Topic: Graupner Sky Hero I  (Read 2979 times) previous topic - next topic
Odg: Graupner Sky Hero I
Eto, posle dve sezone red je da napišem par reči o modelu. Još i te kako da služi u mojoj floti, a pošto sam ga dobio na poklon, i u buduće ostaje kod mene. Model je poleteo maja meseca 2010., od onda nisam imao puno što šta da radim na modelu. I ako je visokokrilac, trener model, nije mi dosadno da ga letim. Činjenica da ne zna i ne može da napravi neke složene figure, ali za relax letenje je više nego dobar. A što je najvažnije, čak i po malo jačem, i bočnom vetru ( vetar dosta puta tako duva na Zalivnom ), mogu da ga polećem i slećem bez problema... A i deca vole da lete ovaj model, ako imate dovoljno visine, prašta pilotske greške...
Na proleće sam promenio točkove, zbog trave, terena, umesto 65mm sam stavio 80mm...
Negde početkom leta sam imao jedno prinudno sletanje sa njim, kad je motor raspao u vazduhu...
Posle sam namontirao motor Turnigy C3548 900kv, što je modelu osetno smanjio brzinu i snagu...
Još dan danas leti sa istim motorom, ali na putu je malo jači motor, ipak nedostaje tih par % snage...
Pošto smo redovno ukoračili u jesen, samim tim biće i manjeg izlazaka na livadu, uzeo sam model da pregledam, da promenem motor i ESC, i da popravim sitna oštećenja...
Razlog za promenu motora sam napisao u prethodnom postu, ali o tome ću detaljnije da pišem kad ga zamenim...
Pošto sam ove sezone često za poletenje i sletanje modela koristio malo tvrđi teren (čitaj zemljani put), plank od balze na kraju trupa se malo oštetio
do prvog rebra sam isekao plank
od 3mm špera sam isekao potrebno parče za dopunu
pošto je tu zid trupa dosta tanak, i da bi šper imao veću površinu gde da nalegne, sa unutračnje strane tog dela trupa dodao sam 3x3mm letvice od balze
Graupner Sky Hero I - merenja
Radovi se nastavljaju, zalepio sam ono parče od špera
Juče sam opet izmerio težinu modela, i nakačio sam ga na wattmeter
težina modela je 2413g.
Trenutni motor na modelu je Turnigy C3548-900kv, ESC 60A, baterija 4S, propeler TGY sport 12x6, a merenja su sledeća:
Kao što sam već pisao, model lepo leti, let može da traje čak do 15 min., ali brzina nije to što je imao sa motorom Dualsky 3548-1050 kv ( tih merenja nemam )...
Posle sam stavio propeler 11x6 APC slow fly, a merenja su bila:
Znači ima 100W više, ali skoro da mi je bio strah od zvuka propelera na punom gasu. A kako vidite, da i vuče 10A više. E sad ne znam kako bi se ponašao u vazduhu, kolika bi bila brzna modela?!
Ovom prilikom bi vas zamolio , da ako neko ima volje, da podatke ubaci u motocalc,pa možda ću da budem pametniji.
Ovih dana mi je stigao i motor Aeolian C3548-1100kv i ESC 85A, pa možemo dalje da testiramo...
Pre neki dan mi je stigla elisa 11x8.5 i 11x7... Danas smo napravili merenja sa elisom 11x8.5, baterijama 4000mAh 4S i evo rezultata:
- sa baterijom Flightmax koja je već pri kraju, podaci su 470W 35A na punom gasu
- sa baterijom Turnigy, na punom gasu 14.80V, 620W, 41A ( kako se sećam, ali moram proveriti, max. opterećenje ne bi smeo da bude preko 43A )
