Topic: "Zaštita" modela od elapora. (Read 6416 times) previous topic - next topic
Što mislite kako bi se moglo i dali se uopće može zaštiti model napravljen od elapora (vrsta stiropora) tako da je manje podložan oštećenjima pri sletanju isl. Recimo sada se može prilično lako ogrebati od tvrdu zemlju isl. Vidim da neki modeli iz HK su od stiropora ali su presvučeni sa nečim i otponiji na ogrebotine. Ja bi svoj MPX Twin star možda sa nečim "presvukao" ako bi se to pokazalo dobro.
Odg: "Zaštita" modela od elapora.
ja presvučem prozirnim selotejpom, onim širokim, ne vidi se,
(trup je tu pokriven s donje strane cijeli i oko 2cm bočno, ipak je za početnike...pa znaš...ne škodi  :) )
može i druga boja, po izboru...imaš u narodnim novinama raznih boja, plava, žuta, crna, crvena, smeđa, bijela ...
čuva od ogrebotina i zelene trave koja se utrlja u stiro....
a dopridonosi i kod padova, npr zagi obljepljen trakom puno teže pukne nego onaj bez nje...
Ovo na slici dosta dobro izgleda. U biti ni ne vidim baš taj selotejp. Znači to je skroz obični selotejp samo široki? Kolega je prije jedan model samogradnju tako lijepo pa onda malo zagrijao nekim fenom da se selotejp stisne i tako još očvrsne sve skupa. Bilo je dobro, samo nisam siguran dali je običan selotejp.
Kod ovoga jedino nisam sigran kako bi taj trup obljepio..Uzduž, poprijeko..itd..  Htio bih da to ipak na nešto liči.
trup je klasičan, kao i na easy staru, ne bi trebalo biti problema
prodao sam ga pa ti ne mogu sada ništa detaljnije slikati,
dilema ti je bila uzduž ili poprijeko,
pa uzduž jasno.
povučeš prvo jednu traku po sredini, od početka do kraja, odrežeš skalpelom u špic prema repu i presavineš rubove da prilegnu uz trup,
ako treba, ponoviš proces i bočno od te glavne središnje trake, nije teško, nemoj brinuti :)
no da, ništa se ne vidi u biti, kako veliš, samo se sjaji trbuh modela :)
trava ne ostavlja zelene tragove kod slijetanja, nešto kamenja što pobere pritom isto ne bi smjelo oštetiti trup, selotejp je otporniji svakako,
ako se i podere nakon godinu dana staviš lako drugi...
bolje nego drapati trup modela.  :)
fenom nemoj grijati da ti ne iskoče mjehuri po modelu...
možeš ga pobrusiti vodobrusnim papirom gradacije 1000,  da se skinu oni blesavi tragovi kalupa.
tako sam prešao cijelog easya, i podigne mu izgled dosta,
s aerodinamičkog gledišta bi isto moglo imati utjecaja... no sumnjam da se osjeti na takvom modelu, ipak on služi za nešto drugo...
Hvala pokušat ću to napraviti. Iako i krila mogu biti malo problematična. Pošto i ona znaju zapeti pri slijetanju.  A sa čime eventulano pokrpati oštećenja poput rupica isl? Jel postoji neki "kit" za stiropor?
A jesi li ga prethodno posprejao onim ljepilom u spreju ili si se uzdao samo u ljepilo sa selotejpa?
samo selotejp,
velika je to površina (a i ravna jer je pobrušena)
Ekipa, da ne otvaram novu temu... tražim CRNU traku tj. salotejp! Ovdje kod nas je to nemoguće nać, ni jedna knjižara nema! Je netko vidio to u ZG-u, ziher sam da ima!  :)
Obično kupujemo u 'Narodnim novinama', pa provjeri ovu adresu kod sebe:
Kralja Tomislava
40000, Čakovec
 040 313 411
Kralja Tomislava
40000, Čakovec
 040 313 411
To stoji  ;) al citiram gospođicu iz NN - "Crna? To nikad nismo ni imali"  ::)
Aero-Celje, samoljepiva traka širine oko 5 cm, zapravo i nije selotejp nego kao ona traka za omatanje paketa.
ja sam kupio baš tamo di Diogen veli, u NN, u zagrebu dapače,
ali ako ima centrala, mogla bi i podružnica nabaviti, pitaj da naruče ak ne ide drukčije...
primjer s Miga7
Ja sam je kupio u rijeci u merkuru , tako ako imate merkur u zagrebu trebalo bi bit i trake ...
Evo, uspio nabavit u NN, no moram priznat da sam malo razočaran kvalitetom, marka je kao što je Damir napisao - Aero, ali daleko daleko od Tese, boja se ljušti i ostavlja fleke...a očito su sve takve jer imam i plavu i isti problem..(crvena koju imam je marke Fost i odlična je)...jbg, kolko para tolko muzike...
kak se ljušti?
pa ostane tu  i tamo neki komad, ovisno o podlozi, kada ju SKIDAŠ.
a to malo skineš dole alkoholom/rakijom/acetonom, ovisno što trpi podloga
ali ono najbitnije,
ako ju naneseš na model i ostaviš( što je i svrha) nema tu ljuštenja ni otpadanja boje.
jer je boja ispod sloja selotejpa, zaštićena...
