Topic: Naručivanje sa hobby kinga (Read 6314 times) previous topic - next topic
Dobar dan!
Planiram naručiti avion sa HK i vidim da oni (za razliku od amerikanaca :-)  nude opciju koliku vrijednost će deklarirati na paketu. Možete li mi reći da li oni zbrajaju poštarinu i iznos plaćen za avion (iznos koji može ići od 100% do 30%) ili samo tu cijenu aviona umanjenu od 30%-100% prikažu a cijenu poštarine ne spominju.
Kakva su vaša iskustva ... da li pođe ikada umanjivanje vrijenosti ili na carini već dobro poznaju hobby king pakete :-)
Prije par tjedana mi je došao s ebaya mini heli falcon 8913 u kompletu sa stanicom (oko 45 US$) i pošlo je bez traženja dozvole ili carine.
Kolika je šansa da će npr. turnigy 9x stanica doći a da je ne presretnu na carini ?
Trenutno želim sastaviti AXN floater jet setup + Turnigy 9x stanicu. Ovo mi je prvi RC avion a koliko vidim AXN floater preporučuju za početnike.
Ako me zakači da moram platiti uvoznu dozvolu za radio opremu, da li ta dozvola vrijedi duže vremena, da mogu npr. za godinu dana kupiti drugu stanicu kada se odlučim kupiti nešto bolje.
Cilj mi je napraviti dobar FPV setup, a ovo gore navedeno mi se čini kao dobar početak za učenje. A kasnije bi se nabavljala bolja oprema.
Ako netko ima kakav savjet slobodno neka kaže.
Lijepi pozdrav
Pino
Odg: Naručivanje sa hobby kinga
imaš podosta takvih pitanja i odgovora po birtiji ...
no uglavnom... sistem carine je slijedeći... iz jedne velike hrpe paketa izvuku nasumično 10-20 paketa taj dan za carinjenje i tu pogledaju kaj ima... zna se desiti da naručiš nešto od 200$ minijaturno i da ti to prođe bez carine, al isto tako zna se dogoditi da naručiš nešto od 40$ i da platiš 200kn carine.. čista sreća.. veličina paketa tu ne igra veliku ulogu..
Ovisi samo koliko često naručuješ, ako te snime da stalno švercaš neki q. onda te uzmu na carinjenje..
Isto tako hobby king račun kao i većina računa ti uglavnom ne znači previše, jer carinik ima slobodnu procjenu da zaključi da li to vrijedi ili ne vrijedi toliko.. tako da ako naručiš high end Nikkon fotić od 2500$ a na računu piše 150$ budi siguran da ti taj račun neće proći na carini.. dok opet za neke gluposti poput hobija će uglavnom proći... iako će ti se s vremenom dogoditi da na tri baterije od 8$ i ubec od 3$ ili sličnu kombinaciju platiš 200kn carine.. na šta se u konačnici nemaš šta buniti, jer si prethodno "uvezao" robe za 1000$..
Znači igramo loto :-)
Još samo vas molim da mi kaže netko ako avion košta 50 dolara a poštarina 40 i ja odaberem na check-outu u hobby kingu da prikažu 100 posto vrijednosti. Da li će na računu koji će doći na carinu pisati ukupna vrijednost 90 dolara ili će pisati samo 50 dolara a poštarinu neće spomenuti?
poštarinu neće spomenuti, pisat će ti samo cijena koju si platio...no....prema carinskom pravilniku, carina se obračunava NA CJELOKUPNI IZNOS, dakle cijena+poštarina (ide carina na taj zbroj, pa onda na sve to PDV).
Dosad sam naručio preko 20 pošiljki s UHa, i platio sam carinu samo jednom - moje iskustvo govori kako svi paketi preko 1kg bivaju otvoreni....sve što sam naručivao da je do cca 750grama (mali paketi) je prolazilo bez problema. A neki paketi su vrijedili i preko 130USD. više se isplati 2 mala nego jedan veliki...pogotovo ako još naručuješ neku RC opremu (stanicu, prijemnik), ako se zainate mogu te dodatno nagu****, jer će tražiti i HAKOM dozvolu (to ti je još cca 200kn).
Tomislav.
Moje iskustvo: od 3 stanice (turnigy9x) 1 prošla bez carine + avion zapeo na carini.
Čini mi se da igraju na veće pakete, a male tek ako vide veliku cijenu.
Dozvola ti vrijedi za 5 kom i mislim da nema vremensko ograničenje.
Ja samo moro kupit dozvolu, pa sada "rentam ne ispucana mjesta" za 50kn da si vratim trošak (ako želiš imam još 2;)
mene recimo zanima.. ako kupim stanicu npr. u sloveniji, i prijavim na carini.. npr. kad idem autom, jel mi treba dozvola od hakoma ili se napravim glup ;D
Zašto biš je prijavio ?Ja sam prije mjesec dana dovukao auroru .Kupiš pašte , ulje  ,wc papira i to sve pobacaš po bunkeru .Ako hoćeš povrat poreza riskiraš da slovenska carina javi našima pa tek onda sranja .Znam iz iskustva  :'( .
ja bi to ipak prijavio.. samo ako mi ne treba dozvola od hakoma..
mislim mogu reći kolegi iz ljubljane da mi ju donese. al ak idem sam tu i tamo mi vole zavirit u bunker.. a ne da mi se natezat ako mi nađu, pogotovu mi se ne da zaraditi neki štambilj u putovnicu..
Ovako mi carina - DDV ispadne na isto..
+ šta bi mogao možda srediti da mi cijenu razlomi na dva računa, tipa tx 1000kn tj. 999 i rx +ostalo 999kn.. pa proguram oboje +ddv ;D
ne zaboravi da ne daj Bože nešto rikne, pa da moraš vraćati na servis....a da vidiš onda čuda na carini...moj kolega tako prošvercao Nikona u HR,  pa kad je išao na servis u Beč, izulo ga iz cipela.....
Mislim da su stanice (pogotovo nešto u klasi Aurore) preskupa i preozbiljna stvar da bi se išlo bilo što riskirati.....tu je najbolje imati čistu situaciju...
Kad mi nije  riknula jeftina od 80 eura  valjda neće ova skupa  :P.
Rizik u poslovanju  8).
ma to si ja nekako mislim.. ono kud 400€, tud i 22 % pdv-a, pa - DDV dođem na isto... a mislim da mi je puno gora situacija da mi stavi bilješku o carinskom prekršaju.. pa da svaki puta kad dođem na granicu  skidam tapecirung sa vrata ;D
Ja nosio preko grane graupner mx16 i mx12, isto kao necu prijavit. Otkucao me slovenac nasima, stizem ja, a ono 4 carinika cekaju i gledaju gdje sam u koloni...svaki otvara  po jedna vrata i ajmo... na kraju smo se "dogovorili", ono, klasika, "pa sta cemo sad...", 70eur...samo otkad su ih poplasili, ne znam   jesu li i dalje spremni na dogovor
