Topic: tricopter-quadcopter izgradnja (Read 10854 times) previous topic - next topic
pozdrav!
zanima me sta je sve potrebno za izgradnju navedenih u naslovu
nikad do sad nisam napravio ni jedan pa neznam od kud poceti i sta ej sve potrebno
hvala na savjetima  ;)
Odg: tricopter-quadcopter izgradnja
pa pogledaj malo po ovom podforumu, ima na više  mjesta izlistano SVE što treba,
negdje ČAK i sa linkovima pa samo bacaš u koštaricu.
jesi složio + i - na onom PC napajanju?
jer ako je tamo bilo problema... strah me da se tu nešto ne skuri, a može se bez problema, od KK elektronike, reglera, baterije....
pošto ima malo više žica za spojiti  ;)
prouči malo tematiku, pa pitaj ciljano.
a cuj moras nekad nesto i spalit da bi naucio  :)
zavrsavam sa sklapanjem hk450,pa sam razmisljao ako nije skupo slozit i jednog quada
gledao po netu neke filmice i fora mi izgleda
680 kn KK kontroler
250 kn 4 reglera
230 kn 4 motora
2-3 para propova 100-150kn
100 kn frame sa CNCa
80 kn 8 nogica(po 2 na svaki krak radi čvrstoće)
batka cca 100kn
žice nekih 50ak kn
ledice cca 100 kn pa na više
krakovi alu/drvo/karbon cca 30kn pa na više
šarafi/matice cca 50 kn
cca 1740 kn    bez PDV-a
pila/bušilica/lemilica/bužir...
dan/dva ako zapneš i gotov model  :)
linkovi za ubacivanje u košaricu:
kontroler
http://www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=vieweng&mc_selected=MultiCopter&sc_selected=KKMulticopter&sn=multicopter_v02_x&id_no=18
jeftinija konkurencija HK :))))))
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19534__HobbyKing_Quadcopter_Control_Board_V2_Atmega168PA_.html
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=146&productname=
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=123&productname=
http://www.flyfreak.net/oglasi-kupujem-prodajem/frame-centralni-za-hexa-i-quad/msg34093/#msg34093
http://www.quadroufo.com/product_info.php?products_id=43&osCsid=7veur220tmon0e77v476ef8tp7
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9261
ili dex stakloplastika frame
http://www.flyfreak.net/oglasi-kupujem-prodajem/p-dex-quad/msg35615/#msg35615
eto, sada smo i to riješili  ;)
e da, kako leti taj QUAD, pa ovako:
Stabilized quadcopter multirotor in zagreb croatia
svaka cast na trudu
nije ni tako jeftino mada neke od djelova imam tako da bi trebalo oko 1000 kn da to sklopim
pa cemo vidjet mozda i to ubrzo rijesim
THX
680 kn KK kontroler
250 kn 4 reglera
230 kn 4 motora
batka cca 100kn
žice nekih 50ak kn
http://www.quadroufo.com/account_history_info.php?order_id=2675&osCsid=7veur220tmon0e77v476ef8tp7
+ stanica koja ima EXPO i svakakva druga (sranja) sheat pa da možeš sve podesiti da bi mogel normalno letit i uzmeš si jedno 4 baterije pa si odletiš ko čovek.... ;)
Robert
i ja bi rado nešto upitao ...
do koliko volti po ćeliji se baterije smiju prazniti , a do koliko je prporučlivo bez da se smrzava kk na trikiju, jer mislim da mi je baterija več nekoliko puta otkazala poslušnost a  ovaj jednostavno bez mogučnosti upravljanja otkazal jednog od motora i tres
dx9-xd8-gobac630
Nabavi si kontroler za napon pa ti bu daval zvučni i vizualni signal kad ti je baterija pri kraju,prebaci si reglere na NI-MH pa ti nebu odma ugasil motore.
Uvijek bu ti ugasil motor koji je najviše opterečen,tj koji najviše guta. ;)
Robert
ne gasi ti KK ništa,
on samo daje naredbu na koliko % da radi koji motor...
a to što ti se regler ugasi kako padne napon možeš samo odgoditi, ne i spriječiti:
sve piše, samo treba čitati,
prva strana, prvi post, ima čak i fotka postavki...  ;D
http://www.flyfreak.net/multirotor/tricopter-kk-kontroler-fpv-nesto-ledica/
uputno je imati ili telemetriju ili onaj alarm na modelu.
ali ako uzimaš alarm, uzmi neki koji mjeri svaku ćeliju, npr ovakav.
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=465&productname=
ne onaj koji mjeri ukupni napon jer to nije dovoljno pouzdano...
u biti bi trebao sletiti sa naponima ćelija 3.8V, ispod 3V nije zdravo svakako, a tu si negdje bio ako ti se ugasilo
ali ovako bar poštelaš da sletiš, a ako se ugasi koji, onda ne sletiš već padaš... :)
Meni sasvim ok radi ovaj koji mjeri ukupni napon i niti jedamput nije zakazal,no i ovo stoji.... ;D
Robert
super, zbilja ste naučili lekciju ...
budem probal sa ovim iz rc timera djeluje mi pametno mjeriti svaku čeliju za sebe jer obično na baterijama samo jedna crkne pa više niš ne radi.
pokušaval sam malo po malo trošit bateriju te nakon svako malo izmjeriti napon , te zaključio da kad je napunim imam napon od 4,24V a kad dođem do 3,55 postaje kritično...pa bi se trebal držat dog raspona
dx9-xd8-gobac630
680 kn KK kontroler
250 kn 4 reglera
230 kn 4 motora
batka cca 100kn
žice nekih 50ak kn
ne znam tko je moderator foruma ali ovo bi trebalo u sticky
vec je pisano o setupu za multirotore milion puta ali nece nitko citat sekciju
