Topic: Pitanje profesionalcima (Read 10673 times) previous topic - next topic
Odg: Pitanje profesionalcima
Sad je ok M
Dečki a da probate sa Indijevom napravom?
Jer panduri uvijek dodaju sedam do osam banki više da mogu naplatiti veće kazne  ;D
rekel sam diogneu da ne prdi pred radarom...
možda je to donijelo tu cifru
a možda je prdac i potjero model
bravo marijom... :)
bravo marijom... :)
nije baš bravo.... ako si vidio sljetenje..... izbilo je jednu osovinu i oštetilo ležaj....
oped 2 tjedna na na čekanju
bilo je previše auta .... pre bliu sam išao dolje sa pre velikom brzinom........ a i djece je bilo pa....
budući da se interesiraš za impelere dodat ću kako je kod stiro EDF modela teško postizati takvu brzinu...ako je model veći i recimo teži od 2 kg, mora se uložiti velika snaga da bi jurnuo tom brzinom ako bi je i dostigao u horizontalnom letu, dakle ne iz poniranja....tu govorimo o nekih 3000 - 3500 W +...
do nekih 200 km/h se stigne relativno lako, a nakon toga svaki kilometar je dosta skup...drukčije je kod kompozitnih modela i naravno turbina....premda i tu postoji iznimka...lik je naime s malim stiro modelom jurnuo 283 km/h i na jet okupljanju šokirao ekipu s mlaznim modelima..riječ je o Phase 3 F 16 modificiranome modelu.....dakle, Marijom tu si negdje
Phase 3 F-16 Speed Run, 177mph!
2 KG.... .... di sa ja od 2 kg.....
ovo su ti specifikacije originala
WINGSPAN    910mm
LENGTH   802mm
WEIGHT   800g
FUNCTIONS   A/E/Throttle
SERVO'S   2x Hitec HS-81
glavni problem je poletiti...
poljecem sa 1/3 gasa iz ruke i tek kad dobije brzinu ide gas do kraja...
sve više od 1/3 kod poljetanja rezultira time da guzica pretekne nos zbog pre velikog potiska.
naravno poletit na taj nacin je nemoguce...
