PolyQuest 90C lipice September 29, 2009, 02:43:09 pm Evo i na HCu su se pojavile tek izasle PolyQuest XF baterije45C konstante i 90C peak Naravno da su i punjive sa 5C.2.2 x 90 = 198 Ampera, ove se vrate sa leta hladnije nego sto krenu Voltage: 11.1v / 3S1P Weight: 221g Size: 120x37x27mm50$ komad, nije lose.Sad imate na biranje PQ XF, ThunderPower Pro Power ili Hyperion Gen3 Posljednji model:Sin V1: tezina: 7500 g, raspon: 70 cm, gorivo:mlijeko, kapacitet rezervoara: sve veci, izdrzljivost: 0-24
Odg: PolyQuest 90C lipice Reply #1 – September 29, 2009, 03:11:51 pm rhino su 30 $ i daju 40 Cda li misliš da tih 20 $ vrijedi dati u odnosu na rhino Debljina je ozbiljan medicinsko-estetski problem koji se može riješiti dijetom, a glupavost je medicinsko - socijalni problem koji se NE može riješiti.YT kanal http://bit.ly/2lAbpIe
Odg: PolyQuest 90C lipice Reply #2 – September 29, 2009, 03:13:43 pm Ja bas cekam da neko pikne te 40C Rhinice i da javi kakve su nakon 70-ak ciklusa.Znam za Hyperion Gen3 kaj imamo Robi i ja.Jos uvijek kao prvi dan, daju i primaju struje.Punimo ih sa 10A. Posljednji model:Sin V1: tezina: 7500 g, raspon: 70 cm, gorivo:mlijeko, kapacitet rezervoara: sve veci, izdrzljivost: 0-24
Odg: PolyQuest 90C lipice Reply #3 – September 29, 2009, 03:30:48 pm imam ja... ali kod mene nebudu docekale 70 ciklusa....a 5 c nemrem im dati .... to bi bilo 12 A a moj punjac ide do 5 A....globalno gledajuci rhino mi je vrhunska baterija.znam da vama treba nekaj puno bolje ali meni su i ove OK....ne sjecam se da li sam diogenu uzeo tih novih rhino .... on na svojim modelima osjeti svaki miliamper na potisku Debljina je ozbiljan medicinsko-estetski problem koji se može riješiti dijetom, a glupavost je medicinsko - socijalni problem koji se NE može riješiti.YT kanal http://bit.ly/2lAbpIe
Odg: PolyQuest 90C lipice Reply #4 – September 29, 2009, 03:50:28 pm u svakom slučaju dolaze bolja vremena za sve nas a posebno za impeleraše..sada ćemo moći uzimati i manje batke jer imaju veći C..a to znači lijepu uštedu na težini...Toni
Odg: PolyQuest 90C lipice Reply #5 – September 29, 2009, 04:15:12 pm Na Enerlandu nikakvih konkretnih podataka o Xf seriji, samo najava:''Enerland cells are now exclusively used in own brand packs of Enerland™ & Poly Quest® and some affiliate packs labeled with Enerland as manufacturer source only.The other battery companies that have used Enerland cells in the past, now have changed to a Chinese cell that can not equal the power or duration of the Enerland XQ2 30C cells or the "new" XF-43C cells due to be available in the next several weeks.''E, sada što je pjesnik htio reči i zašto nema datašitova o tim batkama Damir
Odg: PolyQuest 90C lipice Reply #6 – September 29, 2009, 05:57:53 pm nista od podataka,samo da je u Nurnbergu pocela sa radom fabrika LiPo - nanophosphat batki vrhunskih kvaliteta!
Odg: PolyQuest 90C lipice Reply #7 – September 30, 2009, 10:16:22 am Evo sto uskoro dolazni na HCRhino 20,25,30,40C : 5C OkayTURNIGY 20,25,30,40C : 5C Charge OkayFlightmax 30,40C: 4C OkaySam treba vidjeti kolko bu teske bile. Posljednji model:Sin V1: tezina: 7500 g, raspon: 70 cm, gorivo:mlijeko, kapacitet rezervoara: sve veci, izdrzljivost: 0-24
Odg: PolyQuest 90C lipice Reply #8 – September 30, 2009, 05:44:15 pm ...meni ova Polyquest XF 2200mAh na HC daje cijenu od $76.20 Trex 550E 3G, PA Bandit, HK Y-3 TricopterFutaba 9C, Jr MC-20
Odg: PolyQuest 90C lipice Reply #9 – October 09, 2009, 09:03:28 pm Imam priliku nabaviti te XFice malo jeftinije.Kolicine ogranicene, narucujem pocetkom slijedeceg tjedna.Evo cijene koje mi je dala tvornicaPQ-2200XF 3S packs: EUR 34.49/packPQ-2500XF 6S packs: EUR 85.17/pack+ postarina i carina (ako bude ) Posljednji model:Sin V1: tezina: 7500 g, raspon: 70 cm, gorivo:mlijeko, kapacitet rezervoara: sve veci, izdrzljivost: 0-24
