Topic: PolyQuest 90C lipice (Read 4535 times) previous topic - next topic
Evo i na HCu su se pojavile tek izasle PolyQuest XF baterije
45C konstante i 90C peak  ??? ???
Naravno da su i punjive sa 5C.
2.2 x 90 = 198 Ampera, ove se vrate sa leta hladnije nego sto krenu :)
 Voltage: 11.1v / 3S1P
 Weight: 221g
50$ komad, nije lose.
Sad imate na biranje PQ XF, ThunderPower Pro Power ili Hyperion Gen3
Odg: PolyQuest 90C lipice
rhino su 30 $ i daju 40 C
da li misliš da tih 20 $ vrijedi dati u odnosu na rhino
Ja bas cekam da neko pikne te 40C Rhinice i da javi kakve su nakon 70-ak ciklusa.
Znam za Hyperion Gen3 kaj imamo Robi i ja.
Jos uvijek kao prvi dan, daju i primaju struje.
Punimo ih sa 10A.
imam ja... ali kod mene nebudu docekale 70 ciklusa....
a 5 c nemrem im dati .... to bi bilo 12 A a moj punjac ide do 5 A....
globalno gledajuci rhino mi je vrhunska baterija.
znam da vama treba nekaj puno bolje ali meni su i ove OK....
ne sjecam se da li sam diogenu uzeo tih novih rhino .... on na svojim modelima osjeti svaki miliamper na potisku
u svakom slučaju dolaze bolja vremena za sve nas a posebno za impeleraše..sada ćemo moći uzimati i manje batke jer imaju veći C..a to znači lijepu uštedu na težini...
Na Enerlandu nikakvih konkretnih podataka o Xf seriji, samo najava:
Enerland cells are now exclusively used in own brand packs of Enerland™ & Poly Quest® and  some affiliate packs labeled with Enerland as manufacturer source only.
The other battery companies that have used Enerland cells in the past, now have changed to a Chinese cell that can not equal the power or duration of the Enerland XQ2 30C cells or the "new" XF-43C cells due to be available in the next several weeks.
E, sada što je pjesnik htio reči i zašto nema datašitova o tim batkama  >:(
nista od podataka,
samo da je u Nurnbergu pocela sa radom fabrika LiPo - nanophosphat  batki vrhunskih kvaliteta!
Evo sto uskoro dolazni na HC
Rhino 20,25,30,40C : 5C Okay
TURNIGY 20,25,30,40C : 5C Charge Okay
Flightmax 30,40C: 4C Okay
Sam treba vidjeti kolko bu teske bile.
...meni ova Polyquest XF 2200mAh na HC daje cijenu od $76.20  ::)
Futaba 9C, Jr MC-20
Imam priliku nabaviti te XFice malo jeftinije.
Kolicine ogranicene, narucujem pocetkom slijedeceg tjedna.
Evo cijene koje mi je dala tvornica
PQ-2200XF 3S packs: EUR 34.49/pack
PQ-2500XF 6S packs: EUR 85.17/pack
+ postarina i carina (ako bude ;) )
