Topic: Problem s motorom (Read 2412 times) previous topic - next topic
Problem s motorom
Hej ljudi!trebam malu pomoc.. slazem 450 heli imam problem s motorom. Kad dam throttle motor se pocne trzati naprijed nazad nepravilno i zagrijava se, a nakon 50% sticka se prestane vrtjeti. Motor je Toward Pro 2415-3T, kupljen novi. ESC je hobbywing pentium-40A. Mislio sam da je mozda problem u ESC-u ali sam ga provjerio sa programming cardom i izgleda sve ok.
Hvala unaprijed!
Odg: Problem s motorom
Si spojio sve 3 zice?  :D
Provjeri kontakt na buletima, ako je ok onda slijedece provjeri da nije shortan koji od namota.
Timing?
Outrage Fusion 50
Timing sam provjerio, spojevi izgledaju ok a namotaje nemogu provjeriti nemam instrument doma :/
Sada sam provjerio motor na drugom ESC-u i radi normalno.takoder sam prvi ESC isprobao sa drugim motorom i ista stvar.znaci moj ESC ne radi kako treba.Imate ideja sto bi moglo biti?ESC je pentium 40A..provjerio sam timing sa programatorom ali isti se dogada.
