Topic: MPX Funjet Ultra setup (Read 5222 times) previous topic - next topic
Razmisljam o nabavci Funjet Ultra pa bih molio savjet za setup ako netko ima iskustva, vidim po grupama puno razlicitih prijedloga ali bih volio cuti iskustva iz prve ruke ako netko ima taj model.
Odg: MPX Funjet Ultra setup
imam ga ja
na njemu bio je plush regler 60A i motor inrunner turnigy 2835 sa 4.75x4.75 propom gore
taj motor je preslab za ovaj prop pa mi je malo izgorio
sad sam naručio het 2w20 i turnigy esc od 80a sa loggerom, prop ostaje 4.75x4.75
moj savjet ti je da kupiš metalni mount za motor, metal pomaže u disipaciji topline a i čvršće drži motor
servaće sam stavio one standardne plave, odrađuju posao bez problema
flyfly mirage 2000
Di si nabavio het 2w20, vidio sam da dosta ljudi ide s tim motorom?
ufff nemam pojma moram prokopat history da vidim od kud sam naručivao
si ikad letio nekaj tak brzo?
flyfly mirage 2000
Bas tako brzo i nisam mada letim nabrijanog messera prilicno brzo pa mislim da nece biti neki problem. Gledao sam na HK reglere sada i cini mi se da je onaj dlux 100A ok, trnutno je na backorderu ali ima vremena, buduci da ni Funjet nisam jos uzeo.
Hvala
Ili ce ga donijeti netko iz EU ili narudzba na Lindingeru
si pitao Koleta? http://www.trgovinamodelar.com/default.asp?pid=modul_it
on ih je imao par komada pred koji tjedan, tamo je i jed2i kupio svoju ultru
valjda nije prodao sve (ako slučajno i ne naručuje nove zalihe)
čisto radi dostave, jer ak ne brkam nešto, on vam je furao već više puta stvari dole kad mu je usput...
Sto on dolazi ovamo (Zadar)? Znam da se moze dogovoriti za ZG ali nisam znao da svrati i ovamo  :)
ma vozi hodočasnike ili koga već sve ne s kombijem, pa luta po HR na sve strane.
nazovi ga, jer na mail nekad dugo treba da odgovori  :D
Ajde probat cu, hvala na savjetu.
ma nema frke, ljudima je aurore razvažao bez problema, tu je nešto manja zarada, no velim, ak mu je usput... nema razloga da ne dofura
btw,
za motor baci oko i tu http://shop.turbofanelectrics.com/product.sc?productId=38&categoryId=11
i na https://rc-warbirds.com
pa vidi di ti manje ispadne skupa sa shippingom, u odnosu na onaj giantcod.uk npr
ja sam uzeo sa warbirdsa, dođe kroz 7 dana.
za giantcod nisam ni znao da imaju het motore, možda su i jeftiniji  ???
Da ispadne oko 100 kuna jeftinije s giancoda :) i dođe s normalnom poštom od 4-7 dana 8)
lp lija
