Topic: Hyperion YAK55SP 3D Profile (Read 4881 times) previous topic - next topic
Odg: Hyperion YAK55SP 3D Profile
Fakat mali model s 77cm. Ali EFlite CAP 232BP mi je bolji ;)
Ti mališani bi mi bili fenomenalni da imaju puni trup, ovo moje oči ne mogu vidjet...  :)
koja je prva ljubav?
Od avgusta, model je sedeo na maloj klupi. Zadnji put kad sam ga leteo, motor je počeo da da neke interesantne zvukove, pa sam batalio letenje modela. To sam znao da motor nije dovoljno jak, pa nisam hteo da ga njakam dalje...
Juče mi je stigao motor KDA 20-22L što sam odmah i namontirao na model. Motor je teži za 10g., pa sam toliko olova skinuo sa nosa modela, da bi CG bio na mestu, tj. malo prema nazad.
Danas sam ga prikopčao na Wattmeter, pa evo rezultata:
*sa elisom 9x4.7 SF model hoće da visi na propeleru na nekih 80% gasa, a kad dam 100% onda krene vertikalno, ali ne čupa ( kod prethodnog motora morao sam na skoro 100% gasa da ga držim da bi visio na propeleru).
*sa elisom 10x4.7 SF model već na 50-60% gasa hoće da visi, na nekih 80% lepo se penje vertikalno, a na 100% baš čupa
E sad mi još ostaje da ga probam na livadi kako se ponaša. Sa KDA 20-26M baterija je držala do 6 min. Na žalost nemam podatke koliko je vukao, njega nisam merio sa wattmeterom...   ::)
Juče sam opet poleteo JaK-a, i mogu vam reći da je puno bolji. Kako sam i pretpostavio, na pola gasa već hoće da visi na propeleru, i ima još dosta rezerve ako mora da se izvuče.
Prvi let je trajao 5 min., u bateriju od 1000mAh sam vratio 514 mAh, drugit let je bio od 6 min., a potrošnja 593 mAh. Gledajući brojke, mislim da nisam puno izgubio na trajanju leta, a pošto koristim Nano baterije, na terenu se napune za 15 min, tako da nije ni to problem...
Povodom otvaranja sezone, 02.01.2012  poleteo sam i JaK
Naravno, vežbao sam 3D letenje. U jednom momentu sam nešto zeznuo oko komande, pa sam ga malo zabio u majku zemlju
Na sreću, ništa ozbiljno se nije desilo osim puknute elise. Na eleronu i ruderu su popustile šarkice. Elisu sam zamenio, a šarkice sam vratio na mesta
Pregledao sam model, i napravio sam sa njim još jedan krug, ali ništa preterano. Za svaki slučaj hoću da ga pregledam detaljno
