Topic: Flymentor 3D helicopter autopilot (Read 13314 times) previous topic - next topic
Odg: Flymentor 3D helicopter autopilot
Cijena mu je porasla za 50 % na HC-u ...  :(
Nije. Cijena je kad si logiran na HC 108 dolara što je stara cijena ali je problem što je trenutno stanje -57 a interesira me što će biti s daljnom prodajom kad je izbila afera oko ovog uređaja.
Ispitano na terenu i radi ok. Budući da smo nabavili 2 komada vjerovatno 1 ide u prodaju. Video malo kasnije a oglas će biti u oglasima ako se bude prodavao.
ODLICNO RADI!!!
Ako ide u prodaju onda mene priviljezi... ODMA  ;D
skype: niram_zd
I moj Flymentor je došao. Kaže poslano 16.oct a došao je 22.oct. Samo 6 dana od Hong-konga do mojih vrata! Rekord!!!
Pozdrav
Outrage Fusion 50
Daj malo detalja, kakav je filing?
Kak brzo ispravlja, kolko ispravlja...si probao malo divljati, ostaviti ga u nezgodnijoj situaciji...
Vidis da slinimo :)
Nemamo svi para ko Rukla da kupimo HeliCommand  8)
S obzirom koliko košta radi sasvim solidno. Da je svemoguć to vjerovatno nije sigurno. Pozicioniranje u horizontalu radi ok s tim da lagano putuje ali stalno održava ravninu. Pozicioniranje u točku radi kako i piše do visine od oko 3-4m i kad pređe tu visinu prelazi u horizontalni mod ali stalno je ravan. Kod inicijalizacije se zna dogoditi da ne starta prvi put pa se heli isključi i uključi i sve radi. Primjetio sam da kad ga palš bez da je u nekom modu za stabilizaciju onda u letu kad ga uključiš počme malo bježati u jednu stranu dok ako se uključi u nekom od modova pa digne bez stabilizacije i u letu je uključiš onda sve radi ok. Pozicioniranje u točku radi znači do tih visina korektno i jako malo bježi. Nisam ga dovodio u nezgodne situacije jer me bilo strah budući da baš i nisam s helićima na ti ali sam ga jako trzao u svim smjerovima i čim pustim ručicu on odmah ispravi helić. Ako se previše stavi gain-a kao ja prvi put, smanji mix stanica-stabilizator i da on što prije preuzima onda helić možeš voziti samo ravno kao leteći tanjur dok sam primjetio da je najbolje ostaviti sve na tvorničkim postavkama, povećati malo elevator gain i uključiti pozicioniranje u točku s otklonom na stanici na 100%.
Moj je montiran i postelan ovako na stolu... probao sam ga malo u dnevnom boravku cini se radi ok... no ipak ce cekati da ga probam vani na terenu. :D
Posto ujutro idem na selo.. nosim ga sa sobom pa cu probati kako radi! i ustelati ga do kraja koliko se bude dalo.
Ako uspijem starog nagovoriti i da mi snimi video pa cu ga uploadati na jubito :D
skype: niram_zd
Sve radi OK (vise manje) osim moda u pozicioniranju bjezi helic vise nego  sto sam ocekivao... imam osicaj da mi vibracije zezaju ccd senzor koji mu sluzi za pozicioniranje... kao ono kad gledas neki video snimljen sa helicem a slika je distorziranan od vibracija ... kao da sve pliva
Predpostavljam da se to desava i tu ali cu ja i tome doskociti pa ce to biti oko...
Horizontalni mod radi dobro.
skype: niram_zd
To mi je drago ja još čekam svoj nisam uspio kupit dok ga je bilo na skladištu. :'(
http://www.rcwings.webs.com/
"This is an email to let you know that your product; Flymentor 3D helicopter stabilisation System has arrived and is now in stock.
Click below to view this item;
Flymentor 3D helicopter stabilisation System"
 :D
Evo tko ga je htio naruciti moze sad... ima ih cca 130 na lageru kad sam gledao
skype: niram_zd
Upravo tako, u manje od dva sata prodano 20-ak komada ...
OPa tek sam sad vidio da mu je cijena porasla $149.95
Bila je $109 ako se ne varam
skype: niram_zd
Kad staviš u košaricu vidiš pravu cijenu
