Topic: SAAB Gripen - depronac (Read 26100 times) previous topic - next topic
Odg: SAAB Gripen - depronac
Kao što rekoh, kupio sam farbu i počeo farbati.
Dupli-color Aqua je stvarno OK osim što je prilično skupa cca. 74kn i treba joj prilično vremena za sušenje.
Trenutno nemam puno vremena ali radim na vectoring pogonu i CG-u jer mi je baterija malo teška pa tražim način kako to najbezbolnije riješiti.
Uglavnom crno, žuto a Boga mi i bijelo, slike uskoro.
stavi van na suce.nevjerovatno kako steze. ;)
Ma to je ok ali me uvijek zaebe, dođem doma s posla a sunce na zapad HI.
ja stavim unutra za 24 sata nije suho,vani se puno brze susi,a na suncu turbo.
koliko je "postojan" taj dupli color aqua? probao sam sa akrilom i to funkcionira dosta dobro ak se pazi, al mi se čini da bi se s vremenom boja mogla oljuštiti.
pa nece se bas sama oljustit,ali ako npr.zaljepis selotep,kad ga odljepis skida boju.
... ima na vukovarskoj ducancic sa sitnicama za skvadru kaj doma radi sa suhim cvjecem,pa neki nakit i to. uglavnom hrpu sitnica.uz to imaju i sprejeve za stiropor. DO IT od Marabu marke. susi se brzo i drzi super. ne mogu se sjetit sad kako se zove ducancic . hrpa boja ....
... tak je, to je to. za svaki slucaj uvijek probni spric bacim , ali sprej je ok. 150ml je sprej i mislim da dojde cca 30kn. nije jeftino bas
al drugo nisam isprobavao.
Ja za Zagije koristim 3M77 između stiropora i ljepljive trake ( dobar je za veće površine ).
Raos doo - Savica Šanci
za ljubitelje Gripena jedna najava:
Najava: Pripadnici Švedskog ratnog zrakoplovstva u posjetu HRZ i PZO-u
U sklopu planirane bilateralne obrambene suradnje između Republike Hrvatske i Kraljevine Švedske u ponedjeljak, 5. listopada 2009. godine, u 10.30 sati, pripadnici Eskadrile borbenih aviona Švedskog ratnog zrakoplovstva posjetit će Zapovjedništvo HRZ-a i PZO-a, te Eskadrilu borbenih aviona 91. zrakoplovne baze HRZ i PZO. Susretu će nazočiti i švedski vojni izaslanik u RH pukovnik Jerker Fredholm.
Riječ je o razmjeni iskustava između pilota i zrakoplovno-tehničkog osoblja po pitanju Air Policinga i zrakoplovno-tehničkog održavanja aviona koje koriste eskadrile dviju zemalja u operativnoj uporabi, s ciljem postizanja interoperabilnosti s partnerskim zemljama NATO saveza.
Slijetanje zrakoplova Švedskog ratnog zrakoplovstva u pratnji zrakoplova HRZ i PZO-a očekuje se oko 10.30 sati, nakon čega se očekuje zajednički let hrvatskog i švedskog pilota u dvosjednoj inačici zrakoplova.  Po završetku zajedničkog leta predviđene su izjave za medije oko 12.45 sati.
Pripadnici Švedskog ratnog zrakoplovstva u RH dolaze iz Republike Mađarske gdje se trenutno odvija NATO međunarodna vojna vježba „LIONEFFORT 2009“ na kojoj u svojstvu promatrača sudjeluju i dva pilota iz sastava HRZ i PZO-a.
Premda se nigdje ne spominje pretpostavljam da se radi o Gripenu kojega bi htjeli prodati HRZ-u. Kako je s pristupom civilima cijelom događaju nije mi poznato.
Hvala za info Toni
A sad i kako to izgleda sa instaliranim servoima i trust vectoringom. Nadam se da će i let biti uskoro.
Model je težak 500g sa baterijom, još samo podesiti CG
