Poll
Jel bu uspješno poletio ?
  • DA
    19 (86.4%)
  • DA, nakon par neuspjelih pokušaja
    3 (13.6%)
  • NE, ni nakon njih....
    0 (0%)
Total Members Voted: 20
Topic: HET ME 163 Komet - Prop Jet (Read 72325 times) previous topic - next topic
Odg: HET ME 163 Komet - Prop Jet
Reply #165
e lijo, jesi ti to u vrtiću snimao ;)
ima da konačno opravda svoje ime komet, a kaj je 130A, niš...
pucketanje je lija več čuo, sad samo da proba to i vozit.
Reply #166
disu tete......
Reply #167
Da ja sam stavio sve od rata ali sam produžio žice i to duplo deblje da nema velikih gubitaka
A što se tiče ampera ako je vjerovati logeru (imamo isti kao naslici) moj motor ide preko 140A
jer to je zadnje što može a za Wate neznam trebalo bi izračunati.
U vrtikalu ide bez problema model je težak 1360g. a vidim po kalkulatoru da je 1.5kg potiska što odgovara čupanju iz ruke :)
Niš sad samo treba voziti i mjeriti brzinu
lp lija
Reply #168
obavezno snimiti novi maiden nakon upgradea,
pa ako prođe sve OK, puknuti tu da malo i mi ostali guštamo  :)
Reply #169
evo snimke prvog leta sa 1W30 hetom,
malo je brz, i canopy je ispao negdje u prvih 30s leta, dok je u videu snimano drvo :D
kasnije smo ga našli i to dobro zalijali. moram još onog drugog koji je snimao ulovit
Messershmid
Reply #170
pa ovo ide bolje od s. korejske  rakete  :D :D
ste merili , kolko to fakat ide .... svaka čast pilotu
dx9-xd8-gobac630
Reply #171
Ideš, fakat je za dlaku poletio, no to je najbolje kada tako bude napeto,
dosadno je kada ide iz ruke okomito u vis kao neki depronac  8)
kakav je na slijetanju? mislim da mu stotka ne gine,
priie 'makeovera' je po gpsu s nekih 75-80 km/h slijetao. a sad je teži oko 300g ak dobro pamtim
Reply #172
malo je težak za poljetanje, a drugi let smo ga bacili  oko 45* u nebo i odma je otišao gore,
tak da bacanje mora iči prema gore a ne ravno.
spuštanje , cca 300-400 metara leta na par metra iznad zemlje bez gasa, jednostavno ne usporava i na oko 50 samo propadne
drugi let je bio samo malo brži, nije mu otpao canopy ali je nakon par sekundi nestao iz vidokruga. pronađen je oko 1,8km u vinogradu
Reply #173
evo slike jadnog malog avijončića
Reply #174
ok, u DS ne idem bez kacige, čak i kad sam u autu :)
Reply #175
da, tako najbolje poleti:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18390359&postcount=618
for safe hand launching (by yourself or assistant),
-6mm up both surfaces(later trim to level in flight)
-aim it about 45° up, not horizontal like most other planes. and throw it as hard as you can!
-give it 50% throttle as you prepare to throw it, and push it to 100% as soon as you release it from your hand.
Žao mi je što je model tako završio,
ajde, bar je odletio 40ak letova u svom životu, nije mu bilo dosadno  :)
ima li nade da ga dovedete u letno stanje, ili je to kraj?  :(
me-163 komet - proximity flying :)
Reply #176
stari se može pokrpat, i vjerovatno bude, a pošto i kolega Emilio želi isti zbog performansi radi
se kalup na cnc pa če bit moguče napravit više komada, da nejdemo po njih kad odu nego samo novi uzmemo
 8)
Reply #177
Joj drugi  bude bolji  :) ali je vrijedilo svake kune ;D vidjeti ga u zraku neprocijenjivo.
lp lija
Reply #178
rebirth of messershmit me163 komet...
VIDEO0186.3gp
Reply #179
cnc po nacrtu odozgora izrezao je novi mesershmit, naravno novorođenče još nije bilo na suncu pa je malo blijed, a ima i baby motor , 3400kv, na 3s sa 4x4 propom ....
