Topic: Kako puniti ove baterije?  (Read 6842 times) previous topic - next topic
Turnigy nano-tech 130mah 1S 25~40C Lipo Pack (Kyosho, Eflite, Parkzone Etc)
Spec.
Capacity: 130mAh
Voltage: 1S1P / 1 Cell / 3.7V
Discharge: 25C Constant / 40C Burst
Weight: 3.8g (including wire, plug & case)
Dimensions: 39x12x7mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: JST-XH
Imam lipo punjač 2-4S a baterije su 1S. Da li bi ovo radilo:
1. Kupim ovaj konektor:
I spojim 2 baterije te ih punim kao 2S?
Moj punjač je ovakav:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7898
Mili, micro, nano, piko...
Odg: Kako puniti ove baterije?
Znam da je sada pametovanje ali kaj nisi kupio npr ovaj, razlika je ono 2-3 dolara?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5548
Vidim da minimalna amperaža za punjenje mu je 0.5A. Jel to samo po sebi nije previše za tu malu baterijicu? To je preko 3, skoro 4C punjenje.
S uvjetom kada bi uopće mogao puniti 1S.
Za što koristiš te male ako smijem pitati? Mora da je u igri nešto malo:)
Ja ih imam 25 komada. Naručio i za čudo sve su radile. Super omjer cijene i dobivenog.
Ja sam uzeo ovo i zalemio te mikro konektore na punjač pa punim dvije za 10$
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11021
No s vremenom taj mali mi je na nekim batkama a možda i one same od sebe, stvorio problem pa sam ih morao zamjeniti.
To me odvelo klasičnom punjaču s kojim punim ostalo i napravio sam si nešto slično ovome  i s time punim po 3 komada odjednom (kada mi se žuri) i nema problema:
[attach=2]
Ideju sam iskopao s RCgroups foruma. Baterije se pune paralelno no bitno je prije pogledati da budu sve slične "ispražnjenosti".
Možda bi ih mogao puniti u seriji kao 2S, no to nisam isprobavao, pa nemam instrukcije o tome.
Ovaj konektor je isto što i taj tvoj sklop. Baterije će biti u paralelnom spoju.
Koliko znam, ćelije kod bišećelijskih baterija su u serijskom spoju ako se ne varam tako da bi i ha trebao napraviti serijski spoj dvije baterije i probati ih puniti kao 2S.
Kada sam kupovao punjač nisam ni razmišljao o 1S baterijama i micro zafrkancijama  :-[
Nakraju, ovaj punjač je punio 10-15 puta maksimalno - znači kao nov je.
Trebaju mi ove baterijice za jedan micro aviončić.
A za šta si ti kupio 25 komada?  ??? Jesi uzeo ove Turnigy nano tech 130mAh ili 160mAh i jesu li te tvoje nano tech ili ne?
160mAh za Solo Pro helić. Letim s njim 2 sata valjda dok ih sve ne ispraznim:)
Turnigy Nano.
I moram reći usput da sam BIJESAN trenutno na Turnigy nano.
Sad sam ispred zgrade bio s 5 batki za 450 helić i idem isprobati neke postavke i naravno stavim prvo unutra Turnigy nano 2200mAh fresh, nova ide prva. Čim sam dotaknuo konektor, BUM -ISKRA-SMRAD!!
Baterija je sada mrtva, kao i lova uložena, jedna čelija je na nuli, i kada sam probao je JUMP START napraviti na punjaču, kaže connection brake, pa radije sam je bacio nego da se zaje***, a i opasno je.
ALI
da stvar bude gore Turnigy 60A ESC mi je izgorio isto! AAAAAAAAAAA
Program kartica ga preozna, možeš mijenjati postavke itd, no neće okretati motor i odmah se zapuši. Poslije sam ustvrdio da jedan otpornik se grije ko lud, i eto još jedan dio u smeće.
Sve u svemu uspješan dan:)
NO
za koji aviončić do koristiš?
trenutno planiram napraviti neki turbo mali ispod 100 grama. čak sam i 3g reciver nabavio. pa da možda mi daš ideju.
2 moriarty,
koje konektore imaš na tom regleru i batki kaj je zdimila,
pošto ako je stradao regler, vjerojatnije da se radi o obrnutom polaritetu(noćno uštekavanje)
jer da je samo mrtva ćelija na 3S, regler ne bi vrisnuo,
pošto radi od 5 pa do 22V
a jedna crknuta ćelija na 3S uzrokuje ili ukupni napon od 0V ili oko 8V, a ne 55V ni obrnuti polaritet.
tako da nemoj tako oštro protiv nano, pitanje što je prvo vrisnulo, esc ili batka, i zašto točno..
nisu jasno svemirske batke, ali za te pare su ok. pogledaj samo koliko bi platio jednu hyperion batku i regler npr,
kupiš 3 seta na HKu za taj iznos, a da je 3x lošije... pa baš i nije.  ;)
2 karas,
pošto imaš punjač od 2 do 4S,
možeš razne kombinacije složiti.
preporučio bi 4S pa imaš manje posla oko upikavanja batki,
napraviš bazu u koju pikaš po 4 batke i puniš sve 4 odjednom, ali punjač svaku nadzire odvojeno,
što je ispravnije nego 4 u paralelu npr,
jer osim različitih unutarnjih otpora.. moraš i paziti da su podjednako prazne, kamoli da ne uleti neka puna a 3 prazne npr...
Znači da napravim postolje za 4 baterije u seriju?
točno i pustiš punjaču da brine koja je i koliko puna/prazna,
jer nebuš nikada sve apsolutno jednako ispraznio u zraku.
Ok, hvala puno. To ću i napraviti  :)
Bitno da nemoram mjenjat punjač koji je praktički nov  ;)
Ajd kad napraviš stavi neku shemu i djelove da vidim kako to ide. I mene zanima jer imam te male baterije ali nisam siguran kako to sve izvesti. Hvala.
Kako da ja znam da li moj punjač puni preko balans porta? Nemam pojma ništa o punjačima...
Ajd skiciraj za ovaj moj slučak  ;D
Da .. i to je  pitanje. Ja ima Acucell 6 sa Hobby Kinga. I imam jedan mali koji puni sa balans portom ali do 3s..
jedan po jedan,
2 karas: ti si sam linkao koji punjač imaš u prvom postu,
on puni samo preko balans porta,  dakle napraviš ono sa slike i to je to. ne moraš imati i main lead.
2 doms: pa onda napravi za ovaj mali 3S, da se ne zezaš s postavkama na acucellu nepotrebno
evo i skice s vodovima
[attach=1]  [attach=2]  [attach=3]
jedan po jedan,
on puni samo rpeko balans porta,  dakle napraviš ono sa slike i to je to. ne moraš imati i main lead.
2 doms: pa onda napravi za ovaj mali 3S, da se ne zezaš s postavkama na acucellu.
ionako se te batke ne pune dugo
Imaš pravo baš sam glup :). Znači samo kupim takav kabel i to je tol Ili moram nešto prepravljati. Nisam siguran da sam skužio ono sa slika gore.
