Topic: Guppy i Guppy-2 (Read 48831 times) previous topic - next topic
Odg: jos jedan GUPPY
evo danas konacno uhvatih vremena za maiden unatoc paklenoj vrucini i mogu reci da je model vrlo dobrih letnih karakteristika ali kao sto rece diogen nije bas za pocetnike takoder lako pada u tip stall sto sam namjerno probavao naravno na vecim visinama :D  evo i par slika s leta
diogen hvala puno za pass ,uzivam citajuci i pronasao sam jedan post koji me do suza nasmijao[attachimg=1]
Laki , drago mi je da si 'zagrizao' za ovaj svjetski poznat model , uvjeren sam da češ imati puno zabave i gušta podešavajući jedrilicu prema svojim zahtjevima.
Setup sa 2826 1400 kv imaš u onim postovima sa starog frika, to je čista vertikala, više odgovara hotliner krilima.
Nacionalka je poznati setup: Speed 400/6V direkt na 6*3 sklopivu elisu i pokretano na 2S, cca oko 1000 mAh.
U zadnje vrijeme složio sam jedan neobičan, ali vrlo efikasan setup: uzeo sam brushless nešto snažniji od Speed400 i uštedu na težini pridodao bateriji, prošle godine letio sam nekoliko puta preko 2 h u komadu sa ovim setupom:
-elisa 7,5*4   http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4958
-spinner:  http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=6316
-motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5385
-baterija: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8933
-regler, neki brushless min 18 A, ja koristim Plush 25
Priznajem da je ova kombinacija opičena, ako misliš da je batka overkill, uzmeš normalnu od 2S 1000 mAh; prve testove sam napravio prije godinu dana na padini i kombinacija mi je jako dobro 'sjela':
http://krila-kanala.site11.com/index.php/topic,320.0.html
Da ne otvaram novu temu zanima me koje  teziste na gupiju najcesce koristite i ako moze malo o regliranju istoga sto vam vise odgovara  nosat repat jer i ja sam ponosni vlasnik istoga   ;) .
Za početak - točno po nacrtu, a kako se  bolje budete upoznavali međusobno, može malkice i nazad, ali ne više od 5 do 6 mm da ne postane nepredvidljiv.
Za reglažu niš' posebno, imaš opis ovdje:
http://www.flyfreak.net/samogradnja/build-log-stojedinica/msg17238/#msg17238
vidim Laki da je sve baš kako treba  :D
 za željne akcije evo jedna kolekcijica Guppy dokumenata, s jednom napomenom -
 napravite Guppija i pošaljete sliku Ultralajtu (konstruktoru ove male zvijeri) i dobićete nacrt za model Guppy 2 koji je 2m raspona
Karlo. 098-711-540, Sisak
".... i dobićete nacrt za model Guppy 2 koji je 2m raspona"
mala korekcija 1,70 a ne dva  ;)
guppy
počeo sam guppy-a gradit.
zajebano je rebra ručno izrezat.
bacio sam ih jedno dvadeset i još uvijek ne valjaju ni ova što sam stavio u krilo.
ali ušemio sam se malo, set za drugu polovicu krila će bit bolji.
Odg: guppy
gomilaju se djelovi polako :)
Odg: guppy
Super je to jedralkica! Pretpostavljam da radiš prvu verziju bez ailerona?
Odg: guppy
da, bez elerona.
hotliner je u daljem planu..
Odg: guppy
planiraj spoj dva centroplana ojačati v rebrom od špera 2mm barem, također i letvicu koja ti drži prednji vijak od krila, na nacrtu fino izgleda ali se pokazalo kao boljka. Imaš na modelarjima kompletan prikaz gradnje sa poboljšanjima.
također i šipka koja ti ide kroz trup, spoj oplate i šipke zapuni pu-maxom, a t-rep ti je sklon pucanjima kod tvrđih sljetanja pa i o tome malo razmisli, verzija 2 ima t-rep pričvršćen vijkom
u najboljoj namjeri, dobra gradnja i uspješan let,
Drveni
Odg: guppy
Izvrsni savjeti Drveni, po meni takvi postovi dižu kvalitetu foruma :)
Odg: guppy
Reply #43
evo kako ide guppy.
za canopy sam mislio ovo isprobat: http://ultralajt.webs.com/smallcanopy.htm
nisam siguran kako cu osmirglat pocetke krila pod istim kutem.
jednom kad to napravim cu probat ojacat spoj krila i/ili mjesta di idu sarafi aviosperom, nasao sam bio na onom slovenskom forumu tocan opis sa slikama.
jeli treba stavljat stakla i ako to ojacam?
za staklo bi morao nekog tu s foruma zagnjavit ne bih se upustao u to sve za tako mali zahvat.
Odg: guppy
Reply #44
Udlično odrađen ''Gupac''. Sve pohvale. Pedantno odrađeno i lijepa kombinacija boja. Bit će lijepo uočljiv na nebu. Vidim da mnogim samograditeljima ''Gupca''predstavlja problem oko ojačanja mjesta na kome se prednje krilo učvršćuje vijcima. Osobno,  lako sam riješio tu dilemu. Spoj dva dijela krila sam ojačao 5mm šperom od leđa starog ormara (ma nekad je šper bio pravi). Međutim, nešto drugo želim da kažem. Zašto robovati vijcima i takvom načinu pričvršćivanja krila. To izgleda lijepo samo na zemlji, a na nebu je nebitno kako je učvršćeno. Dovoljno je samo provući karbonske šipkice ispod krila i sve učvrstiti gumicama. Meni se u početku nebrojeno puta desilo da su nakon tvrđeg prizemljenja pukle gumice a ne krilo. Istina gumice pomalo djeluju ružno, ali osobno sam se uvjerio da ružnije izgleda polomljeno krilo bez obzira na plastične vijke. A što se tiče canopy, nema potrebe praviti cirkus sa kipućom vodom. Sve se pripremi kako je ''Ultralajt'' objasnio i fenom za skidanje boje se lagano formira oblik kabine preko kalupa.
