo dosta receno.
3 x rc helikopter :P
To je za mSR Blade helic, video sam stavio jer je slican problem kao i kod mene..Iz HK me traze slike pa cemo vidjeti sta ce oni reci..
Ma isto to meni izgleda na jednom i drugom heliju. Isti princip rada samo malo druugacije vizualno. ;D
Iz tvog snimka se vidi da ti osovina sa navojem na cijem donjem kraju je zupcanik ima mali aksijalni luft pa ti to mozda utjece na "feedback" serva jer je na tom navoju spojen i potenciometar od feedback-a. Vidi je li mozes nabit taj zupcanik vise na osovinu da ti luft bude manji (tako da se osovina ne moze puno micat gore-dolje). Ako to nije uzrok onda ti je vjerojatno potenciometar u ku@#u ili problem s elektronikom. Dakle nemam takav heli pa je ovo moja pretpostavka iz par videa i postova na iste sta sam vidio ;)
T. mi je prvo palo na pamet isprobati ali nazalost nije dalo rezultata..Sada sam rastavio kompletnu elektroniku i izvadio service i sve natrag vratio i cini mi se da je problem skoro rijesen, jos tu i tamo zatrza servo ali puno je bolje.. ;D
HAHAHA pa to je to.. kad mobitel zašteka, lupiš ga malo u zid, i ko nov  ;D
...Once upon a time there were Nitros, flybars & frequency pins...
Dobro oko:)
Kod mene je ista stvar , tako je došao, i na rcgroups navode da je najbolje to odmah riješiti ali ne sjećam se iz kojeg razloga, da ipak ostane malo lufta.
Bed je ako nije otkriven razlog trzanja.
Kod mene se stvar s trzanjem bez obzira na luft nije događala.
No ako je nestalo skoro do kraja, možda da ga rastaviš još jednom pa ponovo sastaviš da stvarno potpuno nestane:)
Malo sam ih razradio i trzanje je skroz nestalo a razlog zasto se to desavalo mi je ostao nepoznat..
odi na rcgroups solo pro 2 forum. Tamo imaš temu samo o solou i pokrili su ama baš sve. Postavi pitanje bude netko odmah odgovorio.
Ima i hrpe modifikacija za solo, definitivno najkorisnija za mini plug za baterije.
Sretno letenje!
Postoji mogucnost da je razlog trzanja direktno vezan sa potenciometrima ako su isti nize kvalitete pa nije bas najbolji kontakt klizaca u potenciometru sa kliznom stazom. Ja sam imao slican problem sa nekim rc auticima kojima je servo koncipiran na slican nacin. Zamjena potenciometara boljima takodjer je opcija samo treba kopat po netu dok nadjes adekvatnu zamjenu u istim gabaritima.... ;)
Mislim da je čak jednostavnije uzeti cijelu novu plocicu nego se zafrkavati sa trazenjem zamjene po netu i lemljenjem..
