Topic: Guppy i Guppy-2 (Read 48822 times) previous topic - next topic
Odg: Guppy i Guppy 2 popularne RC jedrilice za samogradnju
Složih mali video-clip 'Homage to Guppy', tek toliko da ohrabrim one koji se nećkaju upustiti u samogradnju ovog zaista izvrsnog modela.
Moj favorit u klasi do 150 cm...
Guppy.avi
Bok. Jel moze tko postat nacrt za guppy krilo s eleronima. Imam izrezana rebra od prosle godine, ali sam izgubio nacrt pa neznam tocno dimenzije krila. Hvala
Up we go!
jos jedan GUPPY
zahvaljujuci kolegi drvenom koji je donirao dijelove evo i ja odlucio da napravim to malo cudo i mogu reci da mi se jako svida dizajn sutra ako uhvatim vremena ide na maiden[attachimg=1][attachimg=2][attachimg=3][attachimg=4][attachimg=5][attachimg=6]
Odg: jos jedan GUPPY
Dobrodošao u klub ! Ja eto,nekidan nakon skoro dvije godine opet malo vozio Guppya   :) i još uvijek leti.
Ako si dobro podesio težište, a vidim da jesi, obrati još malo pažnju na kut motora u odnosu na horizontalnu os modela, motor mora 'gledati' prema dole cca 4 stupnja, inače ti bude kod starta objesio model na elisu.
Puno sreće i zadovoljstva sa Guppyem,
stari Guppyljubac
Damir.
diogen stari GUPPYLJUPCE sve je postelano kak spada po nacrtu nego brine me tezina 401 g RTF
401 gr je sasvim Ok, možeš kasnije razmišljati o lakšim baterijama, servačima ..... pa onda dotjerivati koliko god hoćeš !  ;)
vidjet cemo kak to bu islo pa cu se dalje igrat sa setupom i naravno pocinjem malo pretrazivat strane forume i usporedivat iskustva drugih posto vidim da kod nas nazalost gupic i nije bas nesto zastupljen
Hej, stani malo, kod nas mozda i ne , ali bilo je na starom FF -ku lijepa tema, samo kaj je otisla u q...
ali 110000 postova o Guppyju na RCG
Npr http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=693628&highlight=guppy
i vrlo opsirna tema na modelarji.com
http://forum.modelarji.com/viewtopic.php?t=11069&highlight=guppy
Mislim da neces ostati bez odgovora
To cudo vec gledam jos od zime i nikako da se upustim u to ... Jako zanimljiva igracka ... Bas ono NIce :)))
Napravit ću ga kad-tad :)
Dobar je ovaj lakijev, samo me ljubičasti završetak horzića na T-repu u odnosu na ostale boje malko bode u oči :D :D :D
Ako fali folije, reci samo 8)
naravno amater pun pogodak usfalilo mi je folije :D :D
Pa daj se javi imam nešto zalihe :D :D
He, he, tema sa starog frika nije otišla u q...tz, nego je sačuvana kod mene ! 36 stranica sa starog Frika čući u mojoj arhivi i ako se netko zainteresira , rješiti ćemo to preko GoogleDocuments na zadovoljavajući način za svekoliko modelarsko pučanstvo !  Tko pita, ne skita  :)
Osim toga i na ovom novom FlyFreaku nešto smo pisali o ljepotici zvanoj Guppy:
http://www.flyfreak.net/samogradnja/guppy-i-guppy-2-popularne-rc-jedrilice-za-samogradnju/
Prije nekoliko godina Guppy je bio svjetska atrakcija i uspješna pošast samogradnje proširila se valjda na sve kontinente osim Antarktike... mislim da je samo jedan krelac na RCGroups priznao da nije uspio napraviti je ( i usput bezveze izvređao Mitju).  I kod nas je Guppy uspješno građen i uspješno poletio kod skoro svih koji su se upustili u samogradnju.
@Laki : Guppy je građen u nekoliko varijanti, od 'univerzalca', preko hotlinera i zadnje u inačici II gdje su otklonjeni neki  nedostaci.  Treba napomenuti da je s obzirom na svoju velićinu nešto mali brži od očekivanog i u slućaju da je težište pomaknuto jače nazad , sklon je iznenadnom tip stall-u , naročito niz vjetar.  Kod spajanja visinskog kormila, treba biti pažljiv da sajla bovdena ne zapinje zbog činjenice da ide u vertikalac pod strmijim kutem: najbolje je za sajlu npr. 0,7 mm uzeti cjevčicu za 0,8 mm ili slićno.
Bude li interesa u ovoj temi, navesti ću par set-upa koje smo uspješno
@ipodairbrush: kod mene možeš pogledati sve što te interesiro u Guppyu, ponešto i ušičariti  ;)
Da malo nabrijemo doživljaj, evo nekoliko jubita nastalih prije par godina...
Guppy.avi
precise_low_level_circling.mov
diogen molio bih te ako je moguce da mi posaljes tu temu o gupiju sa starog freaka ili da objavis ovdje HVALA
