Topic: lipo baterije (Read 2372 times) previous topic - next topic
lipo baterije
čemu je razlika između npr. 3s1p i 3s2p??? hvala
LP danko
Odg: lipo baterije
xSyP je npr oznaka,
x - označava koliko je članaka u seriji,  2S znači 2, svaka lipo ćelija je 4.2V kada je puna, pa je to 8.4V,  za 3S je 12.6V
y- označava koliko ih je u paraleli,  to ne mijenja napon, već samo kapacitet cijelog paketa,
    tako neka batka može imati npr 2000 mAh s jednom većom ćelijom, ali isto takav i od 4 manje npr., a ako su iste ćelije u igri, onda jasno da kapacitet raste ako ih spojiš više.
razlika u tvom packu je dakle u broju ćelija,
prva batka ih ima 3, a druga 6. no krajnji naponi na konektoru za ESC su isti.
kapacitet može, a i ne mora biti drugačiji...sve ovisi o specifikacijama
to je sve dakle fizički jedna baterija izvana, a igra s ćelijama unutra oklopa,
a istu stvar možeš dobiti i da dvije(ili više) baterija ti spajaš kabelima međusobno.
na multirotorima se dogodilo nekim članovima da na novim packovima(10 000mAh=10Ah) jedna ćelija vrisne pa cijeli model padne,
od onda lete sa dvije manje baterije(npr 5Ah) u paraleli, kapacitet je isti kao i s jednom većom(10Ah), ali imaju redundanciju ako koja vrisne ili se odvoji lem s nje...
napiši oko čega je dilema u odabiru, ako ima još neke osim ove.
baci oko i tu malo, možda pomogne  :)
Flite Test - Parallel and Series - FLITE TIP
Odg: lipo baterije
aha tak je to.... ma nije dilema samo gledam okolo po raznim stranim forumima jedni koriste sa 2p drugi sa 1p a nisam našao na istima ogovor u čemu je razlika.
hvala puno.....
LP Danko
