Topic: Turnigy 9X – info, pitanja i odgovori [FAQ] (Read 260402 times) previous topic - next topic
Odg: Turnigy 9X – info, pitanja i odgovori [FAQ]
Reply #465
Rekao sam ti lepo da flashas to odma a nisi htio :D
Doneses stanicu da to polemim i flasham pa ce radit kak bog zapoveda :)
Drug, a kad si ti to naucio lemit? ???
Kad sam iz mame izasao!
Ne kuzim foru, ali mislim da si se zajebo jer se na 9x mora lemit da bi ju flashao :)
Reply #466
Drug Zed
Da li ti možeš lemit malo ozbiljnije stvari,
imam neke pločevine koje bi trebalo polemiti, bitno mi je da drže vodu kad majstori odu.
 :D :D :D :D :D :D :D :D
Reply #467
Drug Zed
Kake pločevine :D
Ako je elektronika tj. ne zajebavas se mogu odradit :)
Reply #468
Imam pločevine 3000x3000x2 mm
A imam neke čipove zalemit dimenzija 800x250mm, ali imju svaki 150kg, nije problem viljuškar imam i to.
Ma radim neko napajanje ak mi nestane struje, ovo radi na potencijalu hladnoća - toplina,
Pa vidiš kaj se događa, frtalj Hr nema struju, jer je pala ledena kiša,
Mogu popodne navratit do tebe s labudicom da ti to pokažem  ;) ;) ;) ;)
Reply #469
Nis ja ne vidim daleko sam od ledene kise :)
Reply #470
Napokon sam i ja dovrsio svoj prvi model, stigla i Turnigy 9x (za sami pocetak odlucio sam se za tu stanicu)...
Upoznajem se sa stanicom i citam malo ove postove da se brze snađem. Dobio sam preporuke da bi bilo dobro odmah staviti er9x firmware, a vidim da i vecina ljudi prije ili kasnije upgrejda stanicu...tako da mozda je bolje prije da se covjek odmah navikava na er9x...
Kroz ove postove upoznao sam se metodom kako se otprilike izvodi procedura promjene firwarea...
Zanima me samo ima li nacina da se na stanicu stavi er9x firmware bez da se lemi po stanici?
Hvala!
Reply #471
Ja mislim da bez lemljenja nema upgrade-a
Lp,
Alex
Reply #472
Bez lemljenja nema nist...
Osim ako se uzme plocica za nadograditi blablabla (kompliciranje)
Ako si iz Zga mogu ti to odraditi.
Reply #473
Thnx zed na ponudi, nasao sam neki filmić kako se to radi i sto se gdje lemi...budem malo to pogledao...stvar je da imam kramp od lemilice, a tamo mi se sve cini sićušno pa mi nije baš svejedno... ako bude bilo problema znam kome cu se javit...
Inace iz karlovca sam, al imam me i u zg cesto, tak da to nije problem...
Reply #474
Jel da ponesem lemilicu?? 8) 8) Subota je ionako kišna pa možemo na kafče.
Reply #475
Neces uspjeti sa krampom od lemilice, to je sigurno. Lemna mjesta su daleko manja od milimetra trebat ce ti ok lemilica!
Mozes uvijek na vrh lemilice namotati zicu tako da dobijea fini spic :)
Veliko povećalo i samo pomalo! Ako nisi siguran u lem ili misliš da bi negdje mogao biti kratki spoj - nemoj paliti stanicu. Prvo preporučam da naručiš programator i kupiš konektor za isti pa onda dalje lagano :)
Reply #476
Evo, nisam stigao prije javiti... KresoZG svratio za vikend u Karlovac sa svojom lemilicom i rijesio stvar brzinski. Tako da je er9x vec instaliran. Bolja varijanta nego da sam ja sa svojom "krampicom" lemio po stanici...
Hvala Krešo!
@zed Ovo sa namotavanjem zice - dobar savjet!  Thnx
Pozdrav,
Marko
Reply #477
Odlicno, drago mi je cut :)
Jesi se naviknuo vec na sve nove mogucnosti i skroz promijenjen nacin programiranja?
Puno drukcija logika, ali sve u svemu jednostavno...
Reply #478
Heh, jos sam ja na samim pocetcima, tako da sam uspio pohvatat samo one osnovne stvari koje mi trebaju za prvi let koji je eto jucer, moze se reci uspjesno odradjen :) ...
Setupirao trainer mod i napravio reverse po servima da sve štima...Ostalo pomalo citam iz manuala. Potpuno je drugacije u odnosu na orginal sa puno mogućnosti, al na prvu se ne cini toliko komplicirano...
Reply #479
Mene je mucilo par sati jer sam polovio sve fore na originalnom softwareu pa me smuvalo...kasnije skuzis da je pljuga i da mozes napravit stvari koje ne mogu peterostruko skuplje stanice :)
