Topic: k:početnički heli (Read 45709 times) previous topic - next topic
k:početnički heli
Dragi kolege,
evo, ja sam novi član foruma i planiram u vrlo skoro vrijeme kupiti početnički heli (imam neki igračku iz konzuma-i vidim da mi se jako sviđa), pa vas sve molim savjete šta kupiti i di, ili ako neko ima možda helić da bi prodao a koji je naravno adekvatne kvalitete i stanja i sukladno tome cijene.
Pokušao sam postati ovu temu na kupi/prodaj ali nema opcije "Nova tema"
Ponude na PM!
Hvala unaprijed svima na savjetima!
Odg: k:početnički heli
Dobrodošao!
Ja sam u istoj situaciji bio nedavno pa evo ako mogu pomoći.
Pozdrav,
Pogledaj si ovo , manji 4 kanalni helić, NINE EAGLES SOLO PRO 2 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10998
Ili neki Walkera model s 4 kanala RTF (readya to fly) s npr.
http://www.ehirobo.com/shop/index.php?cPath=334_90&osCsid=jkcgtdokv4jne59v223n8t0r11
Za razliku od ovih koaksijalnih po našim dućanima, imaš 4 kanala pa helić ima mogućnost boćnog kretanja. Teže za totalnog početnika od koaksijalnih helića.
S tim stekneš kontrolu i ako ti se to svidi kreneš dalje. Tak sam ja napravio, i mali solo još uvijek je totalna zanimacija. Vrlo brz i okretan helić s dosta velikim dometom, dok ga ne izgubiš iz vida. Dijelovi su jeftini ako naručuješ izvana, baterije su po dolar i nešto, ja kad idem s njim van imam u džepu po 15-20 baterija (ko bombona). Svaka traje po 5-8 minuta ovisno o načinu letenja.
A ako želiš skok onda odmah 450 klasu helića.
Samo to podrazumijeva nešto poznavanja hobija, dosta opreme, i naravno posebnu kupovinu svih djelova, tipa stanica s prijemnikom.
Meni su ljudi ovdje puno pomogli, mnogo tema je pokriveno već pa uživaj:)
Dodatak:
heli traži dosta strpljenje, to nisam znao na početku:)
Bio sam danas u Pluramaxu htio kupiti solo pro upravo kao jeenostavan trening za 450 , na zalost nema, imali su onaj drugi free spirit, samo mi je biomubio preskup za zajebanciju, dakle ti si zadovoljan sa solopro?
tko leti vrijed, tko ne leti ne vrijedi, GRUNF
Moriaty,
hvala na odgovoru, znaći hobbyking je ok, nije bilo problema? Pogledao sam prvi prijedlog, mislim da j cjenovno super! Jedino kaj vele da je Backorder pa bi potrajalo da stigne...Može odmah link za preporuku za baterije i eventualne dijelove koje se isplati odmah uzeti. Zasad fakat tek malo čitam o svemu pa nemam još nikaj znanja. Gledo sam neke helije u pluramaksu, pa me zanima jel su ok ovi koaksijalci, npr..http://www.pluramaks.com/shoppingcart/products/Esky-Lama-V4.html
Mislio sam možda ubost ovaj jer odmah ima i flight training software? Ali tvoja preporuka je jeftinija, a ak mogu usput dobit baterije...može odma informacija o punjačima i to?
Najljepše zahvaljujem kolega! Inače ima li kakav klub, druženmja uz letenje di bi mogo upoznat ljude.čut iskustva i sl.?
Zahvalljujem!
koaksijalci su lagani za letit ali dosade za cca 15 minuta, nemoj bacat lovu an to (imam jedan doma i stoji na ormaru)
ako se zelis vjezbati imas u Pluramaksu onaj free spirit, danas sam ga gledao i cini mi se OK za pocetak (ako ti lova nije prepreka) s njim ces imati laksi prijelaz na CP helice,
osobno si trazim solo pro2, jer je isto fp a mogu se s njim zafrkavat po kuci i dvoristu na moru
A koliki ti je budzet, da prvo odredimo granicu :)
Pa nisam odredio još gornju granicu...ali recimo cca 100 eura, ali neću sad škrtarit na 100-200 kn ak mogu dobit tipa klasu jačeg ili sl. i ako ć mi duže trajat. Naravno neželim nekaj skupo čime onda kao početnik nebum znal letit i skršit....to mi stvarno nema smisla...
A naravno , opet se neželim razbacivati...Trebam nešto best buy, nači nešto što će mi biti zadovoljavajuć za naučit, bit dobro za duži period, ne prekupo, ne prejeftino da brzo prerastem...zato sam se i obratio vama iskusnijim momcima za savjet :)
 HXT900 - HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo    $8.07   3 komada
 TY2215-3550 - Turnigy Typhoon 450H 2215H Heli Motor 3..    $11.79   1 komad
 HKS-450V2 - HK450 CCPM 3D Helicopter Kit (Align T-re..     $8.99
  GA-250 - HobbyKing GA-250 MINI-MEMS Gyro     $9.99   45
  V2-150-11T - HK450 size Pinion Gear 3.17mm/11T (Align..    $3.99
   Z24503S-30 - ZIPPY Flightmax 2450mAh 3S1P 30C    $16.46
   HK-SSH50A - Hobbyking SS Heli Series 50-65A ESC    $11.99
    HGD-261HB - HGD digital 261HB Carbon Gear Servo 20g ..    $36.90
Total: $110.17        1847g
I Air Mail 1.85kg   $29.79
ako kupuješ preko buddy koda sve skupa te dođe oko 110-120$ sa prevozom
Fali ti stanica i punjač lipa i rezervni djelovi za popravak osovina,elisa(ne uzeti karbon bolje jeftina plastika koja se raspada pri udaru bolje da pukne elisa nego glava))
ako na ovome naučiš letit posli sve letiš kao od šale.Ko je naučija vozit na fiči ko od šale vozi BMW a obrnuto teško)
100 € ?
dmet,
hvala na trudu, ali mislim da još uvjek nisam spreman kupovati komponente i sam slagat, zasad bi neki RTF a onda kad malo upoznam bolje hobbi, komponente i ostalo...e onda bum se i solo okušo u slaganju:)
Tak da zasad morat ću malo pričekati sa tim nivoom znanja.
Inače neslažem se za fićo-BMW analogiju :) Naučiš vozit na malom avtu, a onda sjedneš u velki, ak nije pregledan, noćna mora :) Znam puno ljudi koji to rekli....:)
LP
i ja isto gledam pocenticki do 1000 kn jel se moze sta nac pogodno bi bilo rtf ako ima pa ako ko zna di i kako kupit i koji model je dobar za pocetnika bia bi zahvalan !  :) :)
T rex 500e
Syma X5c
Baja 5b ss
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11893
ovo su baterije koje sam ja kupio za solo pro.
Imaju više mAh od orginalnih jedino imaju drugačiji utor ma je potrebno malo se poigrati.
Uz njih kupiš
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9727
Te s jedne strane izložiš žice i zalemiš na postojeće koje vode do postojećeg utora za baterije.
Ovak zvući komplicirano, možda nemaš ni lemilicu, no jednostavno je, a lemilica imaš za kupit po 35kuna Interspar i chipoteka itd.
Ako ti se ne da s tim , imaš ove baterije koje im aju normalan utor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14890
Imaš na Ehirobo Solo Pro 2 (SOAR) za 59.99$ i 22$ je poštarina. Imaju i verziju s aluminijskim koferom za 79,99$ no onda bi bilo pitanje da li će proći granicu bez problema.
http://www.ehirobo.com/shop/product_info.php?products_id=9274
Inače za sam solo postoji mnogo modova koji se daju napraviti, drugačiji flybar, torque tube rep;), brushless verzija i itd. Ako ti dosadi možeš probati i to prije prelaska na nešto veće.
Usput da dobacim , Pluramaks ima nekih zanimljivih stvari , ali ne ide mi u glavu njihovo objašnjenje cijena baterija za solo pro po 99,99kn!!!
Naime dobio sam objašnjenje, i jednostavno, hrpa glu****!
za tih 100kuna na HK uzme se 10-15 baterija s poštarinom.
Moriarty,
puno hvala na odgovorima i savjetima, evo ozbiljno razmišlajm o tvojim prijedlozima. Da vidio sam da u pluramksu imaju isto zanimljivih stvari, ali da, baterije su bezobrazno skupe.
Sad još par pitanja koja će odlučiti o konačnoj kupovini:
-naći svakako bolje ovaj sa repnim rotorom nego koaksijalca?
-punjač za baterije dojde naći ak sam dobro skužil u upravljačkoj jedinici?
-htio bih heli najviše drajvat po vani, nebu problema sa upravljanjem van i (razne frekve i to-da nepodivlja?)?
-koje još djelove uzet-vidio sam da ima hrpa rezernih djelova s njim,pa bi odmah za početak uzeo elise i sl., pa te molim savjet šta je dobro sve uzet (uz bar 5 setova elisa :) )...jer padova bu bilo pa da imam rezervu odmah uza sebe :) ako nije prevelika gnjavaža bio bih sretan za linkove od HK
-se isplati ovaj neovisni punjač:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11021
-se isplati bolje uzet tipa 20 malih baterijica ili jednu ovakvu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11919
ili
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8932
I jel stanu uopće ove velike u heli, vidim da su po dimenzijama veće od orginala, odnosno ovih malih
Puno ti hvala na savjetima, a nadam se da će tvoji savjeti pomoći i drugim početnicima a ne sam meni :)
LP,
Ivan
I još jedno pitanje, vrijednost na kutiji deklarirati kao nižu, zbog carine ne...? :)
