Topic: rezanje krila (Read 5595 times) previous topic - next topic
rezanje krila
specifikacija za rucni rezac krila
1. duzina zice ( cekas ili nesto drugo ) ???
2. koliko jak trafo ???
3. itd ;)
Odg: rezanje krila
samo vi lagano zezajte
Odg: rezanje krila
Sasapu, nemoj dozvoliti da te zezaju ova dvojica...
..nemoj niti pretraživati ovaj forum za pojmove 'cekas' ili 'stiropor' ili 'rezač'
..nemoj niti slučajno googlati pojam 'hot wire cutter''
..nemoj, nemoj !
Odg: rezanje krila
..nemoj, nemoj !
MX16s+Assan, AURORA 9, T8FG
Eagle Tree PRO
Odg: rezanje krila
mrzim pretrazivati forum i koristiti google jer ocekujem da ljubazni ljudi koji znaju odgovor odgovore na postavljeno pitanje nama ljencinama koji nevolimo pretrazivanje vec polako i kulturno pitamo
Odg: rezanje krila
Ljubazni ljudi koji znaju odgovore odavno su stavili ta tumačenja ("Know-How") na Internet u slici i riječi.
Ako očekuješ da to netko učini još jedamput ovdje posebno za tebe, ili imaš jako visoko mišljenje o sebi ili smatraš da je neko ... recimo... mazohist da ponavlja bezbroj puta opisivane postupke izrade i popise materijala.
Ispada da su Plavi i mnogi drugi autori bedaci jer su se potrudili sve lijepo opisati i staviti na Internet.
Ako nemaš strpljenja jedno veće, recimo od većernje sapunice prije Dnevnika pa do CSI prije spavanja potrošiti za proučavanje zaista lijepo složenih tumačenja, stvarno ne znam što bi rekao kao skraćeni odgovor: cekas 0,7 mm dužine po potrebi za luk pile, struja cca 2,5 do 3 A , za dužinu 80 cm treba mi oko 10-11 Vac, dakle elektronska regulacija , a za istu transformator nebi treebao biti 'manji' od 50 W... itd...itd....
Odg: rezanje krila
jeeejupi
plavog ne smatram bedakom  cak stovise jako ugodnom osobom za razgovor i osobom koja odgovori na svako pitanje sa kojim mu se dosadjuje
a recimo izmedju vecrnje sapunice i kasnonocnog pornica razmisljam o ljudima koji potrose svoje vrijeme o raspravljanju trebali dati odgovor na postavljeno pitanje ili treba napisati proguglaj, jer koliko smo ovdje slova potrosili mogli ste odmah odgovoriti a ne gubiti vrijeme na moje zanimljivo pitanje to jest vama nezanimljivo ili mozda zanimljivo jer vidim da pratite i odgovarate ;)
Odg: rezanje krila
Ne veseli se prerano..  :(   biti će još dosta pitanja ! Čika Google doći će na svoje kad-tad !
Odg: rezanje krila
vec je dosao i doci ce
ali eto saznam i dobijem ja i ovdje neki odgovor ;)
Odg: rezanje krila
CSI neee vec sve pogledao
sad sam na nekim serijicama koje nisu na tv ;)
