Topic: Hexakopter (Read 6245 times) previous topic - next topic
Hexakopter
evo kao što znate pocetnik sam nemam nikakvog iskustva pa bih molio pomoc.zelio bih napraviti hexakopter.moze mi netko pomoci sto se tice djelova i ostalog.
Odg: Hexakopter
naravno.....
prvo reci svrhu hexe....
hobby letenje, snimanje...?
veličina, masa, nosivost....?
nakon toga je lako nabrojati neki odgovarajući setup....
pozz,
Denis
Odg: Hexakopter
naravno.....
pozz,
Denis
Evo ovako, aerodinamika i elektronika su moja strast.ne znam bas puno toga.svrha bi bila samo rekreacijski,znaci nesto jednostavno za pocetak da se moze odvojiti od zemlje i to.Imam zasad 3 motora a elise jos ne mogu nabaviti.znali mozda neko gdje ih mogu nabaviti ili mozda cak izraditi.
Odg: Hexakopter
otkud si?
najbolje da dođeš na livadu kada letimo pa vidiš u živo...
onda ti se puno stvari može razjasniti,
jasno, možeš i prosurfati cijelim podforumom''multirotori'', tamo je sve objašnjeno.
ima već popriličan broj tih letjelica na forumu :)
Odg: Hexakopter
sto kazes na drvo kao materijal izrade ??
Odg: Hexakopter
super je,
ja sam tako i počeo, a planiram mu se i vratiti.
po meni, sve ovisi za što radiš model, za show ili za šljaku.
to ti određuje smještaj reglera, način provlačenja kablova, materijale koji koristiš ....
npr, moguće je smanjiti masu za oko pola kile, na uštrb vanjskog looka.
a ako snimaš s kamerom s modela, to se NE vidi, a dulje si u zraku ili možeš dići težu kameru...
Odg: Hexakopter
e sad,jedini problem su elise, sto mi savjetujes, da ih sam napravim ili da ih negdje nabavim?
Odg: Hexakopter
definitivno kupi elise, imaš ih u kompletu od 6 komada za nekih 3-5$ tak da se ne isplati raditi...
kakve motore imaš?
bilo bi poželjno sa du svi motori identični kod multikoptera
Odg: Hexakopter
2 ne koriste, fale ti još 4 takva, i 6 reglera...
ako bi to uopće i funkcioniralo... još nisam vidio brushed multirotor.
bolje se drži provjerenoga, bar za prvi multirotor,
kasnije kad pohvataš komande eksperimentiraj s čime želiš.
što si letio do sada i što imaš od opreme (stanicu,punjač, batke)
poslikaj ako ne znaš specifikacije...
Odg: Hexakopter
samo mi reci je su li ova dva jaka,jer nije problem nabavit cu ih ja jos
Odg: Hexakopter
mislim da ti se ne isplati pokušavati izrada multirotora sa takvim motorima.....
iskoristivost im je užasna, omjer mase i potiska koji mogu proizvesti također......
ako je budžet u pitanju, rađe odi na jeftine kineze kao ovaj :  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5354
i siguran si da bude letjelo....
pogledaj popis koji je Tomislav sastavio, ako hoćeš da stvar sigurno leti bez puno experimentiranja....
može se ušparati nešto na jeftinijim komponentama, ali onda opet moraš znati da to jako ruši kvalitetu letjelice.....
mislim da ti 6kopter nije potreban za početak.....
počni sa trikopterom ili quadom, manje ima komponenti pa je odmah jeftiniji.... a manje toga ima i za popravljati.....
pa nakon malo prakse lako kupiš dodatna 2 motora i reglera.....
evo, to bi bio moj savjet za smjer kojim bi trebao krenuti....
Odg: Hexakopter
moze li se s tim motorima napraviti  3kopter ili 4kopter
Odg: Hexakopter
s kojim motorima?
a motorima koje sam ja navel u postu gore, onim kineskim.... može
a s ovim koje si ti stavil mislim da nije baš tak lako izvedivo..... nebum tvrdil da se nemre, jer danas je skoro sve moguće, ali mislim da nije isplativo
