Topic: predstavite se (Read 592148 times) previous topic - next topic
Odg: predstavite se
Reply #1020
Dobro nam doša Antiša,nadan se prezentaciji tog tvog djela na Piketu :D
Odg: predstavite se
Reply #1021
Vi ne letite po Splitu, npr. Zvončac i tako te splitske ledine? :)
Kad sam krenuo s testiranjima svoga "djela" znao sam letati na igralištu pored Vrančićeve ulice.
Odg: predstavite se
Reply #1022
Gospon Ante...prvo sretan imendan :)
Drugo....Fesb?
I kad ja to mogu vidit jer sam ja na fesb-u a imam jednaku zelju za diplomski rad :)
Odg: predstavite se
Reply #1023
Hvala. Kako se mi fesbovci nađemo :)
Trenutno pišem diplomski (naaaajgori dio diplomskog), kad ga napišem, morat ću doći u Split prijaviti obranu (tokom idućeg tjedna) tako da ti mogu javiti pa se možemo naći.
Odg: predstavite se
Reply #1024
Tko ti je mentor? Musić?
Moze sljedeci tjedan ali na kratko jer su sad opasni kolokviji :P
Odg: predstavite se
Reply #1025
Hahaha nije Music vec papic... ali sa Musicem sam suradjiva jer se on razumije malo u to...
Odg: predstavite se
Reply #1026
Ja sam Ivan .Imam 20godina , nezaposleni elektroinstalater , živim u pakracu .
Rođen u bolnici odrastao u kuči.ha ha
Na forum sam došao u potrazi , kako nesto jeftino a letljivo napraviti, tipa oni multirotori ili nešto što ima neka tri motora . Totalni sam početnik , nikad nisam imao ni običnu rc igračku tako da ., neznam sto trebam ali bih bio voljan naučiti . Odmah da kazem nezanima me avion jeri nemam veliku površinu več 8m*8m dvorište
Odg: predstavite se
Reply #1027
Bok ekipa,
Sandro 27g. vlasnik syma x5c igračke za naučit letit ali mi je riknuo motor a kinezima treba mjesec dana da stigne rezerni :(
Na forum sam došao da se informiram o DJI phantomu ali sam se zaljubio u DIY dronove sa FVP opremom.
Odg: predstavite se
Reply #1028
Pozdrav svima
Nov sam na ovom forumu makar ga pratim cca 2mj.
Poceo sam sa baviti s ovim ludim hobijem prije nekih 6mj.
Skupljam informacije preko yubito, eng. forumi...
Sve modele u zadnje vrijeme sastavljam od nule jer mi to pretstavlja vece zadovoljstvo od kupovine gotove stvari , tako puno vise naućim i veci je gust.
Zovem se Ivan imam 31g. dvoje djece i modele sastavljam iza 23h pa sve do 4h.
Zivim u ZG / Jarun ,elektronicar, testiram na opteretnom kanalu kod brezovice.
Do sad sam uspjesno izradio mini Quad 250 sa flip32/naze32 , gps, osd , fpv , xiaomi yi
Posledujem rc brod,par mini helia i quadova cca20$ , autica...
Trenutno radim na izradi quadcoptera :
s500 http://www.banggood.com/S500-PCB-Frame-Kit-w-Landing-Gear-for-FPV-Gopro-Gimbal-F450-Upgrade-p-953292.html
FC filp32
ESC ztw spider 30a  http://www.banggood.com/ZTW-Spider-Series-30A-OPTO-Small-Brushless-Speed-Control-ESC-p-945924.html
props 1045 i 1145
Motori sunnysky 3108 900kv  http://www.banggood.com/Sunnysky-X3108S-720KV-900KV-325W-Brushless-Motor-For-Multirotor-p-907943.html
gimbal http://www.banggood.com/FPV-2-Axis-Brushless-Gimbal-With-Controller-For-DJI-Phantom-GoPro-3-p-908068.html
baterija1 http://www.banggood.com/Lion-Power-11_1V-2800MAH-30C-MAX-45C-Lipo-Battery-XT60-Plug-p-955504.html
baterija2 http://www.banggood.com/Lion-Power-14_8V-4200MAH-30C-MAX-45C-Lipo-Battery-XT60-Plug-p-955505.html
baterija3 x 3  http://www.banggood.com/ZOP-Power-11_1V-1500mAh-35C-Lipo-Battery-XT60-Plug-p-961321.html
Odg: predstavite se
Reply #1029
Pozdrav ja sam Matija i dolazim iz mjesta blizu Zagreba i evo pocelo me zanimat malo modelarstvo pa, evo me ovdje  :-\
Odg: predstavite se
Reply #1030
ja sam Admir iz Livna rodom, imao sam quadcopter koji sam kupio na banggoodu za 88 dolara na akciji ali me izasao oko 110 dolara sa carinom i porezima, letio sam ga par dana i jučer sam ga letio po vjetru malo i pošto nema GPS vjetar ga odnese, nisam ga uspio vratiti, padne na krov jedne kuće dok sam ja došao pregledao sve oko kuće, udaljenost od mjesta gdje sam upravljao je bila oko 500 metara, nigdje ga nema oko te kuće, sada sam odlučio napraviti novi i uložiti do 300 eura, da ima GPS i kameru.
Odg: predstavite se
Reply #1031
Poštovanje dragi modelari.. moje ime je Edo i novi sam u modelarstvu, zainteresiran sam za 3d let rc helikopterom..
lokacijom u N. Zagrebu i željom da postanem rc pilot.. kupio sam 3d helikopter i stanicu te imam dosta pitanja... ukoliko je netko spreman mi pomoći neka se javi..
unaprijed zahvaljujem svima koji su to spremni.. srdačan pozdrav svima, Redox..
Odg: predstavite se
Reply #1032
Ja sam ti isto u N.Zg
Javi se na PM pa mozemo sutra kod ekipe na letenje..
Odg: predstavite se
Reply #1033
Redox, Dobrodošao na FF forum.
LP,
milan
Odg: predstavite se
Reply #1034
Pozdrav,
vec mjesec dana pratim forum pa sam se danas sjetio da bih se mogao i predstaviti.
Ime je Mijo, vjerojatno prvi FPV letac u Josipdolu, mozda i malo sire :)
Sastavio sam quadcopter prateci Brucea i kratko o tome izvjestio na blogu.
U skorasnjoj buducnosti planiram sastaviti jos jedan ZMR250 (skupilo se dijelova), a kasnije, nadam se, nesto tipa Phantom FPV Flying Wing.
