Topic: Turnigy 9x (Read 10347 times) previous topic - next topic
Turnigy 9x
Pozdrav svima,
imam par pitanja o ovoj stanici... nov sam u ovome i neznam bas nista i skupljam info...
1. isplati li se kupiti ovu stanicu - kao prvu stanicu (cini mi se da je bestbuy, ni cijena prijemnika nije prevelika, a ipak nije neka totalna no name)
2. iz iskustva - kako radi (dal ima nekih ozbiljnih bugova)
3. gdje kupiti - pokusavam kontaktirati g. iz Đakova, ali neuspjesno
4. ima li iko dozvolu za uvoz pa mi moze to naruciti (citao sam nesto na forumu da kad jednom dobijes dozvolu HAKOM-a mozes uvesti vise komada)
vjerovatno postoji jos bitnih stvari pa, molim, postajte  ;)
Hell-i boy
Odg: Turnigy 9x
...i opet nova tema o ovoj stanici...jao, moderator će biti sretan  :D
1. isplati se ovisno o tome što očekuješ od "prve stanice", ovisno o tome što ćeš letit i ovisno o tome koliko želiš uložiti za stanicu. Cijena i mogućnosti svrstavaju ovu stanicu definitvno u best buy.
2. iz iskustva, radi odlično - od dometa, opcija do bezgraničnih opcija nadogradnje (custom firmware kojih ima već nekoliko)
3. rcmonster shop (ljudi su tu kupovali, očito treba biti uporan - zovi, zovi, zovi) ili naruči iz HK-a prek nekoga tu s foruma
4. Potraži malo starije teme
http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/uvoz-stanice-ritt-dozvola/msg44809/#msg44809
http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/uvoz-stanice-ritt-dozvola/msg34716/#msg34716
lp,
Marko
Odg: Turnigy 9x
Da, vjerujem i ispricavam se  :D
ja planiram letit neki pocetnicki heli, mozda slozit nesto i sam...da se upoznam sa svime, a buraz trenutno ima trainera (jos par letova pa ce ga prerast ;) ) pa cemo dijelit, bar neko vrijeme, lova mi je naravno bitna- zato i ciljam ovu stanicu jer je odprilike 50% cijene skoro pa bilo koje druge, a opcije kao sto sam vidio su za tu stanicu odprilike iste kao i za te skuplje (ako sam dobro shvatio jedina razlika je, vise manje, u kvaliteti izrade)
BTW: ako neko prodaje stanicu - PM pls
Hell-i boy
Odg: Turnigy 9x
Odgovor je Da, naravno da se isplati!
A kao drugo, bio sam grub prema nekim novim članovima u zadnje vrijeme, pa i tebe čeka isto :-X
Predstavi se čovjeće. >:( >:(
Odg: Turnigy 9x
 ;D
Moje ime je Vladimir, prezime Ivatović. Zivim u Gradićima, kraj Velike Gorice. Drago mi je  ;)
Hell-i boy
Odg: Turnigy 9x
Krvna grupa, rh faktor, ... ?
Zezam se.
Ja sam nedavno kupio jos jednu, za sina.
Rade savseno, mada ova izjava i nema neku pretjeranu tezinu, jer ja je koristim oko 6 mjeseci ili malo vise, i na njoj imam tek par sati leta i nekoliko desetina sati simulatora.
Nisam imao niti jedan problem sa njom.
Moram da napomenem da sam promijenio firmware, umjesto tvornickog koristim er9x.
Uradio sam i neke modifikacije, da bih olaksao koristenje sada i u buducnosti.
Pored jeftinih 8 kanalnih prijemnika, mozes koristiti i jos jeftinije, a sto je bitnije, manje i lakse, 3 i 6 kanalne sa hobbyking-a.
A pored toga, kao sto si i rekao sam, odnos cijena/mogucnosti je .... najbolji koji sam vidio.
Preporuka, u svakom slucaju.
Odg: Turnigy 9x
Super, hvala na preporuci!
O kakvom modingu pricas? Vidio sam na yutube-u onaj mod za simulator (1k otpornik i rezanje nekog voda na tiskanoj plocici) da se nemora vadit modul. Da li je netko to isprobao? Trazio sam na forumu ali nisam nasao, pa ako pitam vec ispitano...sry
Hell-i boy
Odg: Turnigy 9x
Ma bezveze je "uništavat" stanicu zbog simulatora, modul se uzme lagano van i zaljepi trakom da ne mrda okolo.
Odg: Turnigy 9x
Ja sam uradio nesto drugo.
otvorio stanicu, demontirao antenu, prepravio kuciste modula i antenu stavio na modul.
Tako da mogu lako da skinem i modul i antenu i zamjenim nekom drugom kombinacijom.
U ovom slucaju ne cackam nista u vezi simulatora, samo izvadim modul.
Dodao sam i pozadinsko osvjetljenje sa EL folijom, kao i stalni port za spajanje sa PC-jem.
Koristio sam jedno vrijeme i 2s DIY LiIon baterije (iskopane iz krepane laptop baterije)
ali sad sam kupio LiFe 3S bateriju na HK i koristim nju.
Ako je neko zainteresovan mogu poslati slikice na kojima se vide prepravke i objasniti kako su izvedene.
Odg: Turnigy 9x
Da te ne gnjavim puno, molim te posalji slike, a ja cu se potruditi i naci kako se to radi. Vidio sam vec par filmica na youtube-u montiranju antene - to sam i sam mislio napraviti, pa... hvala
koliko vidim do stanice nije lako doci...na hobbyking je "backorder",  rcmonstershop je nema na lageru na ebay-u je cijena oko 90-150 $ (ha-ha)
strpljen- spašen :)
Hell-i boy
Odg: Turnigy 9x
Uvijek je na backorderu  :( , samo je u zadnje vrijeme stajala na stocku nekoliko dana, ali to su oni dani kad su ljudima stizale prazne kutije...
Napraviš si wish alert da ti stisnu mail kad stigne na stanje i odmah ulijećeš :) Plane u roku od par sati...
Odg: Turnigy 9x
Pozdrav!
Stanica je odlična,dobro izgleda,fino leži u rukama,lako se isprogramira...
Baš sam si danas ugradio svijetleći led panel iz HK-a,onaj za 4 USD,ispod ekrana i sada se vidi puno bolje i po danu ,a o noći da i ne pričam.
Uzeo sam sa bijelim (zelenkastim) svijetlom i jako sam zadovoljan.Za ugradnju treba 15-tak min,a filmić ima na jubitou! ;D ;D ;D
LP!
Dražen
Spektrum DX8
Odg: Turnigy 9x
Stanica naručena  ;D.
Put me naveo u Đakovo jučer pa sam sve dogovorio sa g.
Uzeo dodatni prijemnik za brata.... i sad se čeka isporuka...navodno stanice idu ko lude ;). Čeka se nekih 15-ak dana (infa radi).
Hell-i boy
Odg: Turnigy 9x
Moje prepravke na stanici.
Prva slika pokazuje prepravku modula. Žica od modula do ugađene antene odsječena malo ispod antene. Antenu demontirao i rupu zatvorio plastičnim čepom za cijevi, kupljenim u gvožđari. Od komada pjenaste plastike kupljene u  O*I-ju iskrojio mali trokutasti dodatak. U radnji sa PC opremeom kupio RP-SMA konektor i ugradio ga na taj dodatak, kabl od antene na mjeru skratio (sto duži kabl, slabiji signal, znam da je na ovu dužinu razlika nemjerljiva, ali .... uz to, malo je i urednije kad ga skratim) i zalemio na konektor. Novoizrađeni komad zalijepio plastikom za pozadinu modula, naravno ostavljajući BIND dugme dostupnim.
Sada kad skinem modul, koristim simulator i stanicu mogu zakaciti kao student stanicu na drugu.
Druga slika pokazuje da sada stanica opet leži na metlanoj ručki i nema bojazni od oštećenja modula ili antene.
Treća slika pokazuje najbitniju prepravku.
Postavljen je konektor sa 6 pina, na koji se spaja programator, nabavljen na e-bayu za cca 10$. Zbog ovoga sam ibušio odgovarajuću rupu pored konektora za punjenje baterija.
Pored toga postavljeno je i HK LED pozadinsko svjetlo za displej, koje poprilicno poboljšava čitljivost ekrana, naročito meni, jer sam prateći neke sugestije sa interent foruma ogulio reflektujući sloj sa pozadine LCD ekrana, pa je bio skoro nečitljiv. Sada sam iza ekrana stavio komad reflektujuće polarizirajuće folije izvađene iz polupanog laptop displeja, i iza nje LCD osvjetljenje.
Sad je sve OK.
