Topic: Edge 540 (Read 8422 times) previous topic - next topic
Odg: Edge 540
nisam jos al sam sve kupio pa cu skoro ;D
Odg: Edge 540
Ja sam radio ovaj model prema istim nacrtima i moram naglasit da su nacrti izvrsni...
Odg: Edge 540
Gabor daj mi reci ukupnu masu tvog modela
Odg: Edge 540
Specifikacije motora ?
Odg: Edge 540
Ma cito sam i na mojem je nesto slicno ali sam ga mislio premazat smolom (malo otezat ) i stavit jaci motor cca 300w
Odg: Edge 540
Sa smolom...  :o
Ne znam da li je to baš dobra ideja. Pazi, ovi modeli su napravljeni za vazduh, ne da budu ojačani preterano. Ja npr. nisam smeo da na punom gasu napravim par uzastopnih "roll"-ova.  Ma model bi raspao u vazduhu samo tako, ali nisam ni razmišljao da ga tako ojačam. Nema potrebe. Što jeste činjenica, da treba obratiti pažnju prilikom poletanja/sletanja, da to bude što nežniji. Mada kako ja vidim i u mojoj okolini, ali i na forumima, stiro modeli su ok do nekik 1000mm raspona. Posle već zahtevaju veće komponente, i to odmah vuče sa sobom težinu, pa i veću šansu da se nešto ošteti ili kao kod mene bio problem, da se izlomi stajni trap. Pokušavao sam da ga kratko slećem, pa ovako, onako ali opet... Na kraju sam ojačao stajni trap sa 3 šrafa, i to skroz preko trupa, i prodao sam model. Dobro, trebalo je mesta za druge modele  ;)
I ja sam razmišljao o jačini motora, ali onda ti već treba 3000mAh, što je opet + težina...
Nadam se da razumeš šta sam hteo da kažem?!
Od onda stiro model mi je samo Spitfire air combat, i ništa više. Čak i mali 3D model imam od balze, a pravim isto jedan od balze... A  samo su 770mm
http://gabor-rchobidrugaljubavmogivota.blogspot.com/2011/07/hyperion-yak55sp-3d-profile.html
http://gabor-rchobidrugaljubavmogivota.blogspot.com/2011/09/hyperion-yak55sp-3d-profile-tuning.html
 i 830mm raspona krila
http://gabor-rchobidrugaljubavmogivota.blogspot.com/2011/07/sukhoi-su-31-3d.html
http://gabor-rchobidrugaljubavmogivota.blogspot.com/2011/09/sukhoi-su-31-3d-ii-deo.html
Ako hoćeš neki tipičan aerobatic model, pogledaj neki fabrički. Znam da košta malo više, ali to se zna kako je napravljen i tu nema greške... Npr. CAP 580
http://gabor-rchobidrugaljubavmogivota.blogspot.com/2011/07/hyperion-cap-580-40e-3d.html
Nadam se da sam ti pomogao...
Odg: Edge 540
Ni ja ne bih nešto pretjerano ojačavo, ionako su oni dosta (pre)teški za svoj raspon u usporedbi s kvalitetnim modelima od balza/šper/karbon kombinacije (bar oni na koje sam ja naletio)
MAK Zapad
Odg: Edge 540
Jesi pomogao si mi.... Imam jos i extru od stiropora tvornicki napravljenu,a na njemu je motor 920kv,propeler 12x6 i esc 40 A,2200mah ali je dosta sklon ostecenjima tako da sam i njega premazao i dobar je.Nego da te pitam jos nesto.Da li si sa tom konfiguraciom mogao model drzat na elisi ? I za koliko si prodao edge-a ?
