Topic: multiwii acro quad (Read 4375 times) previous topic - next topic
multiwii acro quad
multiwii složen na srednje acro postavke......
DeX Quad at sunset
Odg: multiwii acro quad
super je, u početku kao lansiranje rakete.
ali daj stavite snimak iz neke komercijalno upotrebljive letjelice  ;D
neka pokuša pratit quada  ;)
Pozdrav Dex!
Evo mene još jednom po savjet :). Zainteresirao me ovaj quad:
http://www.multiwiicopter.com/products/scarab-12-quadcopter-airframe
Našao sam ove linkove za komponente koje si spominjao
http://www.multiwiicopter.com/pages/gear-list
 za multiwii pa s obzirom na različite mogućnosti opreme koje komponente sa ovih stranica bi ti preporučio za slaganje quada (motori ,esc, Flight Control System)? S obzirom da neke komponente nisu trenutno na stanju nije žurba ,čisto pitam što ti preporučaš.
Hvala
preporučam:
https://www.aeroquadstore.com/ProductDetails.asp?ProductCode=AQKIT-001
i to je sve kaj ti treba osim programatora s kojim snimiš željeni softver:
http://www.aeroquadstore.com/ProductDetails.asp?ProductCode=DEV-09115
naravno možeš proći i jeftinije, ali kombinacija provjerenog i pouzdanog gyra i akceletometra je bitna....
ja imam na svojem modelu arduino 5V, ITG3200 i BMA180, pločicu sam si radil sam, tak da je jako jako mala 4x4cm samo.....
no onda nije bilo za kupiti ovakvih kompleta sa pločicama u kompletu, pa mislim da se definitivno ne isplati gnjaviti sa spajanjem i kombiniranjem tih elementi,
kad za 100$ dobiš cijeli komplet....
sviđa mi se frame koji si linkal, cijena je ok i lako budeš nabavil zamjenske boomove od helića.....
samo pripazi na poštarinu jer izgleda da šalju samo Fedexom.....
frame sa poštarinom ti ispada 160$(110€) kaj je dobra cijena, samo ako ti stigne to sa Fedexom, troškovi koje buš dal na carinu budu prilično veliki....
tak da probaj u svakom slučaju izabrati neku drugu opciju slanja da ne ostaviš kojih 400-500kn + PDV na vrijednost robe i carine... (kod nas ide i PDV na carinu)
jos bolja kombinacija:
Shield: http://www.viacopter.eu/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=20&category_id=10&option=com_virtuemart&Itemid=53
-imas gore podršku za sve šta ti treba ili će ti trebati, dimenzije su standardne 5×5cm kao vecina plocica, prikljucak za : 6×motor,ulaz PPM ili AIL/ELE/RUDD/THR, signalizacija stanja baterije, zujalica,kamera tilt/roll,izlazi za komunikaciju SDA/SCL i naravno 2 vrste napajanja 3V3 i 5V
9u1 FreeFlightIMU: http://www.viacopter.eu/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=28&category_id=11&option=com_virtuemart&Itemid=53
ITG3200 3-axis gyro
BMA 180 3-axis accelerometer
HMC5883L 3-axis compass
BMP085 Absolute pressure sensor
USB na FTDI programator : http://www.sparkfun.com/products/10008
Arduino PRO Mini : http://www.sparkfun.com/products/9218
A trebat ce ti i ovo: http://www.sparkfun.com/products/115 , ovo http://www.sparkfun.com/products/10095 i ovo http://www.sparkfun.com/products/116
jep, slažem se da je bolja kombinacija jer ima više senzora.... ova koju je davor napisal..... ali je duplo skuplja......
ako ne računaš FTDI programator, razlika je stvarno skoro duplo....
ono kaj sam navel za 100$ sam preporučil zbog jednostavnosti kompleta koji se kupi na jednom mjestu i radi( bez potrebe dodatnih pinova, konektora i spojnica)
a cjenovno je u rangu najjeftinije KK pločice.....
naravno ima i boljih i skupljih pločica, ak tak gledaš..... dodaš još malo i kupiš MK osnovni board  ;)
samo nebo(novčanik) je granica  :)
e da ako oces imati problema sa stelanjem samo kupis MK  ;)
