Topic: Chainlink UHF - long range (Read 4203 times) previous topic - next topic
Evo da napisem par recenica o UHF kompletu prvenstveno namjenjenom za long range FPV letenje ali i definitivno pouzdanijem rc-linku u globalu, pogotovo ako se govori o otpornosti na vanjske smetnje tip GSM, Wifi, videotx itd.
Prva revizija koju su nasi kinezi izbacili na trziste imala je neki bug sa failsafe modom pa sam morao vracati sve natrag da mu ubace novi s/w unutra ali su nakon 2 dana poslali novi sa jednim prijemnikom gratis, valjda u znak isprike :D
Komplet se sastoji od alu kutije u kojoj je montiran predajnik, antene za predajnik 433MHz 1/4 valne duljine, kabel za napajanje i ulaz PPM signala, 12 kanalni prijemnik sa RSSI i PPM out te ajmo reci home made antena za njega, naravno stari dobar dipol.
Nije da su se ubili od estetskih sredivanja kao sto se vidi i na fotkama ali i to je potpuno nebitno, ono sta treba je da radi po propisu, ko da netko gleda kako izgleda prijemnik 8)
Evo par sitnih specifikacija:
Predajnik/prijemnik
-napajanje TX 7-30V / napajanje RX 4.8-6V
-RF izlaz: low mode 200mW / high mode 500mW / micro power mode 0.1mW - koristi se za range test
-osjetljivost RX -115dB , navukli su ga ko maximalno ;D
-12 kanala za RC + RSSI out i PPM out
-RSSI out bi po specifikacijama treba biti od 0-3.3V ali je realni 0-2.3 sto je nebitno posto se sam RSSI posebno kalibrira na svakom OSD-u
-tezina TX 120g, RX nekih 18-20g
Spajanje samog TX na postojecu stanicu je prakticki djecja igra, napravili su opciju da moze posebno napajanje a posebno PPM ulaz sa svojim (-) polom sto je recimo ok kod stanica koje koriste 2S lipo ili cak manji radni napon, radi TX bez problema na 7-8V ali nije pametno da na par km ti padne napon baterije na stanici pa ti odreze domet na pola, nastaje problemcic ;) mada sam ja danas na Aurori radio range test sa napajanjem 7.2V, naravno po naselju i nema problema, radi ko veliki;
Antena koja dolazi s njim je 1/4 valne duzine za TX i dipol za RX, mozda su mogli malo napraviti na tom dipolu duzi kabel ali ocito je i kod njih recesija, uglavnom sa istim antenama proizvodjac garantira solidan rc link za vecinu onih koji ce ga koristiti, navodno nekih 10km a za tu daljinu se vec treba isprsiti za video link koji moze i to dobaciti;
Najvise mi se svidja sta ima PPM signal out na RX-u zbog multicopter letjelica, vecina njih koristi samo PPM signal za upravljanje tako da nema vise cirkusa ako treba letuckat po gradu gdje sve vrvi od wirellesa i GSM-a, to postaje prošlost ;)
Evo par fotki kako to izgleda pa cu ovih dana napraviti pravi range test, prvo samo ground pa onda u eter
Odg: Chainlink UHF - long range
Bitna je stvar da se dobije naljepnica unutra "ČajnaLink Inside"  :D :D :D da ne bi netko pomislio da je famozni Turnigy 9X...
...i da cijena za komplet je 225$ na BEVRC, postarina je free sa EMS
Evo isprobana danas opcija sa posebnim napajanjem i PPM izlaz iz Aurore9 koji se koristi za simulator;
Radi ok i mozda je ovako bolja opcija, spoji se na 4-5m kabla stanica i TX, nabit ga na neki kolac i vozit iz fotelje doma ili iz neke hladovine  :D jer i ovako nemam mjesta na Aurori da jos i to nabijem gore, za spajanje koristiti obicnu bananu 3,5mm mono na ulazu u Auroru i drugi kraj kabla zalemit direkt na konektore od TX-a, stanica prebaciti u TPupil mod da salje PPM van na trainer port, isti sistem spajanja moze i na ostale stanice
Ako ima zainteresiranih imam mogucnost dovuci par komada, info na PM
Danas odrađen ground range test, rezultati i vise nego zadovoljavajuci...TX montiran kod mene kuci na balkonu, antena Nagoya 1/2 dual band 3.8dB na njemu, na RX-u klasika dipol na prozoru auta ;) sto i nije bas idealna pozicija ali sta je tu je...
Napravio sam krug 24km i stvarno radi bez nekih problema, do nekih 2km kroz naselje nije bilo ni jednog trzaja, kak sam se udaljavao poceo je gutat glitcheve ali to je apsolutno nebitno jer ipak na 5km bez opticke vidljivosti je perverzija i kad trza i to u autu ;)
Svega jednom je upao u potpuni Failsafe i to kad sam prolazio kroz neku sumicu, nije bilo ni signala mobitela a gdje ce ostalo radit :P , max udaljenost prema google maps je 6.8km zracne linije, naravno opticke vidljivosti nema da si oko iskopas ali servo uredno radi u ritmu koji mu stanica salje 8)
Ono sta me najvise iznenadilo je prolazak kroz grad, radi izmedju zgrada, hrpe wirelessa, GSM repetitori na svakom cosku, jest da puca ali radi, ne baca u FS jer ipak je TX udaljen 5.5-6km tako da ista ta relacija vjerujem ima RSSI na 80% na nekih 100m visine
Cak je do nekih 3km bio i otporan na promjenu polarizacije antene u horizontalu sto je gubitak na signalu -26dB pa ipak ona osjetljivost od -115dB koje su naveli za RX je istinita, nabrijano do jajčeka :P
Evo kratak video, nacrtao bih rutu i tocke testiranja ali nisam bas na TI sa GoogleMaps :D
ChainLink ground test
Konacno palo prvo zracno testiranje, nisam imao mogucnosti da natrpam OSD sa GPS-om na model drugi model za koji je i namjenjen UHF jos je na putu;
Uglavnom rc link radi bez ikakvih problema na tih 3200-3300m koliko je prema GoogleMaps utaljenost tocke poljetanja i tocke okretanja prema natrag, najveci mi problem sta ne znam koliko je kapaciteta potroseno na bateriji posto sam isao direkt na dosta jak sjeverac a i napajanje kamere i video linka vucem iz iste baterije pa mi je vec i polako poceo video kiksat na povratku natrag;
Najveca je ipak prednost UHF-a sto nije osjetljiv na prepreke pa ako teren dozvoljava moze se letjeti jako nisko i jako daleko bez ikakvih problema, oko drveca, iza kuca, brda...naravno uz antene prilagodene za takve uvjete i adekvatan video link;
Evo par slikica, video ce biti kad stigne SkyWalker, za sad cu malo isprobavati sa MPX Xeno;
Evo i par detalja o letjelici i opreme koristene danas na testu:
-model: MPX Xeno, delta, raspon 128cm, AUW 1100g
-pogon: C2836 1120kv, 280W, Aeronaut 9×6, Turnigy Plush 30A, NanoTech 2200mAh 3S 45/90C
-video: predajnik 1280MHz 300mW RDMRC, prijemnik Lawmate 1.2 SAW16MHz, L-com patch 8dB natrimana na 1280MHz, Fatshark, OSC480
-rc: predajnik ChainLink UHF + Nagoya NA-666@200mW, prijemnik ChainLink 14C + home made 1/4 wave , Aurora9
