Topic: Edge 540 (Read 9623 times) previous topic - next topic
Edge 540
Odlucio sam se pocet gradit edge 540 iz prilozenog nacrta (to mi je prva gradnja imam neke rtf avione ) pa bi zamolio za savjet oko motora jer ne znam u moru tih outrunera koji da kupim
http://cineastv.forumeiros.com/t518-radicalize-com-o-edge-540-planta-em-pdf#1749
 to je nacrt evo i slike
http://www.google.hr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rcgroups.com%2Fforums%2Fshowthread.php%3Ft%3D1374647&rct=j&q=demongti%20edge%20540%20rc%20groups&ei=83f2TZu5FIPRsgaZtdyVBg&usg=AFQjCNF2RF0nStWmHsUP5TVRQseLm8KkNQ&cad=rja
sad tu ima neki setup naveden pa ako ko zna sta bi trebalo ugradit koji tocno motor neka stavi link bio bi zahvalan a sta se tice baterije imam neke 4s 2200mah 25c od alpha jeta pa ako mogu bilo bi odlicno ako ne narucit cu 3s ili najbolje ako je moguce da motor moze i na jednu i na drugu.
Jos takoder bi mi trebalo preporucit koja propela i spiner najbolje odgovaraju , hvala
Odg: Edge 540
brijem da bi bilo ludlio to letiti na 4S s 1000grama mase.
Jel to foam board?
Radio sam od toga avione i ako je, super je čvrsto i otporno na udarce.
Super nacrt.
Odg: Edge 540
Najbolje ti je da pitas samog autora, pisi mu slobodnio na hrvatskom, razumjet ce i odgovoriti...znam ga ja... ;)
Odg: Edge 540
ček, ali to kaj si linkao...
kaj nema popis odmah u prvom postu?  ???   ::)
vidiš dimenzije motora i KV
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4656
(točan taj model nije bitan, samo da imaš neki okvir po kojem tražiš motor, dakle KV, snaga i masa npr.)
regler 40A dosta
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2165
prop 12x6 APC
http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4982
4 serva po 3$ HXT900
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662
1 3S batka 2.2Ah   (makar taj motor radi i na 4S, ali bi onda trebao ići manji prop, npr 11x5 bubam)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11911
i kako leti s tim setupom
Edge 540 by Flyer
setup je napisan i na početku filmića,
i u opisu ispod filmića, ako dvaput klikneš pa ti se otvori na youtube stranici...
Odg: Edge 540
je vidio sam odmah taj setup ali ne znam te oznake na motorima ima ih milion zato i pitam jer bi htio sto jaci  motor a da ne bude pretezak ovo ostalo sam nasao sve u HK
Odg: Edge 540
Krasan model, vrlo detaljan nacrt :)
Ako si letio svoje RTF avione, letačkog iskustva očito imaš. No jedna sugestija, ako nisi još umočio prste u samogradnju, možda da razmisliš o nekom jednostavnijem modelu za početak, pa onda probaš izraditi ovog ljepotana. Ne kažem da je ovo jako komplicirano ili da nećeš uspjeti, ali za početak postoje i puno lakši projekti  :-\
Odg: Edge 540
To su ti dečki iz vojvodine. Lako ih skužiš po KDA  motorima (i mene su zarazili :D) , te obveznim HXT servačima.
Gabor, čika Neša, Gosn. Rale...
Vrhunski modelari. Respect !
Nego ako slučajno znaš, što je s forumom NS RC flyer :( :(
Odg: Edge 540
recite mi jos koje ljepilo mi je najbolje koristit za ovu gradnju
Odg: Edge 540
Ja koristim UHU PUR u zadnje vrijeme najviše.
Uz upotrebu BISON ljepila u spreju (nešto kao 3M77) i "low heat" silikonskog ljepila.
Mislim da je to dovoljno za bilo što. Od gradnje do popravka.
Odg: Edge 540
jedini mi je problem sta nemam 10mm materijal nego samo izoflor 6mm a ne mogu ih lijepit za dobit 12 mm jer nije gladak s obe strane nego rebrast, al nema veze bit ce cijeli od 6mm i pojacanja po potrebi od stirodura ,valjda ce bit ok tako
Odg: Edge 540
u stvari zna li netko ima li kupit izoflora sta je s obe strane gladak ili su svi rebrasti s jedne strane
Odg: Edge 540
A što ne uzmeš onaj rozi stirodur? Od tog možeš da sečeš ploče kakve ti trebaju. Ali onda treba da imaš taj sekač za stirodur...
6mm će biti malo tanko, ili ćeš ga morato ijačati na puno mesta. Iz iskustva pišem, ovaj model je malo slab na nosu, i gde dolazi stajni trap.
