Topic: PILATUS PC-9M (Read 24546 times) previous topic - next topic
Odg: PILATUS PC-9M
Reply #45
U tvom slučaju ne, zato 99 posto sličnih modela  poklopac  motora rade od tanke plastike...
Ali u ovoj fazi isprobavanja, možeš probati bez poklopca, neće biti tako lijep, ali trebaš riješiti letnost...
Odg: PILATUS PC-9M
Reply #46
Tako je...
Bože, koliko problema  :D ovome se nisam uopće nadao, mislim znao sam da bude problema i da neke stvari neće radit "po pravilu", al da sad već 3. stranicu raspravljamo samo o problemima, jaooo... naravno, zahvaljući meni kao lošem konstruktoru  :'(
Odg: PILATUS PC-9M
Reply #47
To je sve škola. Da ljudi ne misle da u tebi čući potencijal, ne bi te niti primjetili, ovako se sama krema ovog foruma (pritom ne računajući sebe jer još uvijek ne znam letjeti :() angažirala. Dara za modelarstvo imaš, malo te model zafrkava, a ruku na srce, nisi si baš niti zadao lagan zadatak.
Ali živa si volja i mislim da ćeš uspjeti kako s ovim modelom, tako i s nekim drugima...
Puno sreće i samo nastavi :)
Odg: PILATUS PC-9M
Reply #48
E moj zeRO prijatelju stari, rekao sam ti na početku da napraviš prvo neki jednostavniji model, onda vidiš šta sve može poći po zlu, kako se šta ponaša u zraku...a ti odma na ovakvu prelijepu pilu  :).
No bitna je volja i upornost, na kraju će i to letit i to jako dobro, siguran sam.
Odg: PILATUS PC-9M
Reply #49
E moj varadero, sjetio sam se tog vrijednog i davno rečenog komentara nakon što me amater sad (dodatno) podsjetio  ;) Ako je ovaj prvi tak dobro ispao, kak će tek sljedeći  :D možda uskrsne novi pilatus, ovaj put u kombinaciji izofolora i stirodura ili samo izfolora, ali punooo lakši od ove cigle.
Meni i dalje djeluje pretežak za svoju veličinu (RTF), smanjio sam težinu sa 690 na 660 grama, al to je još dobih 100-inak grama previše (traka, boja, puno nepotrebnog "mesa" - same stjenke prednjeg djela trupa su debele 1,5cm negdje i više). Usporedbe radi - to su gotovo 3 ploče 6mm izofloora zajedno... Osim toga što ne leti, iz ovog projekta sam izašao s podosta novih saznanja i definitivno vidim stvari koje moram mjenjat počevši sa materijalom i načinom izrade.
Odg: PILATUS PC-9M
Reply #50
Draga ekipo, iznimno mi je drago, da Vam, nakon što je zadnji tračak nade otišao u vjetar, mogu priopćiti da je moja cigla - Pilatus PC-9M, danas, negdje iza 16:00 nakon bezbroj pokušaja dok konačno nisam fiksirao bateriju koja se do tada vozala( po proširenoj unutrašnjosti zbog koje je model 70-tak grama lakši) - POLETIO! Iako sam danas bio spreman sve rastaviti i staviti točku na i u ovoj priči i priopćiti Vam da odustajem - presudio je onaj "ajde, pa samo još jednom" i spletom okolnosti (vjetra i moje reakcije) model je sretno poletio, pa čak i s potrganom gumicom koja drži krila. Nakon jednog tvrdog sljetanja, sljedeći let je bio kao po špagi - baci, leti l sleti. Puntpuno drugo iskustvo - kao da sam prije toga letio gro sati. Instant iskustvo!
Toliko za sada od mene, službeni maiden će biti snimljen ovih dana kad sredim neke stvari poput zida koji će držati bateriju da se ne voza po modelu (s obzirom da sam izbušio van čitav trup pa sada ima mjesta za manjeg psa  :D i gumice moram neke jače stavit.
Hvala Tomislavu koji mi je poslao prop savere koje sam malo modificirao (stavio šarafe jer je gumicu bilo nemoguće stavit na 8x4 prop), Gorazdu i svima koji su držali palčeve i vjerovali u pozitivan ishod.  :)
Odg: PILATUS PC-9M
Reply #51
Čestitam ZeRo  ;D
Kao što sam i prije napisao, model je stvarno lijepo napravljen i samo je bilo pitanje vremena kada će se vinuti u nebo  ;) .
Odg: PILATUS PC-9M
Reply #52
Uopće nisam sumljao :)
Odg: PILATUS PC-9M
Reply #53
Model je sada nosat i to podosta, čak nisam ni bateriju gurao do kraja napred, nekih 5 cm je od ruba, nema potrebe ić do kraja. Velim, model je olakšan, puno sam materijala izvadio iz samog trupa (ono što je bilo lijepo, glatko sada je grubo, isčupano, bolje da vam ne pokazujem), unutra je sad potpuno šuplji pa će trbati dodati neke fiksne djelove. Prije je bilo sve naknap i svaki komad je imao svoje mjesto (regler, rx, baterija), onako kako sam prvotno zamislio...s obzirom na one propale pokušaje, bio sam uvjeren da je problem u masi pa sam, eto, trup olakšao za nekih 60-tak grama.
Bila su i nova krila u planu, ali eto, danas mi vrag nije dao mira...baterija napred kako ste me savjetovali i još uvijek nije letio kak treba. Naravno, baterija nije bila fiksirana i vozala se po trupu i zato je padao i padao i padao. Kao što su neki primjetili, u takvim situacijama sam mu odmah oduzimao gas zbog straha da ga ne polomim i naravno da napretka jednostavno nije moglo biti. Kasnije sam nabio jedan komad običnog stiropora da drži bateriju, još nekoliko padova i onda kada sam već bio odustao, sjetio sam se vašim komentara - zašto mu oduzimaš gas?
Zadnji pokušaj, bacio sam ga svom snagom okomito, počeo je opet ulazit u looping, a ja elevator skroz dole, jači gas i uspio se nekako dić - ali, bome, digao se ono - pošteno, ko raketa  :D Kasnije kad je dobio na brzini, letio sam na 50% gasa bez problema, na 40% bi već gubio brzinu, a na 30% pada. Jedini problem koji sam tada imao, osim sveg uzbuđenja je bio - kako sletit  :D :D
Odg: PILATUS PC-9M
Reply #54
prva liga..  sad kad je sve na mjestu vidiš da taj motor može povući ;) a krila su dobra ;D
ps. za nosati model nije problem, tek kada se model teško podiže (znači na full elevatoru a on i dalje tone onda je prenosat ;) no tako i uštimaš cg.., kada je cg više otraga.. to je već profi i namjerno pomaknut za neke akrobacije.. ali i dodatne probleme  )
bravo !
Odg: PILATUS PC-9M
Reply #55
bravo !
Sad mi je žal kaj sam sve van izrezao, mogo je i ovak letit  :D sad budem morao natrag nutra ljepit, krasno  :) Ma krila su odlična, bila su ukoro i držala ih je samo jedna strana i sve šljakalo  :D
Odg: PILATUS PC-9M
Reply #56
Vidiš, još jedan podatak ( baterija mi je šeetala po tupu ) koji nisi spomenuo a vrlo je važan.
CG ti se pomicao sa svakim uzletom.
Odg: PILATUS PC-9M
Reply #57
ma nema ti šta biti žao... sad imaš točan cg, položaj baterije, cijeli setup.. kad budeš radio V2 imat ćeš ga odmah spremnog za let. ;)
Za tvoj stil gradnje (prototip) tako se i radi, cilj je da poleti ;)..
Odg: PILATUS PC-9M
Reply #58
;D da možda bi ranije poletio ;D
eto da je bio netko s njim iskusniji.. odmah bi stavio malo terorističke trake ili komad stiropora i vozi ;D
Odg: PILATUS PC-9M
Reply #59
Da da, nije mi jednom pao model zbog stoliranja ;)
Sad si nešto naučio. Samo guraj dalje...
