Poll
Jel bu uspješno poletio ?
  • DA
    19 (86.4%)
  • DA, nakon par neuspjelih pokušaja
    3 (13.6%)
  • NE, ni nakon njih....
    0 (0%)
Total Members Voted: 20
Topic: HET ME 163 Komet - Prop Jet (Read 72304 times) previous topic - next topic
Dakle,
nakon x modela kaj sam izvozao, skužio sam da imaju onaj WOW efekt svega prvi let, eventualno par njih me držalo nešto dulje...
kasnije to splasne... nema više adrenalina već samo lijepo lete po zraku.... zato su i završili na tržnici.  :)
stari lisac toni je sugerirao nabavku nekog Messerschmitta 163 iz WW2, ja gledam, pa kaj si puko stari  ???
to izgleda ko lopta naspram Race Rata,... to ziher ne ide s mjesta, kak bu to bilo napeto za vozit?
no nakon par filmića i pregledavanja specifikacija... pao je odabir
EVO KAKO LETI na 3S:
HET ME-163 KOMET - fast proximity flying!
model je u originalu imao raketni motor i s njim se propeo u vis, i onda glidao dole i rušio protivničke avione mašinkom...
neki su jasno ugradili i u RC model malu raketu(ili jedan motor iza jedan naprijed...), rezultati su bolesni, ima filmića di potegnu i preko 320 kmh ...
no dobro, odlučio sam se nabaviti ga,
na setupu se nije štedjelo ali niti razbacivalo, neka zlatna sredina rekli bi, toni se kune da bu to bilo to  ;D
cilj je da leti OK i da ništa ne rikava.  ako poleti jasno  ;D  :D
HET ME 163 model
HET 2W20 motor 700W
ESC 80A Super Brain s loggerom
Hitec Carbon gear serva HS-65HB
NanoTech 3s 3.3 Ah 35-70C discharge (70C=230A moš' mislit,  punjenje 8C=26A isto, LOL, ne shvaćati naljepnice doslovno ako želiš da traje)
APC prop 4.75x4.75
Alu spinner 30mm
a košta koliko košta,
kolega Moriaty je stručnjak za izračun, ja se u to ne petljam više.  ;)
evo slika build loga:
kit dođe lijepo upakiran i dobro zaštićen od udaraca
iako mačak samo čeka da se otpakira i da gricne nešto...  ;D
odmah sam prislonio prop i krila samo za dojam veličine trupa...
stane PUNO toga unutra, ali ne bi poletio s tolikim teretom,
dakle bit će PUNO praznog prostora, nema frke oko uguravanja komponenti  :D
malo CA na trakice koje idu u elevon... kada se osuši,  gurne se i druga namazana strana u krilo
ček, a da napravim ZAGI?  ???
Odg: HET ME 163 Komet - prop jet
precrtavanje rupa s motora na model...
pripasavanje drvenog dijela kabine
ugradnja magneta...
stavim traku, gore još dva magneta, onda donje obilno namažem epoxijem i fixiram za trup
na drvenom okviru se naprave nešto veće rupe da epoxi uđe okolo magneta i ojača spoj s mekanim drvetom,
inače voli puknuti jer su magneti stvarno jaki...
test fit motora.... pa nešto osovine ipak i izlazi van... bit će OK  ;D
to je neki hladnjak koji sam stavio reda radi, kad ga već imam  :)
makar nema potrebe... pojačao sam malo radi svog mira dio koji lupa u pod kod slijetanja i kružno oko motora
traka s kojom sam napravio 'prsten' oko firewalla, s ciljem ojačavanja nosa...
još malo stakla po dnu trupa...
predobro ;)
taj motor meni vuče 42 ampera statički
samo naprijed, i na maiden naravno obavezno zoveš
ja polako dovršavam easystara sa velkim krilima, moći ću te i iz zraka snimat dok ti letiš :)
flyfly mirage 2000
Tomy majstore jesi ga dobio u ruke :)
Nisam htio popitavati kaj je sa tim modelom s kojim si se pohvalio na sajmu da dolazi.
Znao sam da ćeš napisati nešto o svemu na forumu.
Avion ti izgleda ko žuja od 2L sa malim krilima i elisom  :D  samo je crvene boje  ;D
Opaka naprava, s tim u rc combat.
2 je2i: malo budu različite brojke, jer je tu prop u igri a ne edf,
no da, radit će debelo u granicama sigurnosti, na 3S, bar u početku   :)
pa ako preživi mjesec-dva, idemo probat i 4S...  do 6S ima vremena LOL :D
moraš dobro obrušiti tog easya za ulovit snimku, ili s visine :)
jer ne znam koliko ovo minimalno ide, ali ispod 100 mislim da nije baš upravljiv  :-\ a vidjet ćemo,
toni razvija neki padobran, pa bumo i to probali  :P
2 zac1970: a kada ste pomislili da se povlačim, jer sam rasprodao SVE modele. morao sam dati za naslutiti da se nešto sprema,
i da ne uspije, nema predaje, bit će novih jurilica  8)
...dok me ne navučeš na ono kaj si pričao... 3D, ali prvo da se izjurim malo.
ma znam,  bude više struje vukao sa propom gore
sa hibridom bum te snimal, sa sigurne visine, ako ta uopće postoji
ma go pro ide na nos, od 180 stupnjeva kuta nemreš pobjeć, možda :)
padobran moraš sa sajlom vezat da se ne otkine na tom modelu :)
flyfly mirage 2000
Bok!
Avionko je mrak!
Valjda bu letio!!!
A kaj nije bilo Žuje od limuna??? :D
Spektrum DX8
sjajna pila. steta da ne postoje raketni motori koji bi bili dostatni za par minuta leta da ga pogone. vec sam ti rekao da me jedino ta boja pika u oko, hitler bi se okretal u grobu da zna za ovo. :)
Ovo bude number "1" u tvom hangaru do sada!!!  :D  :D
DJI P3A
DJI MAVIC MINI
Spektrum DX8
Ima,ima,evo:
rc me163 rocket plane
 ;D ;D ;D
Spektrum DX8
