Topic: HK-450GT Pro 3D Belt-Drive (Read 17642 times) previous topic - next topic
Odg: HK-450GT Pro 3D Belt-Drive
jel se moze HK450 sa CP prebaciti na FP ?
Ćemu to?
Onda kupi FP najbolje. Nisam nikada vidio 450 s fixed pitchom, zapravo nisam nikada vidio ni pitanje da netko želi to. Nekako to pitanje baš i nema smisla no zato postoji forum.
Imam jedan FP heli nešto manji od 450 klase i to je DOOOOOSADNOOO! ::)
Ako se bojić stabilnosti, 450 je velik helić , veći nego ovi konzum igračke i kada je fino uštelan s stanicom stoji pitomo na mjestu.
Nadam se da shvaćaš da je razlika između njih veeeelika. NO stavi training gear, podesi rep dobro, stavi dual i expo i to ti je dovoljno da vježbaš.
FP na 450? zaboravi.
Ali možeš ga recimo pretvoriti u helić s više elisa (3,4,5) ili recimo flybarless system. Ili u stroj za FPV neki manji. Nemam još iskustva u tome baš. Ali to znam da je moguće.
Nadam se da ćeš biti zadovoljan s helijem i izborom djelova, ja jesam.
Evo i moj prvi problemčić i prvi domaći uradak :-)
Molio bi za link gdje mogu kupiti original adapter za manji servo, ako je netko kupovao.....
A možda će i ovaj biti dobar...
Pozdrav...
Poštovani helimajstori ..
Koji zupčanik motora da stavim, 11T ili 13T i da li da ga zalijepim plavim ili zelenim LOC-om.
13T, ljepis plavim :)
Uglavnom, naručio sam bez konektora, ima tko konektore za prodati? Ili znate možda gdje kupiti takve konektore kod nas?
Ovo je finalni set kojeg sam uz pomoć ovog foruma složio za frenda, on je totalni početnik kaj se tiče R/C-a općenito, kupio je 6EX stanicu, ja ću mu složiti taj helić i pokušati napraviti maiden (bar hover) i dalje nek ga sam razbija  :D
Uglavnom, cifra za cijeli set je oko 1300 kn (s nešto rezervnih dijelova, 2 baterije itd., 4 seta elisa, sve piše dolje). Nadam se da ništa ne fali osim tih konektora...
Heli HK-450GT Pro 3D Belt-Drive Helicopter Kit   1
Motor Turnigy Typhoon 450H 2218H Heli Motor 3450kv
Regler TURNIGY Plush 40amp Speed Controller  1
Repni servo HobbyKing HK-922MG Digital Metal Gear Servo  1
Servoi na ciklici HobbyKing 929MG Metal Gear Servo 2.2kg/ 12.5  3
Žiro Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro  1
Baterija Turnigy nano-tech 2200mah 3S 25~50C Lipo Pac  2
WOODIE 325mm Wood Main Blades (Baked finish)  2
Carbon Fiber Main Blade 325mm (1pair)  2
GT450PRO Drive Gear Set 11T/13T 3.15mm  1
Rezervni dijelovi:
GT450PRO Main Shaft (118x5mm) 2pcs  1
GT450PRO Feathering Shaft (51x4mm) 2pcs  1
GT450PRO Stabilizer Bar  2
GT450PRO Tail Boom  2
GT450PRO CF horizontal/vertical tail fin  1
GT450PRO Stabilizer Blade  1
GT450PRO Plsatic Tail Blade  3
Alat i ostalo:
Turnigy 2mm Hex Screwdriver  1
Turnigy 1.5mm Hex Screwdriver  1
Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pairs)  1
TURNIGY BESC Programming Card  1
Curved ball link pliers 5mm  1
Turnigy R/C Helicopter Pitch Gauge 450 size  1
Turnigy 4mm Heat Shrink Tube Blue (1mtr)  1
Turnigy 4mm Heat Shrink Tube Yellow (1mtr)  1
Turnigy 4mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr)  1
Rubber Grommet for servos (10pcs/set)  1
mozes, KTM je to napravil jako uspjesno,
a i Yamaha se necim dici,
MP3 skuter je totalni mrak (doduse 3 kotaca) al ej pila tak dobra da za njeg delaju i zimske gume, u kombinaciji s ABS-om i elektrodekicom gotovo da si rijesio cjelogodisnji problem s parkingom u ZG.
Pitanje je postavljeno jer navodno:
a) FP su laksi za letit
b) laksi su za slozit i postelat
c) jeftinij su za slozit i postelat.
Dakle pretpostavljen situacija glesi da si covjek nabavi nekaj, pocne sa FP, to onako izvjezba pa predje na CP, a bazu ima znaci promijeni neke dijelove i eto ozbiljne pile.
nesto kao bicikl s pomocnim kotacima, kad naucis skines pomocne a ne moras kupovat novi bicikl.
FP Uopće nije lagan za letit...prvi put kad sam probao letit svoj FP(bilo prije godinu dana...)reagira PUUUUNO kasnije nego što ti daš "zadatak"padne ti 3 puta lagano i slomi se... (tak se meni desilo...)a jučer moj mačak je šetao oko helića i gurnuo ga,pao na pod...sa pola metra i slomilo neki mali dio čije ime neznam...nisam neki stručnjak i nisam probao letit CP no ima puno ljudi koji će ti reć da je CP bolje za učiti,imaš jednog shungarzertrex na youtubu on je počeo sa CP-om i nakon godinu dana je kupio T-Rex-a 600n i od tad (2 godine) samo ga je 3 puta razbio EDIT:FP helići hoću ići u nazad desno i to se nemože baš ispraviti...
Spektrum Dx7s
Align T-Rex 550 DFC BeastX
Prije bih rekao da je loše reagirao zbog loše elektronike, plastičnih dijelova, puno lokera itd., a ne zato što je fixed pitch
Svi ti Fixed Pitch helikopteri su za početnike pa zato su mu smanjili osljetljivost...
Spektrum Dx7s
Naravno i to.
Po meni su koaksijalci npr. dobri samo kako bi se početnik lagano navikao na orijentaciju helića, FP već nešto bolji, no za samu orijentaciju je najbolje letjeti na simulatoru (najjeftinije, a isti efekt). Evo ja ću biti živi primjer da li simulatori valjaju, kad stigne helić i kad ga složimo  :D
Bok Helimajstori!
Stigle mi Main blade wooden elise...
Na nekom filmiću sam vidio da se mogu testirati da se spoje vidom i da se vidi da li su iste težine...
Ja probao i snimio pa molim za komentar, zvukovi u pozadini nisu od elisa tj ne zapinju u stol... inaće helić složen ali nema mi još stanice, čekam iz rcmonstershop-a, nikako da stigne pa da podesim serviće itd... da ga upalim već jednom  :'(
5 pari 13dolara poštarina free, došle za 15 dana...
Wooden Main Blades
250 klasa glasi kao jako osjetljiv helić na pokrete bez dualrate i expa treba se jako paziti, i u tom trenutku ja više ne vjerujem palčevima, i koristim za pitch dva prsta.
SOLO pro, kad uzmem nakon njega, shvatiš da je 250 još pitom prema njemu. I to kada je dualrate na solou uključen.
Kad isključiš dualrate na solou, imaš jedan turbo živčan , na pokrete super osjetljiv helić. Tako da ovo FP helići su tromi ne drži vodu za sve heliće. Blade msr ista stvar, probao(jako slično, no solo mi se sviđa više).
Možda si mislio na koaksijalni 3 kanalni FP helić. E to je tromo i dosadno. 4 kanalni FP s jednom elisom, kao msr ili solo nisu, i turbo su pokretljivi. kad letim po sobi podsjeća me na malog vilin konjica.
Uzmi koji remen. Meni je naime prvi se totalno otpustio. Pa sam uzeo dva s HK i drugi ide prema tome isto.
Pa sam na netu našao neke žute kevlar reinforced belts, i stvar je super.
Molio bi te za link remena na HK-u i za taj pojačani...
Hvala
