Topic: KDE krenuo u izradu motora (Read 2699 times) previous topic - next topic
Nakon sto ima posao sa Stevicom Neu-jem nije bas prosao najbolje sada idu u kompi sa Castle Creationsima.
Kazu da ce biti dostupni od 8. mj.
[attach=2]  [attach=1]
Za pocetak 3 komada
KDE500XF-1450:
500-class series, 1450Kv
KDE600XF-1175:
550/600-class series, 1175Kv
KDE700XF-495:
700/800-class series, 495Kv
Kazu ovo:
Unreal power, high efficiency, cool running, engineered durability, perfect aesthetics…it’s all there…tested and proven for hundreds of flights…
These will set the standard for the future…
Ajd bas da vidimo :)
Odg: KDE krenuo u izradu motora
A jel ima gdje preporučena cijena? Jer ako je cijena oko 250$ skupim još 100 pa kupim pyro i nemoram im vjerovati na riječ kao CC jer svi znaju kakvi su pyro motori.
Mislim kad bih uopče imao 250$ onda bih sigurno imao još 100 extra.
A cc bez obzira na sadašnju uspješnu i kvalitetnu liniju reglera ima na svakom tom regleru bar 3 modifikacije hardwer komponenti a o softu da ne pričamo.
Al kak ti veliš , živi bili pa videli!
Trex550E manji ali BRŽI I ŽEŠĆI od wespenove
600-tke.....ali uskoro više ne ČUDO je na putu
Ja bi uzeo tvog MX-a kad kupis KDEa.
Iako mi vise pase KDE jer imam Linux sa KDEom pa da budu kompatibilni. :D
MC3030, TX15
Tundra, Extra, Fusion, OMP
Ma to su slabi motori za ovakove vrsne letače tu kod nas.  :)
Pa da imate motore od 80 kilovata vi bi ih ugušili svojim letačkim sposobnostima.
Malo više letenja i napredovanja u tom smislu, a ne neko nabrijavanje u nedogled a na livadi se leti u normalu.
Kako Žare može na 8s ono što niko od vas ne može na 50s.
A sa druge strane kada pogledam ako čovijeka to veseli ok.
Meni osobno draže da bolje letim nego da imam bolji motor koji je u konačnici samo malo jači a u globalu zanemariv.
JA na svom MX-u ima oko 150 letova doslovnog klanja na 100% motor radi ko i prvi dan zašto uzimati drugi.
