Topic: XAircraft X450 FPV Quadrocopter (Read 11375 times) previous topic - next topic
Odg: XAircraft X450 FPV Quadrocopter
A ja mislio da ću s multikopterima pojednostaviti stvari :D :D u odnosu na helije  kad ono postavke, štelanja ,driftanja ,senzori ....auuu. Vidim da je razlika jedino što su heliji opasniji za zdravlje kad elise počmu fijukat ali za mentalno zdravlje (i bankovni saldo) to je isti K... :D . Mislim KK ili kako ono se zove :) .
Budem još razmislio.
Hvala i na ponudama- to mi se čini najprihvatljivije rješenje -ja dostavim resiver i možda FPV opremu  da se to uštela .
Pozdrav svima
ma kakve ponude.......
niko ti ništ ne prodaje, bar kolko sam skužil  :)
dajemo preporuke i nudimo pomoć  ;)
stvarno bez zajebancije, ako uzmeš multiwii nebuš požalil, pogotovo ako uzmeš kompletni set za 100$ koji se polemi za 20 minuta
dam ti linkove na webshop sa kojeg sam ja uzel ak te zanima......
bum snimil jedan video da dečki vide kaj dopušta multiwii u odnosu na KK
postavke za prazne modele i neki realni omjer snage i tezine su skoro pa identice kod svih multirotora, svi oni tako dobro lete po ajmo reci nekom defaultu ali vidio si i sam neki dan sta se dogadja kad su postavke za 10 cola elise a stavim gore 12 cola, potpuno neupravljivo, a sa 10 cola mi stoji na kiti i ne mrdne, tako da malo si u pravu a dosta i nisi; isti primjer se odnosi na senzore, oni se tvornicki kalibriraju na odredjene vrijednosti pa tako se moze lako dogoditi da iste vrijednosti ne odgovaraju za 2 potpuno identicna senzora, jos kad software nije dobro doradjen za to sve skupa imas kitu od ovce;
pogledaj sam kako radi baro sa multiwii, ne da je katastrofa nego je potuna 0 bodova, model pliva +/- 8m  ;) bez obzira koliko gaina ima, istina to je stvar softa a mozda da se ubaci neki manje osjetljiv baro mozda bi bilo i bolje tako da....neda mi se pisat
u potpunosti se ne slažem s tobom  ;)
ono neki dan.... sa 10 na 12 cola.......   ja zovem greškom pilota  ;)
svi padovi su greške pilota, nebumo sad valjda krivili elise  ;D
ko govori o padu? pad je zato jer jedem govna s njim, govorim o ponasanju gyro sa drugacijim elisama, potpuno drugacije se ponasa
zanimljivo, kada sam stavio na veliku heksu od 1 m elise od 12 cola, a prije su bile od 10, dobio sam znatno više potiska, ali ne i ludovanje hekse..al to je ipak KK...tako da..jelte.... ;)
KK uopce ne vidi razliku kod promjene elise, promjeni tako na nekoj elektronici koja to malo bolje čita pa da vidis cirkus...
Inace KK čita brzinom 440 stupjeva u sekundi dok ITG koji je na MultiWii vrti 3200 stupnjeva u sekundi naravno na 400kHz I2C komunikaciji tako da vec sama ova razlika je strasna
Kod stelanja PID-ova na takvim elektronikama imas 3 parametra samo za gyro: koliko ce brzo reagirat s obzirom na kut palice, koliko ce snage koristiti kod vracanja na nulti polozaj i koliko ce kompenzirat razliku tih parametara tako da nije isto jel imas elisu 10 ili 12 cola jer 10 cola puse recimo 800g a ova od 12 cola 1200g i sad mi ne mozes reci da je ista snaga za povrat potrebna kod obje varijante, nastelis ga za 10 cola i stavis gore 12 dolazi do toga da oscilira ili je osjetljiv na komande i ko da se njise cijelo vrijeme u biti ima gain navijen da nabija vise snage po osi pa stalno pokusava kompenzirat nesto
pa o tome ti i cijelo vrijeme pišem ..kod KK nemaš takvih problema, letiš mirni multirotor i radiš lijepe slikice i kao što si vidio videa....  8) .. i kao što smo već rekli svi koji se na ovaj ili onaj način bavimo njihovom gradnjom, razvojem itd. sve na kraju najviše ovisi o umijeću ili neumjeću pilota... ;)
sve 5 toni, imas mirnu slikicu kad imas gore kamericu od 150-200g, stavi neku ciglu od 1-2kg pa ces vidjet onda, muka i nauka sve skupa ustelit da to radi kako treba jos pogotovo kad imas kompenzaciju kamere pa ti je cijelo vrijeme mice po 2 osi pa kako on nju mice ovaj to treba kompenzirat na elisama, cirkus za podesit, pitaj jazavca  ;)
evo ja sad imam sranje na MK Quadu jer mi kameru ubi turbulencija, elise su dosta velike a krakovi relativno kratki i lupa mi tocno u aparat odispod i trese ga ko lud pa ne znam da kakav nosac imas, kad stavim gopro ili neko slicno govno nikome nista jer se ni ne vidi gore ali sa ovim vecim je dizaster
ma bravo, upravo si i sam detektirao hrpu stvari koje se u praksi pokazuju vrlo problematične pogotovo kada se rade letjelice veće i teže - do 5 kg koliko teži prosječna heksa s Mark II na sebi...dosadašnje iskustvo mi govori da su kod multirotora općenito najbolja najjednostavnija rješenja - ništa fensi šmensi - na koje će poneki gledati i s blagim prezirom, no ako se sjetiš ludi Šved svoje najbolje snimke napravio je upravo na skromnome drvenom trikiju bez puno pompe i rasipanja velikih novaca s razno raznim elektronikama....osobno svakome kažem da ne jednom nego tisuću puta razmisli je li mu potrebno imati foto tipa Mark II na multirotoru...znamo dobro da svatko prije ili kasnije s njim naleti na pokoji zid... ;)
jedno je letjelica za zajebanciju sa gopro a drugo su letjelice za komercijalnu upotrebu jer tamo gopro i slicne igracke ne prolaze, iskljucivo se trazi što kvalitetnija snimka ili slika da bi se to moglo dalje obrađivat u neki proizvod
GoPro’s HD HERO line of cameras is not only a top seller in consumer markets
but is also the top selling camera to Hollywood for film and TV productions where an “easy to mount anywhere” professional HD camera is needed.
GoPro’s success with professional content producers is best illustrated by the number of TV shows airing on Discovery Channel, National Geographic,
CNN, CBS, BBC, Versus, FuelTV, SPEED TV, and more that regularly use HD HERO cameras in their productions.
http://gopro.com/gopro%C2%AE-receives-strategic-investment-from-riverwood-capital-steamboat-ventures-sageview-capital-walden-international-and-us-venture-partners/
ma sve ovisi za što ti treba, nekom klijentu nije dosta ni 30 Mpixela a netko postigne isti rezultat i sa 5 Mpx
ima i leća koje ne daju onako široki kut snimke... pa je primjena još veća...
gopro je šit, igračka......?
ajde da vidimo snimak sa prave kamere sa komercijalnu upotrebu ;)
znaš onu staru narodnu..... badava ti zlatni kur..c ako ga ne koristiš   ;D
pa najveca fora je u tome sta klijent trazi sliku od 480 milja pixela a to sa gopro ne mozes dobit, ja sam usporedivao neki dan na istom mjestu po idealnom svjetlu gopro i gh2, ma brate to su dva razlicita pojma, snimano sa istom rezolucijom, snimke su neusporedive, nema do slike koja ne prodje barem kroz optiku ko pola cigle ;)
ja neznam kako vama ali meni gopro je ok samo za neke progresivne snimke i slike i to na više manje blizu čim dalje ili višlje to gore.
Prednost je samo u toliko što je otporna na udarce i relativno lagana.
Snimka nije loša ali bi bilo puno bolje da ima malo manji kut gledanja.
Što se tiče megapiksela ima sada i malih fotiča koji imaju dosta megapiksela e sada optika i leče to je druga stvar.
I da je problem je diči velik fotič u zrak ..?
Zašto???
Pa zato jer je, pitaj bilo koga ko diže fotič preko 10000 kuna u zrak zašto je problem.
I to je samo fotič, eto to je problem bar meni.
I druga stvra slike nisu nikakva mudrost pucati iz zraka pogotovo ako ti je stabilizirana elektronski da ti je hozont skoro uvijek ravan.
Video je priča za sebe i zato ima na kompletnom internetu par snimaka koji valjaju ostalo je sranje neiskoristivo za ništa drugo nego za baci u smeče.
Što teža kamera to je teže kompenzaciji da reagira treba jake servo motore staviti 12 ili više kila (srvo motori pod tim opterečenjem vuku 4 A do 6 A ) kad balansiraju recimo kameru od 1 kg.
Drugi problem mijenjanje položaja kamera mijenja težište letjelice gdije dolazi do problema .
To da se uskladi je mudrost, najlakše je gopro sa svojim nosačem staviti na multirotor i snimati i snimka je super netreba ništa.
Ali ako imaš kameru veču imaš veči krak veče pomake sve veče i narvno da je snimka lošija nego na običnoj gopro koja je doslovno na centru težišta i teška je 200g.
zaboravio si i veličinu senzora i naravno snagu procesora koji sve podatke procesuira, sve je na strani gh2
što se tiče užeg kadra, koji se postiže većom duljinom objektiva, na njemu će vibracije biti više iskazane
pizdarija je sve to uskladit da se dobije "savršena" snimka
flyfly mirage 2000
Tema otišla u papar.
Nije loša ta spravica ali kada padne što onda?
Ima li dijelova za kupit kolike su cijene i to sve skupa.
Treba ti videolink kamerica naočale ili nekakva monitor to dodaj na tu cifru još bar toliko koliko te košta letjelica osim ako sve ostalo imaš
to si dobro reko može napraviti dobar propuh. :)
