Topic: Turnigy 9X – info, pitanja i odgovori [FAQ] (Read 259626 times) previous topic - next topic
S obzirom da je u posljednje vrijeme podosta pitanja i novih tema o stanici iz naslova, dao sam si truda i sve što smo do sad raspravljali stavio na jedno mjesto koje bi trebalo biti početna točka svakome tko će od sad pa nadalje postavljati pitanja vezana za Turnigy 9X.  ;)
• Turnigy 9x  – ukratko
Turnigy 9X je 8 kanalna FHSS stanica kineske proizvodnje koju prodaje dobro poznati kineski hobby shop - Hobby King. Kako kažu, njihove su stanice obnovljene novom verzijom v2 softwarea/firmwarea čime su otklonjene greške koje su imale v1 stanice, a koje je moguće naći i pod drugim brandovima – Eurgle, FlySky ili iMax koji nisu predmet ove rasprave. Dakle u ovoj temi raspravljamo isključivo o Turnigy 9x stanicama sa V2 firmware-om!
Link na manual (upute) - http://www.r2hobbies.com/manuals/rcps61207.pdf
• Domet stanice
Ne postoji „određen“ domet stanice jer on ovisi o mnogo faktora, no korisnici su prijavljivali domete od 300 metara pa do nevjerojatnih 6 km.
Dodatne informacije:
http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/turnigy-9x-pomoc/15/
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1035575
• MODE 1 vs MODE 2
Većina modelara ovdje a i šire koristi MODE 2 stanice što znači da su gas i rep na lijevoj strani (kad nam je stanica u ruci), a na desnoj strani imamo elerone te dubinu/visinu
http://www.flyfreak.net/pocetnici/noobie-pitanje-u-vezi-stanica!/
http://www.rc-airplane-world.com/rc-transmitter-modes.html
INFO: Početnici bi se mogli zbuniti s obzirom da u v2 verziji Turnigy 9X naziv odabranog modela jednak gore navedenim modovima (npr. 1. model s liste se zove MODE1 umjesto MODEL1). Kako bi eliminirali svaku zabunu, bacite oko na upute (manual).
• Baterija
Stanica je tvornički pripremljena za 8xAA baterije. AA baterije su ok za prvu silu, al ne i dugoročno, posebice ak uzmemo u obzir cijenu Li-Po baterija. Gotovo bilo koja Li-po TX baterija nižeg C ratinga s odgovarajućim konektorom će biti sasvim dovoljna.
Neke preporuke:
Rhino 2620mAh 3S 11.1v Low-Discharge Transmitter Lipoly Pack (Hobbyking INT) (Hobbyking EU)
• Bindanje i spajanje s prijemnikom
Da bi radili, stanicu i prijemnik je potrebno „bindati“ odnosno uspostaviti vezu između njih. Ukoliko imamo više modela (aviona, helikoptera ili jedrilica), najprije ćemo ih upisati u stanicu (pogledati upute). Potom ćemo svaki prijemnik od pojedinog modela „bindati“ sa stanicom kako bi, kada odaberemo željeni model, stanica znala da komunicira s dotičnim.
• Dodatni prijemnici (3,6,8 kanala) koji rade sa V2 verzijom stanice
3 kanala - (Hobbyking INT) (Hobbyking EU)
6 kanala - (Hobbyking INT) (Hobbyking EU)
8 kanala - (Hobbyking INT) (Hobbyking EU)
Bindanje pojedinih prijemnika možete pogledati ovdje
http://www.youtube.com/watch?v=zuJgfA3_Jqw
INFO: Samo prijemnici s oznakom "v2"(nabrojani iznad) rade sa Turnigy 9X v2 firmware!
OPREZ: U nekim shopovima se još uvijek može naići na V1 prijemnike (primjer 6ch, primjer 8ch) koji rade SAMO sa STARIJOM VERZIJOM stanice koja NIJE predmet ove rasprave ili s nekom od sljedećih (Flysky TH9XA , Eurgle 2nd generation…). V1 prijemnik je najlakše prepoznati po dodatnom (manjem) modulu s antenom koji je spojen na sam prijemnik.
• v1 i v2 prijemnici  - zbrka?!
Ne zaboravimo da Turnigy 9x nije ništa drugo nego "rebrandirani" FlySky TH9XB s drugom naljepnicom i prerađenom antenom. Zato i npr. radi s prijemnicima za HobbyKing-ove stanice T4A v2 &  T6A v2 koje su također temeljene na FlySky modelima stanica (FlySky FS-CT4B i FS-CT6B), ali i sa prijemnicima s npr. Leaders hobby-a (jer LH prodaje FlySky TH9XB s v2 firmware-om) S druge strane, dobro je znati da je jedina stanica sa starim V1 firmware-om sa FlySky TH9X elektronikom Eurgle 2nd generation koja se još uvijek prodaje na r2hobbies. Ova informacija nema direkte veze s ovom temom no smatram da ju je dobro znati.
• Pinovi na prijemniku
Na naljepnici je lijepo nacrtano S, + -, Dakle, + je uvijek u sredini, a lijevo-desno su - (minus) i S (signalni vod). Signalni vod je u ovom slučaju na onoj strani gdje je naljepnica... minus je s donje (stražnje) strane..to isto vrijedi i za HK prijemnike...dakle, bijela(narančasta) žica je signalni vod, crvena je plus, crna(ili smeđa) minus. Hvala Diogenu na ispravku!
Ako u stanici imamo odabran MODE 2 onda vrijedi:
CH1 - eleroni
CH2 – elevator (visina/dubina)
CH3 - gas (ESC)
CH4 - rep
CH5 - CH8 (podvozje, svijetla, flaps...treba isprogramirat u stanici).
• Rad sa simulatorom
Nekolicina kolega je potvrdilo da stanica radi sa Almighty Flight Simulatorom uz napomenu da je u tom slučaju potrebno odpojit stražnji modul, a stanicu postaviti u PCM mod.
http://www.flyfreak.net/simulatori/zakon-simulator-kabel/
http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/programiranj-eturnigy-9x-upute/
http://www.dealextreme.com/p/usb-2-0-almighty-flight-simulator-dongle-51480
• Gdje kupiti Turnigy 9X?
Hobbyking
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware) (Hobbyking INT)
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware) (Hobbyking EU)
U slučaju da osobno želite naručiti stanicu, biti će vam potrebna HAKOM-ova dozvola za uvoz RITT opreme koju ćete dobiti samo ako priložite sve potrebne papire (CE deklaracija o sukladnosti i slično). Od 1.ožujka 2012. na snazi je novi zakon kojim HAKOM više neće sudjelovati u postupku ocjenjivanja sukladnosti RiTT opreme, odnosno neće izdavati odobrenja za uvoz ili stavljanje na tržište, više o tome na http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/laksi-uvoz-radio-opreme/
http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/turnigy-9x-radio-i-uvoz/
http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/evo-gdje-kupiti-turnigy-9x-u-hrvatskoj/
Odg: Turnigy 9X – info, pitanja i odgovori [FAQ]
• Modifikacije:
OPREZ: Svi podaci koji su objavljeni u ovoj temi izneseni su u najboljoj namjeri stoga svaki zahvat na vašoj stanici, a koji uključuje modove kao što su ugradnja LCD Backlight-a, prevravke stanice za rad sa RC simulatorom ili update firmwarea/softwarea radite isključivo na vlastitu odgovornost!
• Turnigy 9X LCD Backlight Kit
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17129__Turnigy_9X_LCD_Backlight_Kit_White_DIY_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17128__Turnigy_9X_LCD_Backlight_Kit_Green_DIY_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16720__Turnigy_9X_LCD_Backlight_Kit_Blue_DIY_.html
Ugradnja:
HobbyKing - Quick Guide: Install Back Light on Turnigy 9X
T9X - TH9x - Er9x - Backlighting Installation
• FrSky 2.4GHz DIY kit
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__402__190__Tx_Rx_Systems_Parts-2_2E4Ghz_FrSky_ACCST.html
Ugradnja:
Installing the FrSky 2.4GHz DIY kit in a HobbyKing Turnigy 9X radio
• DIY - Prerada stanice za rad sa RC simulatorom #1
Adjustment of Turnigy T9x v2 for RC simulator
• DIY - Prerada stanice za rad sa RC simulatorom #2
http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/turnigy-9x-info-pitanja-i-odgovori-%28faq%29/msg53304/#msg53304
http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/turnigy-9x-info-pitanja-i-odgovori-%28faq%29/msg53310/#msg53310
Turnigy 9X Trainer Port Resistor Fix (in wireless module)
• Firmware (update softwera)
http://code.google.com/p/er9x/
http://er9x.googlecode.com/svn/trunk...rs%20Guide.pdf
http://code.google.com/p/eepe/
http://eepe.googlecode.com/svn/trunk/eePeInstall.exe
http://code.google.com/p/th9x/
http://th9x.googlecode.com/svn/trunk/doc/th9x-en.pdf
http://sourceforge.net/apps/mediawik...itle=Main_Page
Želim znati više!
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1266162
• Ukratko - često postavljana pitanja [FAQ]
P: Isplati li se kupiti ovu stanicu - kao prvu stanicu?
Odgovor je Da, naravno da se isplati!
Turnigy 9X je best buy za tu lovu
Za te pare neces nista bolje naci to je sigurno
Mislim da je za početnike, a i malo iskusnije, ta stanica odlična, a ne košta puno. Dvojica mojih kolega su je kupili i zadovoljni su s njom, malo treba vremena i proučavanja svih opcija, ali kad se skonta, onda je sve lagano i intuitivno.
ja je imam i prezadovoljan sam za sada.
vrtim i neki novozelandski forum na kojem je ova stanica, paralelno sa rcgroups forumom, ivrnuo stanicu naopacke. rezimirano je sledece:
1. za ovu cijenu stanica je FANTASTICNA!
2. Turnigy je pristojan i dovoljan velikoj vecini modelara
Stanica je odlična,dobro izgleda,fino leži u rukama,lako se isprogramira...
Baš sam si danas ugradio svijetleći led panel iz HK-a,onaj za 4 USD,ispod ekrana i sada se vidi puno bolje i po danu ,a o noći da i ne pričam.
Uzeo sam sa bijelim (zelenkastim) svijetlom i jako sam zadovoljan.Za ugradnju treba 15-tak min,a filmić ima na jubitou!
P: Kako radi (dal ima nekih ozbiljnih bugova)?
mogu vam reci sto se tice programiranja jako je jednostavna,skuziom sam je jako brzo,programiro je za sve modele,a u tome svemu nisam primjetio niti jednu gresku na stanici za sada radi sve ok
Dosada nisam imao nikakav problem s njom a koristim je već cca 4 mjeseca, naknadno sam naručio još dva prijemnika i mogu reći da je jako pouzdana i jednostavna za programiranje.
iz iskustva, radi odlično - od dometa, opcija do bezgraničnih opcija nadogradnje (custom firmware kojih ima već nekoliko)
P: Gdje kupiti stanicu u HR?
http://www.rcmonstershop.com/index.php?route=product/product&product_id=177
Meni je u subotu stigla stanica iz Rc monster shopa Đakovo, i mogu reći da je gospodin vrlo ljubazan i pomogao mi oko svih pitanja.
P: Koji sim kabel i softver radi s ovom stanicom?
Nesto skuplji ali i dalje jeftin... i naravno daleko daleko bolji sim kabel je ovaj:
Što se kabla tiče, zaboravi na jeftine s ebaya.Uzmi si ovo i miran si:
P: Radi li Almighty Flight Simulator s ovom stanicom?
Allmighty radi, stigao je za par tjedana i vrijedi !
Moj Allmighty radi sa Futabom Skysport 4, radio je i sa HK T6A a radi i sa dva Turnigy 9x.
P: Je li normalno da se stanica upali kad je spojena na sim kabel?
Normalna stvar, bez brige
P: Imam simulator i kabel ali stanica ne radi u simulatoru, zašto?
Ja sinoć probao kod kolege na 9x i ništa nisam uspio dobit, da li sam možda trebao prebaciti u PCM ?
PPM ALI s odpojenim modulom (pazit na "žičicu")
P: Jel ispravno da kada su svi prijemnici uključeni da podjednako reagiraju na komande bez obzira dal bio odabran model 1, model 2 ili neki treci?
Ja bi rekao ovako:da,to je normalno!
Jer svi prijemnici bindani na tvoju stanicu "slušaju" stanicu onako kako je trenutno postavljena,tj. slušaju postavke od modela koji je trenutačno izabran na displayu.Prijemnici nemaju svoju memoriju da pamte npr. da su "model 1" ili "model 2".
Da, kada su uključena dva prijemnika bez obzira koji je model odabran reagiraju na komande stanice u ovisnosti na koji si kanal spojio serva, meni jednom skoro odletila dva modela:)
P: Koje su prednosti novog firmwarea nad tvorničkim?
Firmware radi odlično i ima sve opcije koje čovjek može poželjeti u stanici za parsto kuna.
Evo napokon ER9x gore, nakon malo privikavanja (lakse ali kad naucis orginal ovaj je drugaciji), same pohvale novom firmwaru, od podesavanja na kompu modela i testiranja do podesavanja na stanici. Mogucnosti boli glava.
Timer na gas - motorna jedrilica znam koliko je motor radio,
fiksni timer,
kalibracija,
krivulje u vise tocaka,
Trostruki High low middle D/R i Expo,
odvojeni expo i DR za na lijevo na desno,
softwerski prekidaci ako je uvjet ispunjen,
mjenjanje kanala sta je koji,
statistika,
Svaka cast, ali opet ce neko da postavi sva ova pitanja.
Barem ce se moci dat link na ovu temu, bez ponovnog objasnjavanja stvari.
Hvala.
Stvarno sve sto me zanimalo.
 /slow calp
Hell-i boy
Uh, respect na ovome postu! Stanica je stvarno prva liga i opet sam saznal nekaj novoga o njoj iz ovog posta  ;D
Bravo Zero, sjedi pet, živa si volja  :)
 :P...svaka cast...za zve nas koi posjedujemu takvu stanicu...moram nadopunit da je stanica dosta izdrzljiva i kvalitetna...bar za sada...za pocetnike  a i one koi imaju slabije stanice idealno rjesenje...
....da jos kazem sto se tice baterija AA...s tim baterijam je stanica dosta teska...ali savjetavajuci se s drugima ja sam ugradio bateriju od Big-Lame...
Turnigy 9X
Naravno, ne moram valjda spominjat kako svaki dodatni savjet, informacije iz prve ruke, mišljenja, želje i pozdravi - sve možete napisati ovdje ili na PM pa ćemo ubaciti  ;) Ako sam nešto zeznuo, krivo napisao, zaboravio i sl, javite.  Želja i cilj je da se daljnja rasprava nastavi upravo upravo ovdje kako bismo sve imali na jednom mjestu!
Trebam nekoga s Turnigy 9X ili FlySky 9x i par HK 6ch V2 prijemnika da mi potvrdi sljedeće - naime, jel ispravno da kada su svi prijemnici uključeni da podjednako reagiraju na komande bez obzira dal bio odabran model 1, model 2 ili neki treci?
Dakle, ako imam 2 aviona, svaki ima svoj prijemnik, u stanici mi je odbran model 1 i sad ako uključim oba aviona i dam gas, oba aviona daju gas - jel to normalno? (recimo, takva situacija mi se ne nije dešavala u kombinaciji original Tgy 9x prijemnika i HK 6ch)
lp,
Marko
Ako si oba bindao na MODEL1 onda oba slušaju taj model.
Za Više RX-a u različitim modelima letjelica " Različiti MODEL u stanici "
Zato stanica i ima opciju memorije više modela.
Ja imam FlySky 9x V1 i momentalno 5 prijemnika,2 origigi i 3 6ch sa HK-a.
Eto,nadam se da je razumljivo napisano.Dakle,pali samo onaj model kojeg si izabrao u meniju da ne poleti nekaj kaj baš nebi trebalo! :-X
LP!
Krasny
Spektrum DX8
Plavi, bilo bi lijepo da je tako, ja sam mislio da radim nešt krivo, no evo, isprobao sam sve kombinacije i stoji ovo što krasny kaže - bez obzira s kojim "modelom" bindao, svi prijemnici koji su u tom trenutku ON, svi primaju komande sa stanice..inače, ovo mi je prvi par HK6A prijemnika i danas sam napravio range test, optička vidljivost nije bila 100% no prijemnici slušaju stanicu na 1300 metara, za razliku od oriđi prijemnika gdje sam uspio dobiti signal čak na 2.5 km, no manje bitno, ionak sam čorav na 200 metara  :D
lp,
Marko
Još jedan razlog zašto je jeftina  ::) .
Ispada malo glupo ali bar te podsjeti da ti je još neki od modela uključen  ??? .
