Topic: Prvi let i problemi (Read 3828 times) previous topic - next topic
Prvi let i problemi
Dakle:
Zagi 120cm sipkill profil
Teziste izracunato preko kalkulatora za allround namjene.
krilo balansirano tacno na teziste baterijom od 1000mah
Prvi test je pokazao sledece:
Krilo je prenervozno, jako reaguje na komande  i to sam donekle doveo u red sa uvodjenjem dual-rate-a.
Elem, podigao sam ga na cca 150m i oduzeo gas.
krilo je krenulo u brzo poniranje i samostalno se okrenulo na ledja i u tom polozaju nastavilo da manje-vise samostalno jedri,
tj. da se spusta ne previse brzo i bez naglog gubljenja visine.
Sva krila do sada sam pravio u TSAGI 12% profilu i sva su se ponasala perfektno, ali ovo ....
Pomagajte.
Odg: Prvi let i problemi
Odustani od sipkilla, nije ni sluga Tsagiju.
Malo se poigraj sa pokretnim površinama jer ako si elevone podešavao prema tsagiju onda je tu greška.
Sipkill je za combat i traži gas a u jedrenju je prilično loš i nestabilan.
Ako pak tražiš nešto što probija zrak i nježan je na komandama onda Marske7 no taj profil je takođe loš u jedrenju.
@plavi
Hvala
Izgleda da se vracam tsagiju :)
Dakle:
Pomagajte.
Daj video na kojem se vide krilo u letu i položaji komandnih ručica istovremeno, te video na kojem se vide položaji komandnih ručica i položaj elevona istovremeno.
Možda jest TSAGI profil bolji, ali uz pravi položaj težišta i korekciju profila elevonima sigurno i s ovim profilom možeš dobiti sasvim sasvim OK letjelicu nevrhunskih performansi, te ako te to zadovoljava ne moraš raditi novu (dok ovu ne razbiješ).
Na livadi sam pokusao sve sto mi je palo na pamet da ga pripitomim
i dodavanje expo i dual rate-a, mijenjanje pozicije baterije od sredine krila do na vrh nosa, ali nista nije pomoglo
dva-tri puta sam ga nasadio na nos, kad sam dosao kuci obavio sam eutanaziju, organi su donirani drugom krilu sa tsagi profilom.
Mišo, nikada nisam isprobavao Sipkill profil, no grafička usporedba sa Tsagi12 pokazuje razlike samo u debljini profila.
(Txsagi12 = svjetla linija, Sipkill = tamna linija)
Ispada da bi Sipkill bil brži profil. Radius prednje ivice, kao i kut 'reflexa izlazne ivice profila za leteće krilo' gotovo su identični.
Zaista nemam ideju što je pošlo naopako, sada si me zainteresirao da isprobam Sipkill, već sam u airfoilbrowseru isprintao šablone...   :D
Upravo zbog toga sam ga i rezao, da bi bio malo brzi. Polako da se vjezbam za brze modele.
Ako sve bude OK, za vikend ide u vazduh jedan potpuni odokativni DIY projekt :)
