Topic: Turnigy 9X – info, pitanja i odgovori [FAQ] (Read 262405 times) previous topic - next topic
Odg: Turnigy 9X – info, pitanja i odgovori [FAQ]
Reply #150
Mtesa, znam da si ti znalac :), po tome bi i ova antena koju sam našao na ebay-u bila ok (ako ne nađem rashodovani AP) ? :-\ :-\
Ili da tražim dulju...
Reply #151
Pozdrav  svima....
Napokon mi je stigao programator pa će stanica na " lobotomiju"
e sad.. zanima me praksa ljudi koji su to već napravili..... koju lemilicu koristiti....
u jednom uputstvu piše nikako jaču od 15 W....
Isto tako, kad već otvaram stanicu zanima me da li je netko napravio onaj batery mod i kako radi stanica na 2 ćelije lipo?
Taj mi se mod sviđa jer baterije imaju zaštitu od prevelikog praznjenja...
Reply #152
@amater_total
obicno te antene ako su duze onda im se snop tj. polje emitovanja mijenja iz necega cemu je najslicnija jabuka prema palacinki.
Znaci, osim ako ides u long range vode (a i u tom slucaju ces koristiti nekakvu jagicu ili u gorem slucaju panel antenu) drzi se obicne male antene. Nema greske.
@crash
Lemilicu moze koristiti bilo koju osim onih koju krovopokrivaci koriste za lemljenje oluka. 15W 30W 60W nije bitno. Bitno je da znas sta radis. ako ne znas, odnesi kod nekog koleke koji zna. Taj ionako vec ima odgovarajucu lemilicu :).
Bateri mod je ok, ako koristis LiIon celije. 18mm su malo podebele, pa se poklopac teze zatvara. Moj LiIon mod je bio odradjen sa dve celije iz crknute baterije za laptop. Cak sam joj napravio i konektor za balansiranje. Moj predlog je, sto se tice baterije, ako vec ides na LiIon, da kupis celije 14mm precnika koje ce ondak lijepo da legnu u predvidjeno mjesto.
Ako je koristis Er9x ili sl. firmware moras jos da zalemis cini mi se jedan otpornik koji ce da "prevari" senzor napona.
Po meni, a to je ono sto sam na kraju i ucinio, bolja varijanta je kupovina LiFe baterije iz HK. Oblik odgovara, imas standaradan konektor za punjenje i balansiranje, kapacitet od 1500mAh garantuje bar mjesec dana intenzivnog letenja bey dopunjavanja baterije. A da ne spominjem da je manje posla a i manja vjerovatnoca da ti se lemilo "oklizne" po necemu gdje nikako ne bi smjelo zavrsiti.
toliko.
Reply #153
@mtesa
Hvala na odgovoru.
Kupio sam dvije ćelije kao u ovim videima na youtubeu.. i njih mislim ugraditi u stanicu.. sad koristim 3 ćelije bateriju rhino sa HK-a. 2650 mAh i stvarno dugo drži....
jedino je baterija teška pa nezgodno visi na kukici...
Znam za dodatni otpornik..
Već sam ugradio otpornik u modul za simulator fix...  lemljenje nije problem samo sam htio vidjeti sa ekipom koja je to već napravila, jel bilo problema....
Reply #154
nemaju ni 3db... 3db je već dvostruko pojačanje... a obične lambda i lambda-pola antene ih nemaju
ali svakako da je neka kvalitetnija štapna antena bolja od one loše.... naprimjer da je odabrana točna duljina za taj frekvencijski opseg
Brže nisam mogo, sporije nisam htio...
Reply #155
Obicno su deklarisane na 2-3dB, isao sam na "bolju" varijantu....
Reply #157
Malo sam se izgubio...
Pitao sam samo da li bi 3 db bilo dobro za stanicu i da li je to najsličnije originalu :-[
Ajd tko ima volje malo pojašnjenja u kratkim crtama ;)
Reply #158
Inače, stanica je mrak, hvala svima koji su pomogli da se omogući njezin uvoz!   ;)
...imam ju već dosta vremena i najviše mi služi za vježbanje na simulatoru, iako još nisam ugradio ni otpornik za PPM signal.
Naime, nisam htio lemiti po stanici, a na ovu ideju za stavljanje otpornika u RF modul prvi put sam naletio ovdje...to je bolje rješenje, budući da je chip u RF modulu ionako "kriv" za prigušenje dok modul ne radi.
...a i displej još čeka da ga ugradim!  :)
Reply #159
Koji god fix budeš radio, odmah napravi dobar rez  :D Ja sam se za*ebo malo, cickao polako, strugao bakar,  na kraju je nastao čitav krater  :D da ne pričam kolko put sam lemio...mjerio otpor itd itd.. jbg kad nisam ni sam u sebe ziher  :)
lp,
Marko
Reply #160
Ma glavno da radi, pa nije to estetska kirurgija!  ;)
...a na kraju ti i ok izgleda.
...nego jedno pitanje za ljude (npr. ssacer) koji su ugrađivali pozadinsko osvjetljenje displeja uz modifikaciju za ER9x; ono prebacivanje otpornika s jedne linije na drugu, pročitao sam negdje da je to samo da bi osvjetljenje radilo na simulatoru, te nisam siguran da li da to uopće radim ili da samo ugradim FET.
Ima li negdje na netu objašnjenje?
Reply #161
Tako je, to se radi samo zbog simulatora, ali ako to već radiš tri minute posla ti je još prerezati vod i napraviti jumper.
Kada sam završio mod, sve sam zalio u vruće ljepilo, samo prvo testiraj da li sve radi ok, pa tek onda vruće ljepilo ili toploskupljajuće crijevo.
Gaui X3
Trex 600N
Seagull Decathlon 20cc
Reply #162
Ovaj lik je strašno dosadan, ali odlično objašnjava iako se osječam jako glupo kada gledam njegove clipove.T9X - TH9x - Er9x - Backlighting Installation
Gaui X3
Trex 600N
Reply #163
Gledao sam već prije tog tipa...ali i on je očito to rješenje negdje pokupio (vidio sam da nije baš od pomoći ljudima koji mu u komentarima na youtube-u postavljaju pitanja).
Nego napokon sam iskopao shemu stanice (nadam se da ću ju uspjeti staviti u privitak).
Otpornik se prespaja sa RfPower voda koji je pod naponom kad se upali glavna sklopka na stanici, na PhoneJackPower koji dobiva napon baterije i kad se utakne utikač simulatora (osvjetljenje se spaja između priključnica JP102 i JP200).
Danijel
Reply #164
Nakon dugo preirema evo i moj 9x napokon sa novim firmwareom....
i sad show....
taman sam pohvatao programiranje u originalnom softwareu a sad something completely different.....
Svaki dan napikam nešto novo.... definitivno obavezno štivo svim vlasnicima ove stanice treba biti thread na rcgroups.com http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1266162, zadnji put kad sam gledao bilo je 1035 postova...
Tamo sam i iskopao i zadnji mod za sada za neko vrijeme a to je izmjena splash ekrana kod pokretanja stanice.
e sad jedno pitanjce... da li je netko mijenjao prekidač ID0/1/2, i koji mu je dimenzijama odgovarao
