Topic: polovi na inrunneru (Read 3457 times) previous topic - next topic
polovi na inrunneru
ok ljudovi!!!!
kak znati kolko polova ima inrunner???
Odg: polovi na inrunneru
Koliko ima namotaja, isto ko I outrunner, samo ih je tesko izbrojat.
Daj link motora, mozda tko nadje jel pise Di kaj,
Rastavio sam jednog i to na losijima tak namotaju da ti nije jasno kak to uopce radi ???
E nepise nis tam, jedino ako ga pazljivo rastavis   :)
Kaj vozis s tim?
Vi
 2w20 ima 6 polova i ako ga vrtiš rukom, on 'preskoči' 18 puta po krugu,
dakle 3x više.
eto, pa možda da probaš svog provrtit jedan krug i možda iz toga se da nekako izvuć broj polova.
ako je to uopće u vezi, samo mi palo na pamet, ne gazite yubito pilota  :P
ili ak si blizu, dođi na livadu da ga spojim na regler,
pa izmjerim RPM sa uređajem, a onda kasnije po logu s reglerea vidimo koji broj polova daje te okretaje, to je 100% sigurno.
još ništa ne vozim s tim motorom......
ma htio sam programirat esc. pošto nisam stigel dokučiti kolko polova ima poredu sam sprobaval po
tablici s uputstvima programiranja, programirati da vidim razlike.......
a kod vrtnje dva puta samo preskoči....... to bi značilo da ima....?.....  mislim da se to tu ne poklapa.......
rastaviti????? ajd znam da se outrunner da rastaviti jer sam probal,ali inrunner???. nemaš nikve šarafe,segere....koji bi ga držali skupa.......
neznam na koju foru bi se dal rastaviti a da ne pitam kak ga opet sastaviti......
Nemoj nis rastavljat, samo ga vozi kao outrunnera, nemoj prekoracivat ampere.
Stavi ako ima timing na auto ili low timing.
znači imam ove opcije :
1º - For 2-4 Pole Inrunner Motors
7º - For 6-8 Pole Motors
15º- For 10-14 Pole Outrunner Motors
30º - For 10-14 Pole High-RPM Outrunner Motors
HVALA
