Topic: Letenje na Medvednici... (Read 84433 times) previous topic - next topic
Odg: Letenje na Medvednici...
[quote author=Zac1970 link=topic=5595.msg48130#msg48130 ]
G Diogen!
Po zvuku na snimci bih zaključio da je na probi izvedeno lansiranje Prazne limenke :)  ili je snimatelju promaknuo naj važniji događaj experimenta  ;D
Limenka je bila prazna jer sam  prethodno ispio Radlera. Sada radimo na sustavu padobrana kako se limenka nebi oštetila udarcem u Zemlju, dakle usavršavamo sustav LRIZ.
[/quote]
Nisam bil siguran na kaj si mislio pod pad radlera :)
Ispiti pivu i pala bu piva uvijek mi je značilo jedno te isto :)
Lriz nije samo ispijanje piva znači.
Ja svoje limenke odmah unovčim da im se nebi kaj dogodilo :D
Viš' Žac to je točno: LRIZ ima sasvim značenje u svijesti ljbitelja piva i modelarstva !
Bilo bi odlično da nam se slijedeći puta prodružiš na ovoj lokaciji i provjeriš kako mi ide izvođenje LRIZ-a !
Uz konzumaciju mozemo onda lijepo popričati kako usavršiti ovaj postupak !  :D
Žao mi je što sam morao propustiti ovo događanje.....
Dugo je ljeto pa bude prilike...
Šmrc---- malo sam van đira-----valjda bum nekaj i stigel letjeti na padini
Nemam snage da razmišljam.
Jučer sam vam se trebao pridružiti na letenju, ali sam nažalost zakasnio. Kod bodljikave žice više nije bilo nikoga. Puno hvala Tomislavu i Diogenu koji su se brinuli jesam li sretno stigao.
Evo, bio sam slobodan postaviti ovo letjelište i na RC-Book, nek se nađe :) Iz nekog razloga, Googleu se sviđa RC Book pa sve što nađe na stranici vrlo brzo gurne prema gore, pa će ljudima biti lakše naći. Tamo je i link na ovu temu :)
http://www.rc-book.com/hr/location/letjeliste-medvednica
return of Spadalica!!!
http://www.rc-book.com/hr/user/dabeast
za pregled profila potrebno je otvoriti profil na
Netočna informacija je puno gora od nikakve informacije. A kad ta netočna informacija postane jako dostupna kroz Google onda postaje i opasna.
Kartra je netočna i to za nekoliko kilometara.
Pohledaj pod "Zagrebačka gora 1" u kartama na ovom forumu.
MX16s+Assan, AURORA 9, T8FG
Eagle Tree PRO
Kobac je u pravu, Dabeast, falija si cili balun !  No dobro, nema veze ispraviti ćemo  :D .
Ja ću , za sve zainteresirane dati kratak opis pristupa cestom: dakle iz Zagreba cestom se penjemo na Medvednicu - Sljeme.  Nakon desetak km vožnje kroz šumu dolazimo do najvažnijeg raskršča:
-lijevo je put za sam Vrh, Tomislavov dom i natrag u ZG -  NE !!!!
-desno je putokaz za Stubičke Toplice - DA
Ako se kojim čudom nađete pokraj 'Tomislavovog doma', promašili ste skretanje i vratite sa na 'najvažnije raskršće'.
Dakle krenemo desno i nakon 200 metara prolazimo pokraj 'Grofice', nakon još 2-3 km pokraj 'Puntijarke' i nakon još 2-3 km pokraj 'Hunjke' odnosno po novome 'Zvonimirovog doma'. Slijedi lagano i malo strmije spuštanje , jedan jako neugodni lijevi zavoj - slijedi laganica od 700 metara i kada se nađete na blagom lijevom zavoju sa kojega se vidi skoro cijelo Zagorje - stigli ste!
Kako istu livadu koristi i 'Agronomski fakultet - odjel za travnjaštvo kao i Veterinarski fakultet ( http://www.agr.unizg.hr/cro/ustrojstvo/pokusalista/sljeme/index.htm ) potrebno je prije dolaska provjeriti da na toj lokaciji nije aktivno stado na ispaši. To smo do sada radili tako da bi gore prvo išli najbliži modelari, ja ili Kobac i javili da li je slobodno.  Odjel tolerira našu prisutnost na toj lokaciji, uz uvjet da ne ostavimo smeće, ne uznemiravamo životinje  ili palimo vatru( što je u požarnoj sezoni i ozbiljan prekršaj).
http://maps.google.com/maps/ms?msid=209315191990804390820.00046b753b5ceeb8e755c&msa=0&ll=45.921662,15.976267&spn=0.025256,0.053988
Postoji u kartama:
http://www.flyfreak.net/mjesta-za-letenje/karte-gdje-modelari-lete/
Trebalo je samo pogledati i sve bi bilo jasno.
U ovom mjesecu već dva put se raspravlja o letjelištima koja su već duže vrijeme objavljena.
Karte očito više nitko ne pregledava.
Ima tko kakvih ideja da skupljeni podaci postanu korisni?
Eagle Tree PRO
a mora se promovirati rc book. vidim da svako malo iskaču neki linkovi koji usmjeruju tamo ;D
inače, ima friška fotka od jučer,
flyfreak: http://www.flyfreak.net/birtija/sutra-preksutra-sl-15-dana/msg49263/#msg49263
mislim da nema puno(ako ima uopće uz ovaj)
slijepih lijevih zavoja
s parkiralištem u špicu,
jednim jedinim drvetom u sredini
i livadom iza,
na toj cesti poslije Hunjke.
obično je s obje strane ceste šuma, ne   ;D
inače pohvale Kopcu za katalogiziranje lokacija u svom topicu,  puno puta sam baš preko njih napiknuo livadu bez problema  8)
Eto mi letili danas kasno popodne, pravi after work party, bilo je opet nevjerojatne termike. Praktički može se letjeti do 20:30 , ali ne zadugo, jer dani se skraćuju ....mislim svaki dan cca 1 minutu na kraju dana.
Nismo nikaj skršili, iako nam je otkazao jedan prijemnik....... koji već neko vrijeme ima problema sa ponašanjem, srećom meko prizemljenje + Zagi sa 'Hloverka nosom' .
Poruka na majici je meni namjenjena...  :D
Evo, još jednom za one koji nažalost krenu 'stranputicom': ovo je slika 'bitnog raskršća' gdje se obično promaši: tu se nalazi neka zgrada Šumarije, pa Stara Lugarnica, Šumarske Jasle., stajalište sutobusa.. tko nije u stanju uočiti ovo raskršće nek ide okul(t)isti...
Viš kak je dobro imat malo veču, okrugliju (čitaj ljepšu :) ) škembu, daljinski bolje leži i nekak je prirodniji položaj :)
Ja baš radim na definiciji škembe, al još dost žganaca moram pojest i pive popi' t ;)
