Topic: Zagi motor (Read 4579 times) previous topic - next topic
Odg: Zagi motor
nije ti to baš neki motor, jedino za mikrozagi, ima motora i na drugim stranicama, nije hk jedini...
http://www.himodel.com/sort.php?sub2=FB
preporuka za zagi, sa 5x5 propom, i 3s
http://www.himodel.com/electric/HiModel_2700KV_2-3S_Outrunner_Brushless_Motor_Type_A2212_6_High_KV.html
ili;
http://www.himodel.com/electric/HiModel_2200KV_3-4S_Outrunner_Brushless_Motor_Type_A2217_4.html
ili najača stvar,  treba ti 45A esc i 8x6 prop,  imat češ trusta i brzine;
http://www.himodel.com/electric/1880KV_Outrunner_Brushless_Motor_Type_FC2835-4T.html
Odg: Zagi motor
Odg: Zagi motor
nema online tracking a s trackingom cijena postarine 22 dolara skuplje nego stvari koje sam narucio  :)
imam losa iskustva sa slicnim posiljkama bez trackinga od 3 narucene niejdna nije stigla a cekam od 4mj
tako da bi zamolio nekog linkove sa HK
motor,esc i propeler
HVALA
Odg: Zagi motor
Zagi je tako dobra ptica da ce ti dozvoliti bilo sta da stavis na nju.
Do sada sam na zagiju imao:
TP2408-21 1400kV sa 7x5 propom i 20A ESC. Predivno leti, dovoljno brzo za vecinu. Jos uvijek imam dva komada sa ovim setapom. Jedan letim ja a drugog sin.
TP2406-12 1600kV sa 7x5 propom i 20A ESC. Jos bolji nego prethodnik.
TP2409-18 1100kV sa 9x5 na 160cm zagiju. 25A ESC. Ufffff. To je trebalo vidjeti.
Kod svih je koristen 12% TSAGI profil.
Sada se slaze
120cm sa MH43 profilom Turnigy 2700kV motorom, 4.1x4.1 sa 45A ESC.
120cm sa BW 1700kV i 20A ESC, 6x4 prop MH43 profil
ma .... radi se ;)
ali se i lomi :(
Odg: Zagi motor
btw, sa hi modela su mi sve posiljke stigle bez problema, tako, .... nema te cega biti strah.
Jedna je bila zalutala, pa su mi poslali drugu, pa je onda stigla i ona prva :)))
Odg: Zagi motor
Ja narucujem 90% stvari sa himodela, najefti :Dnijim shipping, sve su mi poslali idući radni dan , i na listi narudžbi ti se odma vidi broj pošiljke i tracking možeš pratiri na ips.hr
Odg: Zagi motor
može biti i do 700gr težak, ali čim lakši tim bolje. :)
Odg: Zagi motor
a racunam s 2200mah 3s baterijom oko 500gr bi trebao biti
Odg: Zagi motor
ja sam u nedostatku opreme krenuo sa hextronikom 750kv i 20amp esc..... ima sve skupa 870 gr...
nisam još vani probal jer previše puše , i da prop je1045.... :D :D :D
sad če me svi kritizirati ... ali sve je u nedostatku djelova , a bumo vidli kaj bu na kaju ::) ::)
dx9-xd8-gobac630
Odg: Zagi motor
nema to veze,  zagi če letit bez problema, možda samo neče neku brzinu imat ali sa tolikom elisom sigurno može 3D letit
takve zagije  sa više trusta i manje brzine u selu zovemo traktorzagi, i  odlični su za niske spore prelete il snimanje
Odg: Zagi motor
ajde super , za prvi je to onda idealno , da se malo probam prilagodit jer sam inače na multi i helićima..
ako bude sreče da ga ne polomim pemo na neki jači pogon
dx9-xd8-gobac630
