Topic: MPX Funjet Ultra setup (Read 5235 times) previous topic - next topic
Odg: MPX Funjet Ultra setup
Cuo se s Koletom, trebalo bi biti za jedno 2 tjedna. Za pocetak idemo sa 60A reglerom i inrunner od 2200kv, to se ima na lageru, samo cu naruciti dva serva s metalnim getribama  :)
super za Koleta :)
glede serva, nisam stručan toliko,
ali dosta iskusniji od mene vele da su bolji carbon gear.
npr
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9817
jer metalni ako se ošteti, na tlu radi ok, jer se samo savije zubac... a onda u zraku pod opterećenjem prosvira...
a carbon gear se i manje haba, a ako se baš i ošteti, ne bu radio ni na tlu... pa skužiš.
nisam to znao od početka, pa mi sada jedan brzi model ima metalne,
http://www.rc-warbirds.com/product_info.php/cPath/94/products_id/668
a drugi sve karbonske.... pa bum iz prve ruke vidio što dulje traje  ;D  :D
ja sam svoj funjet ultra uzeo u mibo modeli, za koleta ne znam dal ima....
na netu pogledaj metalni nosač motora, to je "must have" za taj model
sa njim riktaš i nagib motora
flyfly mirage 2000
Hvala na savjetima, pregledat cu to sve ovih dana, ako bude sve u redu snimit cu prvi let pa okaciti na forum
Danas sam isprobavao moguci setup i to Turnigy HXT 2845 2100KV (INRUNNER) sa propom 7x4, baterija 3S 2650mah nanotech, izmjerio sam 36A i nesto ispod 400W. Pretpostavljam da ce to posluziti za prvu ruku ili imam cak opciju sa pogonom od krila, puno laksi outrunner 2300KV i sa propom 7x4 ostaje nesto ispod 40A.
Sto je bolje, ima netko savjet?
I jos nesto, malo me frka rucnog lansiranja sa ovako velikim propom, kakva su tu iskustva? Razmisljam i o tome da narucim bungee cord sa HK (stalno je na backorderu) i slozim katapult od onih zelenih vodovodnih cijevi, ne bi trebalo biti skupo.
meni je lansiranje bilo frka ali se navikneš, samo nemoj bit prenervozan na palicama. od okretnog momenta se model naginje u jednu stranu kod polijetanja
ja sam to napravio ovak - za prvo polijetanje sam izabrao visoku travu, čisto ak ga ne uspijem poletit da sleti u travurinu i to je to
flyfly mirage 2000
