Topic: ESC HKSS50A (Read 3455 times) previous topic - next topic
ESC HKSS50A
Poštovanje
molim pomoć oko podešavanja esc ss50a kupljeno u konzumu
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10013
pokušavam s manualom koji sam skinuo s neta izgleda ok, ušao sam u sve opcije pokušao razna podešenja i izgleda ok.
ali me mući par problema:
1. throtlle  setings ponuđene opcije su sljedeće: auto throtlle range
        1.1 ms to 1.8
        Hard acc
        soft acc
 koju da odaberem???
isto to vrijedi i za Brake setings, direction and cutoff type (i da li mogu u nekim ponuđenim opcijama odbrati dvije postavke ili uvijek samo jednu), timing mode setings (ok to sam skužio da je za tip motora, ja imam
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=9021
ali ne znam koliko polova) i pulse Widht modulation- da li mii treba 8KHZ ili 16KHZ??
Početnik sam i pokušavam sastaviti klasu 450 po ovim specifikacijama
http://www.flyfreak.net/helikopteri/elektronika-za-helice-po-klasama/
naravno jeftinu varijantu.
svaka pomoć ili savjet su dobro došli
unaprijed zahvalan
PS. dolaze topliji dani a tako želja za prvim letom raste..
Odg: ESC HKSS50A
Throttle - auto
Brake - off
Soft start - naj-soft sto ima
cut-off - soft
uvijek je samo jedna opcija aktivna.
Odg: ESC HKSS50A
hvala na dogovoru ali imam još par pitanja.
5 timing mode settings: 1º for 2-4 pole Inruner motors
                                    7º for 6-8 pole motors
                                    15º for 10-14 pole outrunner motors
                                     30º 10-14  pole high rpm outrunner motors
6 pulse widht modulation: for low rpm and low pole count motors
                                       for most out runner motors
koje od ovih opcija da odaberem???
i koja bi bila konaćna konfiguracija?????
i po mom manualu mogu samo odabrat po jednu opciju u sub menuu
a soft start ne mogu ni naći????
link na manual http://www.wattflyer.com/forums/attachment.php?s=e2bafb4786a64db337b58c7a2207cbf9&attachmentid=97330&d=1238110793
pozdrav
Odg: ESC HKSS50A
Pa timing stavi na ono koliko polova ima motor...pretpostavljam oko 8.
6. nemam pojma sto je.
Odg: ESC HKSS50A
6 pulse widht modulation seting 8khz(for low rpm and low pole count motors) ili
 16 khz(for most out runner motors)
Odg: ESC HKSS50A
Aaa ja na Scorpu imam 8khz, toliko preporucaju.
Probaj pa vidi
Odg: ESC HKSS50A
probam pa javim
Odg: ESC HKSS50A
prvi let  prošao s manjom štetom
izgleda da sam pogodio postavke i da su ok
ali moje letačko iskustvo i nije baš neko
opis štete: glavne elise
                  flybar
                  osovina zadnje elise (manja oštećenja na elisama)
                  main gear
 sve u svemu nije loše
kome se u zagrebu mogu javiti za poduku i koliko bi me to koštalo???
